Baybus Zalman Zm-MFC1 - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-09-2004 à 00:38:43
[...]place ce Babybus qui[...]
c'est pas babybus mais baybus
par contre je saurais pas t'aider pour ton prob ![]()
Marsh Posté le 02-09-2004 à 03:38:03
pour que les diodes s'allume il faut que tes ventilo est le fil blanc du monitoring
sinon tu peux mettre les interupteurs sur 5V ou 12V pour avoir plus de lumière
c'est pour moi le seul défaut de ce rheobus
Marsh Posté le 02-09-2004 à 11:22:49
Ben en fait la diode qui s allume est pour le ventillo du cpu (zalman 7000) donc la y a le monitoring mais avec les ralonge fournis avec le baybus il y en a un qui est raccordé a la carte mere pour le monitoring donc logiquement j devrais avoir la diode allumé nan?
Marsh Posté le 02-09-2004 à 11:32:16
Ca marche nickel, mais tu monitores pas, j'ai ca aussi avec le meme baybus.
Marsh Posté le 02-09-2004 à 11:38:24
Ben ya rien de particulier à dire, s'il ya un adaptateur molex=>3 pin, tu ne monirotes pas. Le ventilo tourne, tu peux le regler, mais tu n'as pas la LED. Pour ca il faut brancher direct en 3 pin, avec ou ss rallonge
C genant de ne pas avoir la lumière ?
Marsh Posté le 02-09-2004 à 11:39:17
on peut brancher un neon sur ce rhéobus ?
puis je comprend pas trop cette histoire de monitoring. Mes leds s'allument et pourtant ils ne sont pas branchés sur la carte mère pour le monitoring
Marsh Posté le 02-09-2004 à 11:40:18
nan c pas trop grave mais bon j me dis que c'est pas des diodes de choques quoi, pourtant la qualité general est top
Marsh Posté le 02-09-2004 à 11:41:43
Chg les ventilos dans ce cas
Pour le néon je sais, dsl
T'as combien de ventilos dessus JM ? Les led des interrupteurs sont tjs allumées celles-là...
Marsh Posté le 02-09-2004 à 11:44:49
les neons j sais qu y a moyen avec les interrupteur.
Pour les ventillos a part celui de mon cpu, ce sont des qui font "partis" du boitier (des aerocools sur boitier aeroengine) et effectivement comme le dis "bourreau" ils sont raccordés par une pris molex=>3pins
Marsh Posté le 02-09-2004 à 11:46:32
C'est pas une question de brancher sur la cm pour monitorer, c'est qu'il faut qu'il y ait 3 fils qui sortent de ton ventilo et qui vont se brancher sur le baybus. Après libre à toi de mettre des ralonges ou pas, y compris celle qui se branchent en parallèle sur la cm.
Marsh Posté le 02-09-2004 à 11:47:23
ha ok, effectivement je n ai qu un fil rouge et un jaune...
Marsh Posté le 02-09-2004 à 11:47:57
| crane a écrit : C'est pas une question de brancher sur la cm pour monitorer, c'est qu'il faut qu'il y ait 3 fils qui sortent de ton ventilo et qui vont se brancher sur le baybus. Après libre à toi de mettre des ralonges ou pas, y compris celle qui se branchent en parallèle sur la cm. |
ah d'acc, le fil blanc sur les ventilo je commence à piger, comme sur les papst.
par contre, j'avais mis un ventilo avec leds bleues ( celui d'antec d'origine sur le SLB ) et la led sur le rhéobus clignotait. Et quand je baissais le voltage, ca clignotait moins vite. Une explication ? une astuce pour ne plus le faire clignoter ? c'est un 3pins et les 3 fils sont tous transparent du coup je ne sais pas si y a le monitoring dessus.
Marsh Posté le 02-09-2004 à 13:11:47
ça a rien a voir avec une quelconque carte mère
il faut que le ventilo est le fil blanc du monitoring brancher sur le fil blanc du connecteur du zalman
si t'a pas ce fil blanc sur le ventilo ça marche pas
si t'a le fil blanc tu dois souder les 2 fils blanc entre eux
la carte mère a rien a foutre ladedans ![]()
Marsh Posté le 01-09-2004 à 01:09:05
Slt à tous,
Voilà, j me suis place ce Babybus qui est trrrès joli et de très bonne facture.
Juste un point négatif c'est que je n'ai qu'une diode allumé sur quatré ventillos branché, celui du ventirad, peut-être que j 'ai du me tromper dans les branchements ou qq chose, mais à mon avis c'est plutot les diodes qui sont HS.
Avez-vous une aide à me procurer pour être sur que je l'ai bien installé svp.
Merci d'avance.
