Alim no-name transformée en 0 db.... (Photo inside)
Alim no-name transformée en 0 db.... (Photo inside) - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-08-2003 à 20:38:12
ben tout est dit ou presque...me suis inspiré d'une réalisation de Silent PC...l'opération consiste à :
   - ouvrir l'alim ...et localiser les radiateurs supportant les mosfet et autres pont redresseur. Enlever le ventilo et grille : les fils passeront par là.
   - dessouder l'ensemble "radiateur / composants" en prenant bien soin de tout repérer (tresse à dessouder OBLIGATOIRE).
   - se procurer une longueur de radiateur en alu et y fixer les composant en prenant grand soin de conserver l'isolant thermique au dos.
   - cabler chaque composant pin à pin tel qu'ils étaient (nécessité de passer un foret de 1,5 mm pour que le fil de 1 mm2 passe sans pb).
   - et voila...ya plus qu'à fixer le radiateur au dos du PC. Si travail soigneux, pas de pb. Température du radiateur en fonctionnement ( et en ce moment!) autour de la cinquantaine de degrés...
http://www.ifrance.com/jbaptiste/alim.jpg
Le tout sur un boitier koolance (qui à perdu sa porte au passage,vraiment pas résistant) avec un 1800+(0.18)
Message édité par Hooola le 18-08-2003 à 20:38:32
Marsh Posté le 18-08-2003 à 20:39:37
:ouch:
Marsh Posté le 18-08-2003 à 20:42:45
:eek: :eek:
Comme quoi quand on est manuel (  aps comme moi) on arrive a  tout :jap:
Féliciations :jap:
Marsh Posté le 18-08-2003 à 21:29:00
tu as pas plus de photo ?
genre pour que l'on voit l'interieure de ta tour !!!
Marsh Posté le 18-08-2003 à 21:33:07
lol moi j'avais fait çà mais avec un "simple" radia de P2 à l'arrière de l'alim...bon çà chauffe tout le boitier aussi !
Marsh Posté le 18-08-2003 à 21:39:42
bravo  :jap:
mais y'a d'autres composants qui chauffent un peu dans une alim, faudra voire la durée de vie.
sinon encore joli travail !
Marsh Posté le 18-08-2003 à 21:46:57
Salut Hooola,
Très belle réalisation, félicitations !
Peux-tu donner un peu plus de détails sur tes températures ? Je vois que tu as dû renoncer un avoir un ventilo de boîtier en haut, mais je vois aussi que tu as un watercooling donc à priori la chaleur du processeur est déportée, heureusement :)
N'as tu pas quand même constaté une augmentation de la température du boîtier ?
Encore une fois, toutes mes félicitations.
Marsh Posté le 18-08-2003 à 21:48:10
Je vais prd des photo de l'interieurs si vous voulez :) C'est mon pére qui l'a fait , il y'a passé du tps, ce qui etait assez compliqué etait de rentrer l'alim et le gros radiateur dans le boitier (ont a bien cru que l'alim ne servirait jamais ca passe juste) .Autrement l'alim en elle meme est tiéde, ont la testé plusieur jour avant l'installation final , et elle a l'air assez stable .
Marsh Posté le 18-08-2003 à 22:01:14
Pour les temperature , par cette canicule , dans une piece dans les 28° :
Proco idle : 46°c
Chipset idle : 47°c
Proco Full(enfin 1h de serious sam :) ): 50°c
Chipset Full: 50°c
Le tous etant refroidit par le koolance (mode 1 silencieux) plus un enermax 80mm connecté directement sur le koolance (donc il tourne dans les 45%). Le pc est donc tres tres silencieux .
Les photos :
http://www.ifrance.com/jbaptiste/alim2.jpg
http://www.ifrance.com/jbaptiste/alim3.jpg
http://www.ifrance.com/jbaptiste/alim4.jpg
http://www.ifrance.com/jbaptiste/alim5.jpg
voilou  :D
Message édité par Hooola le 18-08-2003 à 22:04:32
Marsh Posté le 18-08-2003 à 22:19:08
tu as juste deplacé les transistore des anciens rad sur le gros ?
Marsh Posté le 18-08-2003 à 22:27:08
Ben oui... et j'ai récupéré les 2 anciens rad merdeux d'origine :
   - 1 sur le gros transfo inside qui m'a parut un peu chaud;
   - et l'autre sur l'une des 2 transfos torique inside pour les même raisons
 Les 2 collés à la colle à chaud...directement...parait peu orthodoxe, mais c'est ce qu'avait fait le gars sur Silent PC... ça marche sans pb depuis 1 semaine, 12h / jour
Marsh Posté le 18-08-2003 à 22:35:16
donc tout ce qui est sur les petit rads dans l'alim -> sur le gros a l'exterieur ?
et le reste ça chauffe pas ?
Marsh Posté le 18-08-2003 à 22:43:12
non, acceptable...ça reste peut être à améliorer...mon gros blème ça a été ce boitier koolance sur lequel le top s'enlève pas ==> alim difficile d'accès ! J'ai même vu un topic sur le site anglais ou le gars fait marcher une alim sans ventilo et sans plus....non, ça à l'air sain, côté alim, je risquai pas grand chose...beaucoup de soin et ne pas hésiter à sortir la loupe....
Marsh Posté le 18-08-2003 à 22:49:41
Euh dingue, y a un watercooling en plus dans l'boozin, eh beh, chapo :D
Marsh Posté le 18-08-2003 à 22:49:47
la loupe pour dessouder les pattes des transistores ?  :??:
Marsh Posté le 18-08-2003 à 23:08:38
Non, la loupe c'est pour vérifier qu'il n'y a pas de court circuit une fois tout ressouder (les pistes sont pas très éloignées les unes des autres...)
Marsh Posté le 19-08-2003 à 00:12:08
je voit po l'interet de degager le ventillo de l'alim vu que t'en a 4 autre
enfin bon.
mega respect kan meme :jap:
Marsh Posté le 19-08-2003 à 00:20:25
enfin bon.
le moindre ventilo degager est un grand pas vers le bonheur  :love:
Marsh Posté le 19-08-2003 à 00:24:27
bien je veux bien mais si c pour faire un truc silencieux je prendrais pas boitier koolance(((
Sinon c klr que mon P100 il lui reste que le ventillo de l'alim
Marsh Posté le 19-08-2003 à 00:42:33
moi non plus, mais tout le monde ne veut pas se faire chier a tout trouver, assembler, jouer aux legos quoi :D
Marsh Posté le 19-08-2003 à 03:11:36
olala ... que de complications. voilà MA méthode pour une alim 0 db :
une Aopen 300W, on débranche l'alim, on la sort du pc, on démonte, on vire le ventilo, on remonte, on rebranche le tout, on allume son pc et *paf* ca fait 3 ans qu'elle tient comme ca la bougresse.
(actuellement elle donne à manger à mon deuxième p4 (celui à 2.4ghz))
par contre au début, petite prière tous les soirs pour être sûr qu'elle ne claquera pas pendant la nuit [:markdavis]
EDIT: même traitement sur l'alim AT de mon 133@200, par contre je peux rien dire pour elle sur la durée, le pc fonctionne sans soucis, mais il doit avoir un uptime de ptet 40 heures grand max sur une année (alors que l'aopen, c'est quasi h24 depuis 3 ans)
Message édité par dWarFy81 le 19-08-2003 à 03:16:18
Marsh Posté le 19-08-2003 à 08:37:45
ben c'est aussi une des solution l'aopen sans ventilo...apparement, ça tient.
Le koolance en mode 1, sans ventilo de la CG, ni de l'alim, c'est un vrai bonheur...juste un ronronement sourd...mais il va falloir que je WC le chipset.
Le but du post était simplement de dire que les 0 db étaient possibles avec un investissement mini...tout l'intérét est là...suffit de bidouiller un minimum...j'ai pensé aussi qu'un max avaient une alim dans un coin qui ne servait plus et qu'ils seraient tentés de faire l'expérience comme moi...
Marsh Posté le 19-08-2003 à 09:52:30
enfin bon.
Je suis pret a parier qu'il est plus silencieux que le tient  :D les autre ventilo tourne vraiment pas ... Qui plus est le ventilo de l'alim fesait plus de bruit que les 4 autres reunis  :D
Message édité par Hooola le 19-08-2003 à 09:54:40
Marsh Posté le 19-08-2003 à 09:53:36
Ca c'est pour le prochain pc , du 100% home made(big momma deja acheté et le plexi aussi pour le reservoirs  :whistle:) mais bon il manque l'A64 :d
Marsh Posté le 19-08-2003 à 10:02:30
:sol:
joli, t'as péchos ou ton rad ?
Marsh Posté le 19-08-2003 à 10:14:44
ca faut que je demande a mon pere , mais je sais que ca fait plus de 20ans qu'il l'a  :whistle:  :lol:
Marsh Posté le 19-08-2003 à 10:25:37
:ouch: J'ai pas tout compris:
comment tu peux ammener les composant de l'alim sur le rad?
t'as déssoudé les mosfet et tu les as collés sur le rad? Après tu les relies a la carte avec du fil de cuivre?
En tout cas je suis près à parier que mon alim zalman 400W fait moins de bruit que les 4 ventilo du boiter.
Marsh Posté le 19-08-2003 à 12:09:46
Moi g kiff kiff avec un P100.
Une fois g bloker le ventillo en mettant un truc dedans pour l'empecher de se lancer au boot.
Sa sentais le cramer apres 5 min.
Donc je le laiserais
Marsh Posté le 19-08-2003 à 12:14:52
ds le pire des cas ..... ça prend feu .....
Marsh Posté le 19-08-2003 à 12:36:54
Beau Boulot
Marsh Posté le 19-08-2003 à 13:58:50
tout simplement(section 1 mm2), en isolant coté transistor avec de la gaine thermorétractable...les 4 ventilos sont inaudibles...
c'est surement les enroulements du moteur du ventilo qui ont eu un coup de chaud...pas conseillé de bloquer un moteur !
J'hesite à retirer le ventillateur de mon alim 250W ... Parce que c'est le dernier à faire du bruit sur mon serveur
Config :
Alim No-Name 250W
Pentium II 333 (sur CM de série HP)
HD Seagate 40Go (pas de CD-ROM)
peripherique : minimum (carte video PCI 1Mo, Carte Rezo 10/100), modem ADSL en USB
pas de ventillateur (sauf celui de l'alim)
Vous en pensez - quoi ? Qu'est-ce que je pourrais casser au pire si elle claque ?
fonce, tu risque pas grand chose au point de vu thermique...
Marsh Posté le 21-08-2003 à 11:59:14
lut ouais je suis kevin le mote a morcus (le chinois)
et je voulais savoir quelles temp tu avais avec ton watercooling .
et aussi peux tu decrire toute ta config sur ce topic .
et viens sur www.nokytech.net c'est un forum du genre de hardware.fr mais moi je le prefere a hardware (ici nb spotted)
voila thx
Marsh Posté le 21-08-2003 à 12:31:34
bon boulot :)
Dommage que ce soit sur une noname [:spamafote]
Marsh Posté le 21-08-2003 à 12:47:44
voila thx
mais rofl.
W'veGAW !
Marsh Posté le 21-08-2003 à 14:44:09
voila thx
Les temp en ce moment (tjrs canicule ds le sud...):
 - proco & chipset est à 46°(athlonxp 1800 en 0,18...)
 - sonde du koolance sur le wb du proco est à 34/36° max
Le wc est un pc2 koolance...en attendant le montage d'un BM...
bon boulot :)
oui et non...une no name au point de vue composant ne diffère pas trop d'une marque...dans ce genre d'alim à découpage, la médiocrité des composants se manifeste très rapidement, après, une fois que tout est fiabilisé...la différence se fait plutôt sur les ventilos ou le boitier.
Marsh Posté le 22-09-2003 à 05:08:24
une seule goutte d'eau qui tombe sur le métal des transistor et l'alu du rad et boum!! ou une petite pièce métallique
sinon le seul moyen de supprimer un ventilo d'alim c'est d'en avoir un gros en entrée, que la ventilation se fasse quand même
si c'est possible sur un boitier bien ventilé, un alim sans ventilo du tout ds le boitier ne tiendra pas une heure
Marsh Posté le 22-09-2003 à 05:41:20
voila thx
 [:al zheimer]  [:burtonsnowboard]
3dfx 1994-2000 6 années de revolution graphique perdues
Marsh Posté le 23-09-2003 à 23:33:05
cool ta réalisation c'est pratik pour chauffer l'hiver  [:f@bek]
Marsh Posté le 24-09-2003 à 03:32:36
En y réfléchissant bien on se rend compte qu'elle n'a aucune raison de chauffer plus ainsi. ;)
