ASTUCES pour ISOLATION SONORE des POMPES ET VENTILOS [SILENCE] - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-09-2010 à 13:58:00
Merci, grâce à toi j'ai enfin pu atténuer toutes les vibrations de ma Laing, ce qui est pas facile avec un boitier tout alu. Pour y arriver j'ai enfilé deux caoutchouc absorbeur de lecteur CD sur un silentbloc de ventilateur et inséré le tout dans la fixation de la Laing. Résultat : plus aucune vibration communiquée au boitier.
Marsh Posté le 22-09-2010 à 16:23:12
ReplyMarsh Posté le 22-09-2010 à 18:53:22
moi j'ai opte pour mettre mes deux eheim 1048 dans un tube PVC de 160. Les pompes sont enroule sur un tour de mousse epaisse et y a pas un bruit
j'ai place mes disques dur dans un caisson water cooler et la on les enttend beaucoup moins
et rad total passif donc pas de bruit
il me reste que l'alim mais y a une auto regulation (idem pour les CG)
Marsh Posté le 23-09-2010 à 08:12:22
J'ai démonté un lecteur DVD de salon qui ne marchait plus, et j'ai en effet trouvé ces petites merveilles, orange chez moi.
J'ai hâte de pouvoir les monter mais en tout cas merci poru le tip dont tu nous avais parlé sur le topic général
Franchement, je vais aller au parc à container récupérer de vieux lecteur et y en a toujours un paquet de jeter... quel gâchis!
Marsh Posté le 23-09-2010 à 08:57:35
Votre avis m'intéresse sur un problème que j'ai, jusqu'ici pensé définitif.
J'ai une pompe+resevoir comme celui ci :
Il faut un boucan assez insupportable (je l'entend à 3-4m du PC). À votre avis je peux y faire quelque chose ou c'est juste ce qui arrive quand on achète une pompe entrée de gamme?
Marsh Posté le 23-09-2010 à 09:26:39
La mienne aussi je l’entends à plus de 4m du PC (Laing DDC 18W)
Marsh Posté le 23-09-2010 à 09:45:42
Ah et pourtant c'est une Laing (moi qui me disais que p-e j'aurais du directement investir là dedans pour éviter les prises de tête )
Marsh Posté le 23-09-2010 à 12:54:39
C'est du bon matos je pense , le problème vient plutôt du contact pompe-plastoque.
Faudrait des tofs du réservoir ouvert, et des parties pompe/plexi en contact.
Je pourrais alors vous aider très précisément
Elle est fixée par des vis sur le XSPC ? c'est bien çà ?
Il faudra isoler toutes les parties qui "touchent" le plexi du réservoir, y compris la chambre d'optimisation de l'entrée.
En effet çà ne servirait à rien de placer les gommes en caoutchouc pour fixer la pompe si elle touche de toutes façons le plexi au niveau de l'entrée...
Marsh Posté le 23-09-2010 à 13:02:44
Rah, elle doit le toucher en 27 points genre
En plus j'ai peur de péter le pas de vis plexi (et donc l'isolation qui va avec) en ouvrant/fermant le réservoir plusieurs fois... Je verrai ça ce week-end..
Edit: À ta connaissance ça existe ces rubans adhésifs en version water-proof? Sinon je peux toujours y aller au silicone au pire ( de toutes façons le jour ou la pompe/le boîtier pète, je fous loin le tout)
Marsh Posté le 23-09-2010 à 13:14:50
Tape DOUBLE-FACE OUTDOOR Waterproof ?
Oui, même marque :
esox_ch a écrit : Rah, elle doit le toucher en 27 points genre |
Bah oui va falloir être délicat.
Mais comment est hermétisé le couvercle de façade ? Ya pas un joint en caoutchouc qui fait le tour ?
Marsh Posté le 23-09-2010 à 13:31:47
J'avais pas pensé à la sortie de la pompe ....
C'est carrémént l'embout qui est dans la paroi...
De plus j'ai vu des tofs , les vis ne ferment pas la façade, mais tiennent juste en place la couverture métallique.
La façade est donc collée sur ce modèle ... impossible à ouvrir dès lors.
Sorry
Ces modèles sont mieux isolés au nieveau fixation de la pompe:
mais encore une fois, le problème resterait la sortie de la pompe... qui crée un "contact RIGIDE" entre elle et le réservoir.
Rien à faire, le "problème" du réservoir-pompe est délicat.
Il vaudrait mieux une pompe NON-IMMERGEE mais bien isolée.
Au final tu aurais moins de nuisances sonores.
Le summum étant biensur la pompe IMMERGEE et BIEN ISOLEE.
Marsh Posté le 23-09-2010 à 23:24:59
salut SebesToWare !
et merci des idées , surtout celle des petites gommes .....
j'en avais recuperé pleins d'un ancien boitier ANTEC , en effet antec fourni exactement ces memes petites gomes en silicone dans ces boitiers pour les HDD , on les trouve par exemple sur le ANTEC solo .
j'ai utilisé la meme solution pour ma pompe , donc je confirme ta soluce !
Marsh Posté le 21-09-2010 à 14:21:54
Astuces pas chères pour l'ISOLATION SONORE DES POMPES ET des VENTILOS:
1,2 KG
mais du 10 ou 20 Kg/M suffisent aussi
Ou comment faire taire son PC au maximum...
Malgré le silence censé être apporté par un sytème de watercooling, nombreux sont ceux qui se plaignent du bruit occasioné par leur pompe..
D'abord il faut bien se rendre compte si la nuisance sonore provient:
1- de la pompe elle même (jeu dans l'axe,rotor, bulles d'air, etc..)
2- des vibrations occasionnées par la pompe et transmises dans le boîtier, si silencieuse soit-elle dans l'absolu (quand on la tient en main par ex.)
Dans le premier cas l'astuce vous servira au moins à vérifier que la nuisance provenait bien de la pompe et pas d'une mauvaise fixation au boîtier.
Dans le deuxième, c'est Vous -Vs- Pompe: 1-0 car çà va être facile d'y remédier
règle n°1: immergée, une pompe sera quasi inaubile, en tout cas toujours plus que les modèles de "plein air" ( je parle de devoir coller l'oreille au réservoir pour entendre une eheim 1250
SI elle est en plus isolée correctement.
Et en supposant que la pompe est OK, évidemment.
Donc çà c'est à vous de voir...mais ce choix est crucial.
En tout cas ces deux montages sont valables pour pompe immergée ou NON
Matos:
-Double-Face TESA haute résistance (minimum 10kg/M) pour fixations diverses
7 à 11€ pour 2 à 5M suivant la qualité dans un bon magasin de bricolage
et un peu d'alcool.
OU
- un vieux lecteur CD de salon, autoradio, CD-ROM, DVD-ROM, n'importe...
OU LES DEUX, çà peut être utile
1er CAS : pose simple de la pompe (non-fixée)
C'est évidemment le plus simple, mais le plus efficace au niveau "Bruit"
Là il faut le vieux lecteur CD, cassé ou pas ou s'en fout.
Démontez le:
Le but est de choper les petits silent-blocks en caoutchouc, souvent de couleur, parfois noirs, et qui servent à amortir les chocs du plateau lecteur CD.
Ce caoucthouc est mou comme du chewing-gum, bien plus absorbant que les gommes fournies avec les ventilos par exemple...
Vous constaterez au toucher l'extrême onctuosité de ces "précieux"
Montage type Laing:
Montage type Eheim:
Le problème c'est que les rainures sont longues, et le caoutchouc étant très mou , il fini par s'écraser en longueur et glisse complétement dans la rainure.
J'ai eu le coup après 2 ans environ...et c'est une grosse Eheim 1250 (qui pèsent autant que son nom l'indique
Donc il vaut mieux bien les coincer dans un des coins des trous elliptiques. Ou refaire d'autres trous de diamètre parfait suivant les silent blocks
2éme CAS: POMPE FIXEE ou FIXATION DE VENTILATEURS
Ici çà va être plus difficile d'utiliser les silent-blocks, mais en récupérant les vis qui les soutenaient dans le vieux lecteur c'est possible.
Ces vis ont une large tête plate qui se posera sur le haut du silent-block et une partie lisse au diamètre plus épais que le pas de vis, et qui fera contact avec l'intérieur du silentblock.
De sorte que même la vis ne touche JAMAIS directement la pompe.
Il suffira de percer des petits trous dans le boitier et si vous ne démontez pas 5 fois par an çà tiendra sans soucis, sans devoir se prendre la tête pour le filetage.
Autre solution, très pratique pour ceux qui démontent souvent, pour fixer temporairement, etc.. :
LE DOUBLE FACE HAUTE ADHERANCE
exemple:
42kg/M c'est top
ATTENTION n'EN METTEZ PAS TROP SINON VOUS ALLER CHIER POUR DECOLLER.
Je vous conseille de tester par petits morceaux de 2-3cm maxi, puis vous testez en l'arrachant tout de suite après.
Vous connaitrez alors la résistance de votre collant une bonne fois pour toutes et vous pourrez y mettre la juste dose en toute confiance
Vous aimeriez bien que vos ventilos fassent aussi peu de bruit que lorsqu'on les tient en main et qu'ils ne touchent rien de rigide...
Avec ce système de fixation , vous y serez.
Ce qui est bien, c'est que ce double-face est fait d'une mousse: ce qui est nickel pour ce qui nous intéresse.
Si vous trouvez le même avec une épaisseur de mousse plus grosse mais aussi moelleuse, c'est encore mieux.
Sinon, si çà vous parait trop fin, superposez 2 couches, et çà suffira.
Perso, je fixe tous mes ventilos comme çà depuis des années et le gain est PLUS qu'appréciable, çà isole un peu mieux des vibrations que les caoutchoucs fournis avec des ventilos. Si c'est fait sur tous les ventilos, le PC fait 2 fois moins de bruit, non je n'exagère pas.
Mais attention, soyez alors intraitable pour la propreté des surfaces de contact, vu qu'il yen a très peu sur un ventilo, juste les coins, il faut donc optimiser de ce côté çà pour être sûr que çà ne se déglingue pas.
Découpez des triangles de double face les plus grands possibles ( débrouillez vous pour que çà touche un max quoi ) et armé d'alcool (non ce n'est pas yun prétexte pour aller chercher un casier ^^) vous nettoyerez comme il faut les surfaces de contact juste avant de coller.
Pour la pose du ventilo, pressez-bien et en même temps faites un très léger mouvement de rotation à G à D, en même temps que vous posez le ventilo, de sorte à parfaitement coller l'affaire.
(n'allez pas trop vite quand-même, laissez d'abord s'évaporer les restes d'alcool avant de coller.)
Vous verez çà tient des années sans soucis si c'est parfaitement collé.
Pour info : je fais tenir un rad Nova 1080 de 40cm x 40cm, 3 kg avec 20 petits centimètres de ce collant
et un rad 360 avec 4 bandes de 3 cm, donc à peine 12cm de collant.
Le tout sur la paroi latérale droite de mon boitier:
Je suis en train de "développer" les fixations définitives, donc j'ai fait çà en attendant...
Message édité par SebesToWare le 01-12-2010 à 15:43:08
mes VENTES | 3D Vision
