Inno3D 6600 GT AGP bruyante, une solution ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-03-2005 à 13:08:17
le nv silencer (sur ma 6800gt) je le trouve encore trop bruyant
je pense que la seule solution est le watercooling ou démonter le nvs5 & mettre 1 ventilo en 5volts au dessus des ailettes boîtier ouvert
Marsh Posté le 09-03-2005 à 16:30:33
j'ai exactement la meme carte
le ventilo d'origine fait un bruit d'aspirateur et il refroidit tres mal.
je recois mon v700-CU zalman demain, je v le coller sur rheobus, ca va bien le faire
je te tiendrais au courant stuveux
Marsh Posté le 10-03-2005 à 21:34:12
J'ai posté ce message sur plusieurs forums:
http://forum.presence-pc.com/prese [...] 1420-1.htm
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t1216021
http://forum.matbe.com/materielbe/ [...] 9264-1.htm
(rayez la mention inutile)
Globalement en parcourant le post suivant :
http://www.pcsilencieux.com/sujet-t2168.html (merci job31 et mon ami google)
On peut trouver plusieurs solutions, de la bidouille au scotch, au zalman VF700Cu recommandé globalement partout.
Pour ce qui est du Silencer 5, je ne sais pas s'il s'adapte à cette carte (par contre je sais que oui sur la Inno3D 6800 GT).
Je vais attendre le retour de leescratchy (ah la poste, quel belle entreprise tout de même !)
Marsh Posté le 11-03-2005 à 20:51:53
ca y est c installe, avec de la bonne arctic silver ceramique des familles
inaudible en 5V, je suis a 46 degres idle, avant j'etais a 65.
g essaye la demo de nvidia avec la sirene hier.
avec le ventilo d'origine je montais a +85 degres, je v retester avec le zalman
le PC est inaudible maintenant
Marsh Posté le 11-03-2005 à 20:52:50
par contre impossible de mettre les radiateurs pour les rams BGA, ca rentre pas...et je compte pas overclocker d't'facon
Marsh Posté le 11-03-2005 à 21:06:43
bon 57 apres 10 minutes de sirene
donc 45 idle/ 57 load au lieu de 65/85
comme y'a 2 prises pour brancher en 5V sur l'adaptateur du zalman, je v mettre un slot-fan juste en dessous en 5V aussi. comme ca, no soucy
http://www.justcooler.com.tw/engli [...] ystem2.htm
Marsh Posté le 19-03-2005 à 12:44:29
ça y est, il est monté.
ça marche nickel, et je passe aussi de plus de 65° à 59° en charge.
Et question bruit c'est vraiment une révolution : j'entends mes disques durs !!!!!
Avis favorable, c'est vraiment un excellent produit.
Marsh Posté le 22-03-2005 à 21:07:10
ExperTool de Gainward ca suffit amplement ..J'ai une 6600GT inno
d et c'est clair qu'au démarrage el le fait du bruit mais quand on arrive sous windows et que Expert Tool se met en marche on ne l'entend plus. Il y a une fonction qui permet la thermoregulation du ventilo .. C'est Good!
Marsh Posté le 22-03-2005 à 23:47:13
Oui, mais tu as une température a combien ? Perso mon boitier est pas un modèle en refroidissement et 65° en moyenne en idle ça m'a semblé un peu trop.
Marsh Posté le 23-03-2005 à 22:25:59
En iddle je suis à 55° et après une petite heure de Half life2 je suis dans les 65..
Marsh Posté le 24-03-2005 à 15:56:12
merde !! moi avec mon inno chuis je monte 90° !!!!
ya un Pb là non ???
Marsh Posté le 24-03-2005 à 15:57:01
ya un Pb là non ???
qd a experttool, il a marché (tres bien ) pendant une semaine puis il me boquait la machine pendant son chargement !!!
Marsh Posté le 09-03-2005 à 10:33:24
J'ai fait plusieurs erreurs dans ma vie. L'une d'elles était l'achat d'une carte Inno3D 6600 GT AGP. Si les performances ne sont pas un souci, le ventilo conçu par Cooler Master fait un bruit horrible. J'utilise un rhéobus mais je ne suis toujours pas satisfait.
1) Le ventilo est alimenté par une prise 2 pins et mon réhobus utilise 3 pins. Existe-t-il un convertisseur ou dois-je absolument passer par la case soudure ? Pour le moment j'en suis à la case scotch.
2) Existe-t-il d'autres systèmes de refroidissement de cette carte ? je pense notamment au Nvidia Silencer 6 (http://www.materiel.net/details_nvidiasilencer6.html). Quelqu'un l'a déjà essayé sur cette carte ?
Merci.
