13*100=1248 avec mon duron 1200
13*100=1248 avec mon duron 1200 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-01-2003 à 01:50:32
eh oui c'est le resultat super fantaisiste que j'arrive a avoir avec ma bécane
si qqun pouvait m'eclairer
merci!
config:
duron 1200 (ponts l1 reliés)
alpha pal 6035
 msi k7t turbo
512 mo sd ram noname
gf2 mx400 @250/190
j'ai poussé le voltage etc...etc...
Marsh Posté le 09-01-2003 à 02:02:29
fais une maj bios
sinon c coeff maxi bloké a 12.5 tout simplement a cause de ta carte mere
The cool effect you don't expect !!
Marsh Posté le 09-01-2003 à 02:13:04
ZEeD a écrit :
fais une maj bios
oui mais je peux monter a 15 les coefs et la 100*14=504
100*15*503
je vais qd meme faire un tour chez msi
Marsh Posté le 09-01-2003 à 02:40:12
ben si ta les pont relier met le en 133x10 tout simpleemnt...
Marsh Posté le 09-01-2003 à 17:05:24
parreil ma CM demmare ses coefs a 12 avec mon dudu
Marsh Posté le 09-01-2003 à 17:14:54
refais te pont c pe etre ca ki fé ki fé ke ca merde
Marsh Posté le 09-01-2003 à 17:17:33
Tu te fies à quoi pour déterminer la fréquence à laquelle tourne réellement ton proc ?
Parce que sur certaines de mes CM la valeur qui s'affiche au boot est complètement fantaisiste et sans rapport avec la réalité tout simplement parce que non documentée dans le BIOS !
Marsh Posté le 09-01-2003 à 22:01:44
Aux propriétes du poste de travail sous xp pro
Marsh Posté le 09-01-2003 à 22:12:32
ok, alors pourquoi ne pas baisser le coeff et augmenter le FSB ? Ça devrait résoudre le pb, non ?
Marsh Posté le 09-01-2003 à 22:15:11
seulement le probleme de ma MSI c'est que passé 108 en fsb elle n'aime pas du tout
Marsh Posté le 09-01-2003 à 23:33:06
Pour une CM sensée supporter 133 :ouch: !! Tu es sûr que ce n'est pas autre chose qui limite ??
Marsh Posté le 09-01-2003 à 23:49:31
j'aurrai largement préferé pousser le fsb à 133 mais je ne peux pas descendre le coef multiplicteur en dessous de 12
Marsh Posté le 26-01-2003 à 00:16:38
Qu'est ce qui t'empêche de baisser ton coeff en dessous de 12?
Si tu relie les ponts L1 rien ne t'empèchera de choisir un multi inférieur.
En tous les cas pour ton pb c'est normal que tu restes bloquer à 12.5 x car les dudu 1200 ( comme tous les processeurs compris entre 5x et 12.5x on le pont L10 comme ça "°|:" alors que pour les 13 et plus il est comme ça "°:|"
Marsh Posté le 26-01-2003 à 10:23:33
Ca vient de la carte :
1 Avec les MSI K7T Turbo il n'est pas possible de baisser le coef à moins d'utiliser le BIOS spécial overclocking.
2 Enfin les coefs agissent n'importe comment à partir d'une certaine valeur. ( chez moi le 13 agit comme un 12.5, au delà les valeurs sont fausses genre 500 ou 600Mhz )
