est-ce bien raisonnable ?
est-ce bien raisonnable ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-04-2006 à 23:35:10
Je cherche a savoir si je peux monter ce rad
http://www.zalman.co.kr/eng/produc [...] 4&code=013
sur le chipset de la carte mere Epox 9NPA+ Ultra chipset NFORCE 4
Sachant que :
Dedans il y aura un opteron severement OC,
avec Ventirad Thermal Right XP90C + Papst 92 mm
Que l'alim est une yesico 550w Fanless
Que la C.graphique est une Asus 6600 GT Fanless
http://event.asus.com/cool/index.htm
Le boitier par contre est un Yesico Special Fanless
http://www.yesico.de/products/p_openair.htm
et il y aura 2xpapst 120mm un en entrée un en sortie
est ce qu'il n'y a pas un risque que cela chauffe trop ??
Marsh Posté le 12-04-2006 à 01:38:40
rahhh un copain!!
http://perso.wanadoo.fr/fatal-bazooka/hardware/photos/photo125.jpg
Et je sais qu'il y a une autre personne qui a ouvert un topic sur la même manip (même radiateur sur une carte mère à base de Nforce3 ou 4.
Pour ma part : MSI K8N Néo2 Platinium (Nforce 3 Ultra)
Y'a aucun souci, cela refroidit bien mieux que le rad d'origine et surtout en silence.
L'interet c'est que l'on peut plier les ailettes donc c'est modulable surtout pour laisser passer la carte graphique.
J'ai gagné 5MHz en o/c et mon boitier est peu ventilé. J'ai bien 5 ventilo de 8cm pour le boitier, mais je ne les alimentent presque jamais.
Il m'arrive de faire des partie de counter source ou NFSMW en oubliant de mettre mes ventilos.
=> Cela revient à jouer avec le ventilo proc @5V comme la carte graphique.
Mon alim est réglée au minimum et mes ventilos boitier sont coupés.
Pour autant cela n'a jamais planté...  :sol:
PS: Le ventilo proc n'est plus le zalman de la photo, mais un thermalright XP120 :sweat:
Message édité par fatal_bazooka le 12-04-2006 à 01:40:14
Marsh Posté le 12-04-2006 à 10:34:49
ahhhhh enfin une réponse, bin écoutes je suis content que tu me confirmes que cela marche bien, j'osais pas le monter car visiblement on y met une colle et apres pour l'enlever ça dois pas etre simple, ceci dit ce qui m'inquiete un peu c'est que tu n'as pas le nforce4 et il parrait qu'il chauffe particulierement !
je pense que je vais quand meme essayer
merci de ta reponse
salut copain !! :D
Marsh Posté le 12-04-2006 à 17:12:12
En effet le Nforce4 chauffe davantage.
Mais vu la taille du radiateur qui à la base est prevu pour une carte graphique, si cela chauffe il suffira de rajouter un ventilo de grande taille (8cm) en 5V...
Marsh Posté le 12-04-2006 à 19:46:12
erf mais alors quel est l'interet de remplacer le ventilateur du chipset par un radiateur si je dois remettre un ventilo dessus !? je c pas je pense quand meme que puisque effectivement comme tu le dit le rad est prevu pour une CG, ça devrais suffir pour un chipset
esperons...
