6600GT bruyante (ventilateur...) - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-06-2007 à 15:17:16
Le Zalman VF-700 est compatible(t'auras pt'être besoin du Zalman ZM-VHS1).
Marsh Posté le 03-06-2007 à 15:42:52
Merci pour cette première réponse
A quoi sert le Zalman ZM-VHS1 :-?
Et est-ce que le Zalman VF700-Cu est meilleur que le Zalman VF700-AlCu (le Zalman VF700-Cu est plus cher mais ça m'est égal je veux simplement le plus silencieux !). Sont-t-ils tous les deux compatibles avec la 6600GT en AGP (je ne vois pas le détail pour les cartes graphiques sur la page que tu m'a donné) :-?
Le montage n'est pas trop compliqué pour quelqu'un qui n'est absolument pas habitué à faire du hardware ? Sur l'actuel ventilo il n'y a pas d'alimentation "externe" à la carte pour lui. Apparemment le Zalman est branché seul sur une l'alim du pc, c'est ça :-?
Et enfin, trouve-t-on ce genre de choses dans un magazin surcouf (je suis plus près de celui d'Haussman) ou faut-il aller jusqu'à Montgallet ?
Marsh Posté le 03-06-2007 à 17:21:54
| Citation : Et est-ce que le Zalman VF700-Cu est meilleur que le Zalman VF700-AlCu |
Pour n'importe quel rad le cuivre est plus performant(et plus lourd ) que l'aluminium.
| Citation : je ne vois pas le détail pour les cartes graphiques sur la page que tu m'a donné |
La page en lien indique la marche à suivre pour le montage du VF-700 sur une 6600GT en AGP.
Celle-ci diffère de la version PCI-Express par l'adjonction d'une puce HSI(High Speed Interconnect) qui traduit les signaux AGP en PCI-Express et vice et versa.
C'est elle qui empèche la plupart des ventirad GPU d'être compatible avec cette carte en necessitant un refroidissement propre(genre ZM-VHS1)
| Citation : A quoi sert le Zalman ZM-VHS1 :-? |
Comme indiqué sur la page de Zalman t'en auras besoin si le rad d'origine du HSI est intégré au rad d'origine de la 6600GT.
| Citation : Sur l'actuel ventilo il n'y a pas d'alimentation "externe" à la carte pour lui. Apparemment le Zalman est branché seul sur une l'alim du pc, c'est ça :-? |
Si c le cas tu perdras juste l'auto-régulation.(donc constamment en 5V ou 12V)
| Citation : Le montage n'est pas trop compliqué pour quelqu'un qui n'est absolument pas habitué à faire du hardware ? |
Bah tu verras...
| Citation : Et enfin, trouve-t-on ce genre de choses dans un magazin surcouf |
Faut croire:
http://www.surcouf.com/catalogue/f [...] ct=9583907
http://www.surcouf.com/catalogue/f [...] ct=9636098
Marsh Posté le 04-06-2007 à 19:06:06
J'ai installé la VF 700 + le truc pour le HSI sur ma cart 6600 GT Palit, en 12V, mais je n'ai pas pu fixer les dissipateurs thermiques sur 2 mémoires du côté du ventilo, parce que le ventilo est vraiment trop gros. Ces 2 mémoires ont donc des dissipateurs d'un seul côté (le côté opposé au ventilo, au verso de la carte donc). Les deux autres mémoires ont par contre des dissipateurs des deux côtés.
En fait j'ai essayé de couper quelques "picots" des 2 dissipateurs qu'il manque, mais premièrement il faudrait que je les coupe presque tous (il en resterait une rangé sur les 4 à peu près) et deuxièmement en faisant cela ils se sont décollés de la carte (je ne sais pas comment les recoller éventuellement ??).
J'ai vu des photos de cartes montées avec un Alzman VF-700 sans dissipateurs sur les puces de mémoire. Là je laisse tourner un divx et ça a l'air ok, la sonde de la carte indique toujours 45-46C°. Mais je ne sais pas comment savoir si ces 2 mémoires chauffent trop (attendre que tout explose est un indice certes
Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 04-06-2007 à 21:36:11
C pas un gros problème, Thermalright fournit des dissipateurs de mémoire plats avec le HR-03, et la plupart des constructeurs de GPU laisse la mémoire à l'air libre; après pour l'OC...
| Citation : la sonde de la carte indique toujours 45-46C° |
Peux descendre à 5V.
Marsh Posté le 05-06-2007 à 00:25:31
Je ne compte absolument pas faire d'OC donc ça va.
Bon si "la plupart des constructeurs de GPU laisse la mémoire à l'air libre" ça me rassure encore plus
Je tenterais peut-être le 5V alors...
Merci AKA44
Marsh Posté le 03-06-2007 à 09:59:00
J'ai récupéré un ordinateur il y a quelques mois, équipé d'une carte graphique Nvidia 6600GT AGP.
Cet hiver la carte faisant la plupart du temps un peu de bruit (ventilateur) avec de temps en temps un surplus d'activité causant un peu plus de bruit (ventilateur qui tourne plus vite apparemment). Mais depuis quelques jours, la chaleur refaisant son apparition à Paris(...), la carte fait un surplus bruit plus régulièrement, parfois en continu (hier aprem par exemple).
Je n'ai pourtant pas une activité intense de la carte graphique. Je ne fais que du web, un peu de manip d'images mais minime (photofiltre est très loin d'être un photoshop ;-)....) et de temps en temps un pti divx mais par hier aprem par exemple (web seulement).
Existe-t-il des solutions afin de calmer la jolie bête ^^ ? Sinon existe-t-il des cartes graphiques extrêmement silencieuses, plus performantes que la 6600 GT, et à un prix correct :-?
. Lequel prendre, si la solution d'un changement de ventilateur est la meilleure des solutions ?
J'ai regardé quelques ventilateur sur LDLC mais apparemment le fait que ma carte soit "AGP" pose problème pour ce qui apparait comme être les meilleurs ventilateurs
Message édité par yazerty le 03-06-2007 à 10:24:05
L'insolite Yazerty.Net - Interprétation des rêves
