coller 2 ventilateur
coller 2 ventilateur - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-05-2007 à 12:56:44
Je possède une tour  Aopen qf50C
Etant donné qu il commence à faire très chaud j ai placé un petit ventilo sur la face avant en aspiration 8CM
Mon boitier ne me permet pas de mettre un 12CM sur l' avant mais il y en a un sur l'arrière extraction.
Il y a t il un interet de mettre un autre 12 cm par dessus celui de l'arrière, l'extraction sera t elle plus efficace qu'en pensez vous ???
Merci d avance
Marsh Posté le 03-06-2007 à 09:32:40
non, bien au contraire. le seul moyen d'avoir un gain en collant 2 ventilos ensemble est d'avoir 2 ventilos rigoureusement identiques et de les asservir l'un a l'autre.
Sinon il se crée une zone "morte" entre les 2 ventilos, et tu perds tout flux. Bref, ca n'apporte rien du tout.
Marsh Posté le 03-06-2007 à 10:04:50
1 - Ouvrir la porte latérale du boîtier
2 - Placer un ventilateur de bureau en face
3 - Le mettre à fond
=> Plus de problème
:D
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
Marsh Posté le 03-06-2007 à 11:33:03
Si on décalle légèrement les deux ventilos (un plus pas que l'autre), y'a pas moyen d'augmenter le flux ?
Car sur mon boitier P180B, j'ai un ventilo à l'arrière et il est légèrement plus haut que celui de mon ventirad (Noctua NH U12) ... du coup j'hésite à mettre les deux ou non (la j'en ai mis qu'une seul).
Marsh Posté le 06-06-2007 à 08:09:21
ok merci
je retiens l' économique solution de "Florianarnaud"
car j avais fait le test de laissé simplement la porte latérale ouverte et il chauffait plus encore.
a+
