baisser le voltage des proc par ASUS PC PROBE - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-12-2004 à 11:10:49
ah non tu t'es mal renseigné, ça se fait pas par le bios. Ti peux essayer Speed-fan sous windows ( mais ne marche pas avec toutes les cartes mère ) sinon faut faire un branchement électrique dessus ( ou tout simplement le mettre en 5/7 V ).
Y'a un topic dessus, tu devrai regarder les 2 premier topic du forum
notament le 2 eme topic et regarder a divers pour trouver ça : Le topik des montages électriques pour ventilation
Mais je te laisse cherhcer car tu trouvera plein d'autre truc interresant la-bas
Marsh Posté le 28-12-2004 à 11:25:16
ah ok mince je croyais qu'il y avait la possibiliter en reglant le voltage par le bios.
les deux ventilos dont je parle sont branché sur la carte mere puisque que ce sont ceux des procs
Marsh Posté le 28-12-2004 à 12:16:50
j'ai installer asus pc probe c'est un programme qui gere un peu tout sur la carte mere entre autre la vitesse des ventilos de proc donc si qqun sait comment il fonctionne je veux bien qu'il me dise comment on fait pour baisser le voltage des ventilos
Marsh Posté le 28-12-2004 à 13:17:28
asus pc probe ne fait que du mnitoring et en aucun cas de la variation.
installe speedfan si ta carte l'accepte parce que pour moi ça ne fonctionne pas le logiciel ne se lance meme pas.
Marsh Posté le 28-12-2004 à 21:19:29
speedfan a l'air de marcher pas mal chez moi dans l'onglet "readings" speed01 fait bien baisser la vitesse des ventilos des procs
par contre le speed02 quand je le baisse je ne vois rien qui change dans mon uc
il existe pas une doc en fr pour savoir a quoi tout sa correspond ?
Marsh Posté le 28-12-2004 à 23:04:02
speed fan ne gère pas les vitesses de ventilo, sur les 3 cartes mère que j'ai eut en tout cas je n'ai jamais réussi a modifier, et j'ai pas des cartes mère pas du tout connue
Marsh Posté le 28-12-2004 à 23:16:05
speed fan amrche tres bien sur certaine CM.
et sinon il ne gere parfois qu'un seul, ou deux ventillo, comme dans ton cas and-1
Marsh Posté le 28-12-2004 à 23:35:35
moi j'ai une MSI NEO-L une asus P4V8X-X et une shuttle MV43P/N appart pour la shuttle, les autres je pense que ca devrai marcher, mais ca ne marche vraiment pas
Marsh Posté le 29-12-2004 à 01:12:11
pour mon cas je gere la vitesse de mes deux ventilos de cpu jusqu'a l'arret si je veux mais qu'avec le bouton "speed01" l'autre le "speed02" je ne sais ce qu'il gere (peut etre le fan power)
Marsh Posté le 29-12-2004 à 11:36:55
ok, bon maintenant avec mon thermaltake que je peut régler moi meme je sais pas si c'est possible, tu a quoi comme ventirad pour pouvoir changer ca?
Marsh Posté le 29-12-2004 à 13:32:49
moi j'ai une asus cuv4x-d avec deux PIII 1ghz et deux ventilrad PIII basique monter de deux papst 6cm
mais si je peux regler je pense pas que sa vienne du ventilrad mais plutot la carte mere...
Marsh Posté le 29-12-2004 à 14:04:06
bah le 2e connecteur de ta carte mère! logique si tu en a plusieurs
Marsh Posté le 29-12-2004 à 17:04:33
swissforever a écrit : bah le 2e connecteur de ta carte mère! logique si tu en a plusieurs |
non car les ventilos des procs se controle avec le premiers speed
le deuxieme doit corresponde au autres alim ventil de la carte
quand a mes ventilos de boitiers il sont branché sur un molex de l'alim donc je ne peux pas les controler mais c'est des S1 ils sont silencieux
Marsh Posté le 29-12-2004 à 17:29:27
je viens de l'installer sur mon deuxieme micro qui lui n'a qu'un processeur un athlon et je peux regler sa vitesse par le speed02 le speed01 ne commande rien de branché
question:
est il possible de regler la vitesse du ventilo d'une alim et le ventilo de la carte graphique?
Marsh Posté le 29-12-2004 à 19:03:36
non, sinon il arrive souvent que le speed 1 ou 2 ne serve à rien, et que 2 prises fan soient régulées avec le même speed
Marsh Posté le 29-12-2004 à 19:46:22
dans mon cas pour les ventilos de cpu c'est le speed01 et l'autre pc c'est speed02
ton "non" correspond a ma question "est il possible de regler la vitesse du ventilo d'une alim et le ventilo de la carte graphique?"
Marsh Posté le 29-12-2004 à 19:52:00
oui
Marsh Posté le 29-12-2004 à 20:47:30
ok tans pis l'alim je comprends un peu mais la carte graphique il existe pas des softs ou un mini bios comme pour O/C ?
j'utilise une geforce fx5700
Marsh Posté le 29-12-2004 à 20:49:15
l'alim, facile, je l'ai fait moi!
j'ai mis un potentiomètre sur le fil du ventilo!
pour la carte graphique, c'est déjà plus difficile, mais tu peut aussi faire ca!
Marsh Posté le 29-12-2004 à 21:16:57
oui le potentiometre je connais mais moi en faite je voudrais pouvoir gerer sa un peu comme speedfan car en action je met tout a fond et au repos la nuit je baisse la cavalerie car je dors a coté
mais si il faut a chaque fois que je demonte la machine sa va pas le faire...
Marsh Posté le 29-12-2004 à 22:10:41
tu peut le faire avec des potentiomètres
mais faut un fer a soudé et un peut de matos, pour le ventilo de l'alim tu peut le détourner par la carte mère!!! pour la carte graphique tu pourrai presque, moi sur une vieille alim j'ai le ventilo de l'alim branché sur la carte mère! avec une prise 3 pin
Marsh Posté le 29-12-2004 à 22:47:21
ah oui c'est vrai je n'y avais pas penser pour l'alim
par contre moi sur ma carte graphique c'est un connecteur 2 pin c'est faisable sur la carte mere? et le voltage du ventilo de la CG est identique a celui d'un ventilo quelconque ?
Marsh Posté le 29-12-2004 à 23:51:40
bah c'est un ventilo 12V, sauf qu'a mon avis il tourne en 8-9 ou 10V odnc tu aura encore plus de bruit! a moins de réguler, mais biensur que tu peut! matte la connection dans le manuel de ta carte mère c'est marqué +12 et 0V
Marsh Posté le 28-12-2004 à 11:08:37
salut
j'ai une asus cuv4x-d avec deux processeurs et je voudrais baisser un peu le vitesse des ventilos pour reduire le bruit.
je sais que sa se fait par le bios mais j'aimerais bien qu'on me guide pour la facon de faire
Message édité par and-1 le 28-12-2004 à 12:17:55
