Aide pour Pc silencieux - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-09-2005 à 20:25:12
le zalman 7000 au mini tres bien si tu fais peu d'O/c connais pas de fille qui s'appelle vanessa
change ton alim par une tagan enfin c mon avis
pr les ventilos c tres important prends pas des noiseblocker, prends des papst si tu les isoles du boitier c les plus silencieux
Marsh Posté le 26-09-2005 à 21:47:03
quel est ton budjet pour ton ventirad .
pour les ventillo de boitier le mieux c'est
120mm textorm (global fan ) db killer 120
92 mm noisebloker se2
80mm textorm (global fan ) db killer 80
Marsh Posté le 26-09-2005 à 22:01:16
sebd1 a écrit : quel est ton budjet pour ton ventirad . |
Mon budget pour le ventirad de mon GPU serait 40 voir 50.
Pour les ventilos pourquoi il ne faut pas prendre des noisebloker ? Parcque j'en ai entendu que du bien.
Marsh Posté le 26-09-2005 à 22:58:47
Bon prend un zalman 7700cu alors je pense que c'est le mieux vu ton budget mais vérifié la compatibilité .
moi je te donne pour les ventillo ce qui se fait de plus silencieux aprés si tu veu pas suivre mes conseille je peu rien pour toi .
Marsh Posté le 27-09-2005 à 00:05:48
desolé les gars mais moi les noiseblocker j'ai testé et ca fait du bruit mais c clair que les globalfan sont tres bien meme si la qualite laisse a desirer
Marsh Posté le 27-09-2005 à 13:24:13
sebd1 a écrit : Bon prend un zalman 7700cu alors je pense que c'est le mieux vu ton budget mais vérifié la compatibilité . |
J'ai aps dit que je te croyais pas je recherche le silence et tout avis est le bienvenu, seulement pour les nosieblocker j'en ai entendu que du bien docn j'ai été supris par le fait qu'on me dise de les éviter.
Marsh Posté le 27-09-2005 à 14:41:50
misti silent a écrit : le zalman 7000 au mini tres bien si tu fais peu d'O/c connais pas de fille qui s'appelle vanessa |
Voilà la petite coquine http://www.formulapc.net/modules/s [...] %20262.jpg
Marsh Posté le 27-09-2005 à 17:00:20
d'aprés toles noisebloker sont de trés bon produit mais si tu recherche le silence les textorm sont mieux par contre en 92mm le noisebloker et ce qui ce fé de mieux
Marsh Posté le 27-09-2005 à 18:00:17
sebd1 a écrit : d'aprés toles noisebloker sont de trés bon produit mais si tu recherche le silence les textorm sont mieux par contre en 92mm le noisebloker et ce qui ce fé de mieux |
Merci pour vos conseils.
Le Vanessa est énorme, je l'ai déjà vu dasn un boitier et il prend pas mal de place, mais je voudrais savoir ce qu'il vaut niveau silence par rapport à un zalman.
Marsh Posté le 27-09-2005 à 19:42:03
AUCUNE ID2E MAIS AVANT DE CHERCH2 LE SILENCE IL FAUT REFROIDIR ;
va voir par la ca pouré t'aidé
http://www.matbe.com/articles/lire [...] ncurrents/
Marsh Posté le 27-09-2005 à 21:49:49
Ouais donc un zalman 7700 serait pas trop mal le 9500 étant vraiment trop cher, par contre y a-t-il une grosse diff entre le 7700 et le 7000 car le 7000 est en vente dans la boutique près de chez moi et pour pas trop cher (35)
Marsh Posté le 28-09-2005 à 08:22:09
Si c'est la seule différence autant prendre le 7000, par contre vaut mieux prendre le modèle ALCU ou CU.
Marsh Posté le 28-09-2005 à 08:53:09
ReplyMarsh Posté le 28-09-2005 à 12:39:35
Bonjour, je viens d'acheter un pc:
-Alimentation 350W
-Gigabyte K8 triton
-Athlon64 3000+
-1024 ddr 400
-Radeon X300 se
etc...
Le problème ne vient pas de là, mon problème est le bruit, j'ai d'abord pensé au cool n'quiet et je me sui rendu compte que mon proc. ne chauffait pas assez pour que le cool n'quiet se déclenche j'ai donc acheter un Fanmate et mon ventilateur de proc. qui tournait a 2500Rpm tourne maintenant a 1000Rpm. Mais mon ventilateur ne fait que 18dB et maintenant mon problème est mon alim. qui bourdonne et mon ventilateur de cette médiocre carte vidéo qui siffle, j'aimerai savoir si il est possible de remplacer mon ventilateur de carte vidéo par un radiateur ou tout autre solution. Et pour mon alimentation existerait-il un utilitaire pour faire une sorte de cool n'quiet sinon que me conseillez vous d'acheter comme alim.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 28-09-2005 à 15:26:22
achete un alim de marque pas un no name .
tagan et un bonne marque .
POur ta carte graphique prend un zalam vf 700 alcu
voila je pense pas qu'il y est mieux
mais pourquoi ne pas crée un propre topic plutot que de venir chez les autre
Marsh Posté le 28-09-2005 à 17:55:13
Dsl d'avoir joué l'intru mais je ne connais pas bien ce site et je m'en excuse merci quand même pour tes conseils.
Marsh Posté le 28-09-2005 à 21:49:31
sebd1 a écrit : si tu a les l'argent prend le full Cu |
J'ai cru comprendre que le CU est hyper lourd ce qui serait dangereux pour la carte mère, le Alcu ne serait-il aps mieux?
Quel est la diff entre le cu et le Alcu?
Au fait c'est quoi un Rheobus.?
Marsh Posté le 28-09-2005 à 23:03:35
l'alu conduit moins bien la chaleur que le cuivre donc si tu prend tou cuivre ca marche 1.5 voir 2 foix mieux
pour le dangé il existe si tu transporte souvent ton pc ( qd ty va ds des lan ) mais sinon il n'y a aucun dangé
mais seule actuellemnt le zalman 7700full cu peu provoké un dommage lors d'un déplacement bruské , les autre sont trop légéer .
un rheobus permet de faire varier la tension délivrer au ventilateur donc de faire varier la vitesse . et donc le bruit
Marsh Posté le 29-09-2005 à 18:57:01
sebd1 a écrit : l'alu conduit moins bien la chaleur que le cuivre donc si tu prend tou cuivre ca marche 1.5 voir 2 foix mieux |
Oki donc si je prends le zalman 7000 je le prendrai en full CU, je dis bien "si" car je viens d'aller au magasin près de chez moi et ils ont des Thermalright xp90C et je me demande si je vais pas plutot prendre celui-là + un Noiseblocker se92mm dessus.
Cependant le problème de cette formule est que la carte mère Gigabyte est incompatible d'origine avec le xp90C mais avec une plaque spéciale de chez Thermalright ça marche cependant cette plaque est super dur à avoir, donc si je peux l'avoir qu'est-ce qui resterai le mieux Zalman 7000 ou xp90c+ Noiseblocker 92mm?
Marsh Posté le 29-09-2005 à 19:17:04
ReplyMarsh Posté le 29-09-2005 à 19:30:04
sebd1 a écrit : xp90c sur et sertin |
Oki alors si c'est possible ca serà un xp90c, et sinon au niveau des ventilos j'ai retenu avec les Textorm DB killer mais on m'a également parlé de la série énermax UC (n 80mm, 92mm et 120mm) qu'en penses-tu?
D'après ce test http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page5.php le 80mm est une réussite.
Marsh Posté le 29-09-2005 à 19:55:36
Bon rectification, les Enermax ont l'air vachement bruyant.
Par contre que penses-vous des Papst?
Et sinon je voulais savoir s'il serait bon que je mette un rheobus sur mon PC, j'ai vu un Zalman ZMFC1 pour 33 chez mon assembleur qu'en pensez-vous?
Marsh Posté le 30-09-2005 à 10:51:43
Marsh Posté le 30-09-2005 à 16:57:35
sebd1 a écrit : pour les ventillo de boitier le mieux c'est |
OKi bon bah alors je reste sur ceux-là, en plus ils sont moins chères que les Papst.
Pour le rheobus visiblement le Zalman est bien donc je reste sur ce modèle.
Marsh Posté le 30-09-2005 à 22:02:15
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] dissement/
je viens de voire le zalman, c'est en fait un simple ventillo, je pensais que c'etait du refoirdissement passif moi
Marsh Posté le 30-09-2005 à 22:12:41
non le refroidissement passif du cpu c'est de l'utopie ca marche que si ta un ventillo de boiteir qui soufle decu donc plu trop passif ;-)
p
Marsh Posté le 30-09-2005 à 22:13:18
par contre on arrive a avoir des refroidissement actif avec ventillo qui ne genere aucun bruit ( zalman en 5v )
Marsh Posté le 30-09-2005 à 23:37:27
ah bet c'est exactement pariel sauf que c'est possible mais toujours pariel avec des carte style 660gt ou x800xl qui chauffe peut mais il faut tjrs un boitier bien aéréé
désolé pour la confusion
Marsh Posté le 26-09-2005 à 18:48:29
Bonjour à tous je me monte un nouveau pc et je voudrais du silence donc je voudrais savoir si d'après vous ce que je vous présente sera silencieux :
* Boitier Anter SONOTA 2 avec alim 450w
* Carte Mère GIGABYTE K8N-SLI pour AMD Athlon 64 , Nforce 4 SLI
* Processeur Athlon 64 3000+
* 2*512mo ram Corsair
* carte Graphique encore à l'étude mais probablement une x800xl fanless Gigabyte
Au sujet des ventilos je comptais prendre un Termalright XP-90 mais apparement il est incompatible avec la carte mère Gigabyte donc je voulais savoir si le ventilo Zalman 7000 serait suffisant? Ou alors on m'a parlé d'un Vanessa Type L qu'en pensez-vous?
Au sujet des autres ventilos je comptais prendre que des Noise blocker, 1 de 120, 1 de 92, et 1 de 80.
Que pensez-vous de tout ça?
