Alim Antec SX1030 + qqes Papst 8412NGL/NGML : help !!!
Alim Antec SX1030 + qqes Papst 8412NGL/NGML : help !!! - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-07-2002 à 15:17:36
Salut, c'est encore et toujours moi :p,
cette fois-ci, j'ai une question un peu différente car il ne s'agit plus que d'un choix large mais plutôt restreint !
J'expose mon problème : actuellement, j'ai une tour Antec SX1030 et je vais y installer une floppée de Papst. J'ai juste qqes questions en supsens (en fait, j'ai pas mon boîtier devant le nez mais à 100km de chez moi :p) :
1) Aurais-je besoin d'un adaptateur d'alim pour brancher mon Papst 8412NGL dans l'alim à la place de l'actuel ?
2) J'ai actuellement 2 DD + 1 lecteur DVD et je me demande si j'aurais suffisamment de câbles d'alimentation pour y mettre mes 5 à 6 ventilos (1 pour le CPU, 1 pour le GPU et 3-4 pour le boîtier). Si non, ques dédoubleurs dois-je acheter ?
3) Tant que j'y suis, la connexion de ces ventilos se fera sur des câbles 12V : c bien les câbles qui servent à alimenter les DD (je parle du type) ? J'ai un petit doute désolé :p
4) Je cherche le silence absolu : j'ai actuellement un Aqua 690 et XP1800+ qui chauffe à 53/54°C en pleine charge ! Un papst 8412NGL simple suffira à refroidir ou je prends en sécurité un NGML ?
Merci encore à tous ceux qui prennent du temps pour me répondre : ça m'aide bcp :)
Kekman alias PauloLaFrite : rédacteur à ses temps perdus & bouffon de service sur M @ tbe .com :na:
Marsh Posté le 30-07-2002 à 15:24:43
1) Normalement non, tu "soudes" les fils directement. Tu peux également modifier ton alim avec une prise femelle, pour pouvoir faire des changement de ventilo plus simplement par la suite.
2) Tu prends des doubleurs d'alim éventuellement, ou tu montes plusieurs ventilos sur le même connecteur (alim ou came).
3) Ce sont bien des ventilos douze volts continus.
4) Le NGL sera ptet un peu limite... Mets plutôt un NGML, quitte à le sous-volter un petit peu.
Pas de signature.
Marsh Posté le 30-07-2002 à 15:25:47
Je crois que le papst est livré avec les fils nus. Il faudra que tu te procure une pinoche 3 pin pour le brancher sur une prise ventilo sur ta CM (c pas dur du tout). Tu peux aussi le brancher sur un dedoubleur d'alim, voir question du dessous...
Ce sont des dedoubleurs d'alim en T. 16F chez topachat: http://www.topachat.com/micro/page [...] ique=w_cab
ouep! cf question du dessu.
Pour le silence, oubli l'aqua 690, le silent viking est bien mieux!
D'autres question?  :D
Marsh Posté le 30-07-2002 à 15:30:12
Je crois qu'il parle juste du ventilo.... La réponse m'intéresse également (bien que titprem a déjà répondu j'aurait voulu d'autres avis)
Marsh Posté le 30-07-2002 à 15:30:37
Bon c bien ce que je pensais pour le CPU, plutôt prendre la taille au dessus et prendre un "Fan mate" en complément.
Sinon les câbles à utiliser pour brancher les ventilos auront bien cette tronche en sortie ?
http://www.topachat.com/boutique/ressources/in/in2277/in227701.jpg
Marsh Posté le 30-07-2002 à 15:49:18
http://www.topachat.com/boutique/r [...] 227701.jpg
Ils sont soit livrés avec cette prise, soit les cables nus.
(A verifier lors de l'achat.) Si ils sont nus, achete des dedoubleurs en plus et 2 points de soudure + tard tu as ton ventilo avec dedoubleur intégré!
Marsh Posté le 30-07-2002 à 15:50:03
Vu la gueule du ventilo sur l'aqua, je pense que n'importe quelle 80x80 un peu couillu fera mieux!  :D
Marsh Posté le 30-07-2002 à 16:00:51
Entièrement d'accord avec toi therier : pour info, le ventilo d'origine fait du 21.7CFM à 5000RPM, alors que le papst 8412NGML fait 19.5CFM à 1500RPM ou 26CFM à 1500RPM en version 8412NGL :D
Bon, en tout cas, j'ai contacté la boîte (des rosbigs, overclockers.co.uk) pour savoir si les fils étaient coupés sur leur ventilo, et si oui de quoi j'avais besoin pour monter mes ventilos...
Si qn a la réponse, qu'il n'hésite pas en attendant ;)
Marsh Posté le 30-07-2002 à 16:03:15
J'ai eu mes Papst avec les fils nus. Mais spa très dur de sertir des cosses. :)
Pas de signature.
Marsh Posté le 30-07-2002 à 16:21:08
Encore faut-il avoir des cosses :(
Up :bounce:
Marsh Posté le 30-07-2002 à 16:25:00
Up :bounce:
Ca se trouve dans n'importe quelle boutique d'electronique.
Marsh Posté le 30-07-2002 à 16:26:53
Quel bonheur d'habiter dans la Meuse profonde, le premier magasin de bouffe est à 20 bornes, alors celui d'électronique le plus proche, c Nancy (soit plus de 100 bornes) :(
Up again :(
Marsh Posté le 30-07-2002 à 16:27:46
Up again :(
En ligne sur http://www.gotronic.fr  :D
Marsh Posté le 30-07-2002 à 16:30:40
Et plus exactement:
http://www.gotronic.fr/catalog/con [...] tframe.htm  ;)
Marsh Posté le 30-07-2002 à 16:31:53
Merci, merci : vont être en vacances dans très peu de temps par contre (3 août) donc va falloir sprinter pour la commande :/
Marsh Posté le 30-07-2002 à 16:44:58
Gotronic, excellent mag. :)
Pas de signature.
Marsh Posté le 30-07-2002 à 16:46:57
Si tu veux des papst avec cosses => docmicro-fr.com
Message édité par jehuty le 30-07-2002 à 16:49:32
Marsh Posté le 30-07-2002 à 16:55:22
t'es sur de ton url?  :??:
Marsh Posté le 30-07-2002 à 17:05:24
Comme la plupart des boutiques, Docmicro est en vacances encore pour plus de 15 jours et j'ai pas la patience d'attendre :)
En plus, ils ont leur BD down : doivent être chez free :lol:
Rectificatif : c'est réglé !
Bon sinon j'ai toujours besoin d'infos moa ;)
Message édité par Kekman le 30-07-2002 à 17:07:15
Marsh Posté le 30-07-2002 à 20:49:51
Bon, en fait j'ai commandé chez docmicro (cf http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] at=400#bas) : comme ça j'ai les connecteurs tout prêt :)
Je vous tiendrai au courant de mes réalisations ;)
