alimentation trop bruyante - potentiometre ?
alimentation trop bruyante - potentiometre ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-04-2005 à 17:33:34
bonjour
j'ai un boitier textorm avec une alimentation hec 300w trop bruyante.
n'est il pas possible de mettre un potentiometre au ventilateur de l'alimentation pour pouvoir le sous-volter quand je joue pas?
merci de votre aide
Marsh Posté le 16-04-2005 à 18:42:17
biensur c'est possible, il suffit de calculer sa valeur max et tu le branche en serie sur le fil rouge
genre si ton ventilo fait 0.18A et que on admet que à 3V le ventilo s'arrete de tourner.
resistance max potar = (12-3)/0.18= 50 ohm
donc aprés a toi d'adapter tes valeurs et tu achette un potar en fonction.
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
Marsh Posté le 16-04-2005 à 19:16:08
ok merci de ta reponse sinon il n'y a pas trop de risque a faire cette manip?
Marsh Posté le 16-04-2005 à 19:23:09
non aucun
Marsh Posté le 16-04-2005 à 20:04:09
Salut !
Le calcul de da-momospike n' est pas exact .
Pour un potentiomètre en série  et si tu veux une valeur mini de 3v à partir du 12v et pour un courant nominal de ton ventilateur de 0,18 A la valeur max du potentiomètre doit être environ 400 ohms .
Si tu veux 6 v mini la valeur max calculée du potentiomètre est d' environ 95 ohm  , soit un potentiiomètre de 100 ohms.
Pour davantage  d'explications recherche sur le forum,  le topic " mon calcul de résistance correct " de nioubizz du 23/03/05 .
Marsh Posté le 17-04-2005 à 09:02:15
pour moi 9/0.18, ça fai bien 50 ohm aprés si t'as une autre façon de calculer...
Marsh Posté le 17-04-2005 à 09:19:53
Bonjour !
Le courant absorbé n' est pas constant dans le moteur mais varie, pour un ventilateur, en théorie comme le carré du rapport des vitesses , et en pratique plutôt comme la puissance 1,5 du rapport des vitesses .
Voir sur le topic mentionné plus haut la théorie, confirmée par la mesure faite par tektro69.
Marsh Posté le 17-04-2005 à 09:25:41
dans ce cas ok, mais ce qu'on apprend en cour c'est ça :d
Marsh Posté le 17-04-2005 à 09:34:34
Cela dépend en quel cours :
En cours sur les moteurs on nous dit que quand un moteur travaille à flux constant le courant qu' il absorbe est l' image du couple qu' il fournit ( C= kIxFlux) . Et comme le couple résistant d' un ventilateur est proportionnel au carré de sa vitesse, le courant absorbé par le moteur est donc proportionnel au carré de la vitesse du ventilateur ( aux pertes près dans le moteur ).
Marsh Posté le 17-04-2005 à 10:46:23
ouai bon j'en suis pas encore là lol
moi je me base sur mes cours d'élec de term S option SI :p
Marsh Posté le 17-04-2005 à 11:11:14
moi j'ai fait ca avec mon alim, mis un pot de 100 ohms en série avec le ventilo!
Marsh Posté le 17-04-2005 à 13:51:46
Oui 100 ohms en série pour le potentiomètre semblent  " marcher" avec la majorité des ventilateurs pour un rapport de vitesse de 100 à 50 %.
Marsh Posté le 17-04-2005 à 16:27:50
oui environ...
