Transformer ventilos en 3 pins [Aide] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-02-2010 à 19:12:41
Pour faire de la regulation, il faut un capteur de vitesse, or dans ton cas il n'y en a pas (t'as que 2 fils). Donc soit tu fais de la "boucle ouverte" (=> sans regulation) et tu branches que 2 fils, soit tu changes de ventilo.
Marsh Posté le 13-02-2010 à 19:16:03
ta pas besoin du 3e fil (jaune) pour faire marcher tes ventilos sur rhéobus, donc tu change de prise et c'est bon
Marsh Posté le 13-02-2010 à 19:54:28
| esox_ch a écrit : Salut,   |
ce cas là c'est juste si tu régule la vitesse et non la tension!
si tu t'en fou que tu mette à 1000rpm et qu'il soie pas à mille mais p-e à 2000 parce que c'est un autre ventilo, mais que tu peux quand même réguler, c'est bon!
Marsh Posté le 13-02-2010 à 19:57:13
@esox_ch : c'est ce que je pensais
@KiNGWAy : ouais mais dans ce cas la il n'y a pas de regul donc mon rheobus ne me sert pas a grand chose a part alimenter le ventilo de la meme facon que la prise molex
@swissforever : j'ai pas tout compris tu m'excusera ? ^^
Marsh Posté le 13-02-2010 à 20:39:07
| swissforever a écrit :    |
C'est ce que j'appelle de la boucle ouverte ça moi. Parce que tu imposes une tension en sortie de ton rheobus, sans pour autant contrôler ce qui se passe plus loin => pas de contre-reaction => pas de régulation au sens propre du terme => C'est bien ce que je dis dans mon premier message
Marsh Posté le 13-02-2010 à 20:43:39
c'est voulu que tu pige pas tout
 non mais le monitoring est rarement là pour autoréguler... souvent c'est plus une information
Marsh Posté le 13-02-2010 à 20:48:41
Ce qui est logique d'une certaine façon n'empêche ...
Le couple imposé aux ventilo est quasi-constant, donc le réglage en vitesse a relativement peu d'intérêt au final.. ![]()
Marsh Posté le 13-02-2010 à 22:27:43
donc au final : je peut faire en sorte de brancher les deux fils sur une prise trois pins donc avec les potentionmetres je pourait faire varier la vitesse, mais je n'aurais pas de retour d'information (c'est a ca que sert le 3eme fil a ce que j'ai compris), ce qui ne serait pas grave car je n'ai pas besoin de ces infos
Marsh Posté le 14-02-2010 à 09:53:42
normalement, selon ton modèle de rhéobus, oui! à essayer!
Marsh Posté le 13-02-2010 à 18:38:07
Bonjour a tous,
je viens d'acquérir 2 rhéobus 4 sorties pour mes ventilos
Ces rhéobus sont alimenter via des prises molex et ont chacun 4 sortie 3 pins.
Je m'étais dit que je mettrait des connecteurs 3 pins a la place des molex sur mes ventilos
Betement je n'ai pas fait attention mais 4 de mes ventilateurs sont alimenter via des prises molex avec seulement deux fils au lieu de 3.
Y a t'il une solution pour les transformer en 3 pins avec regulation des potentiometre ou faut-il que j'en achete d'autre regulable ?
Merci !
Message édité par asphyth le 13-02-2010 à 22:29:17
-> Mon Feed Back <- -> Mes Ventes <-
