Où trouver des bitonio caoutchouc pour ventilo - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-01-2005 à 16:23:25
PC-Look.
Marsh Posté le 07-01-2005 à 16:25:08
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 62179.html
Marsh Posté le 10-01-2005 à 17:30:55
on peu pa bidouiller un truc de chez roi merlin ou castro ?
Marsh Posté le 10-01-2005 à 17:58:22
Bah si, c'est que du caoutchouc, tu prend ske tu veu
Marsh Posté le 10-01-2005 à 18:02:36
y a moyen de bidouiller avec du caoutchouc c'est sur
Marsh Posté le 10-01-2005 à 18:55:32
moi j'ai pris des joints torique diametre 5 que jai mis entre les vis et les ventilo mais jai constater aucunes differences
j'ai fai sa pour fixer lalim aussi
Marsh Posté le 08-07-2005 à 10:31:41
perso j'utilise de la chambre a air de velo
ma technique c'est une rondelle entre la tete de vis et la tole et une deuxieme entre la tole et le ventilo lui meme. sinon j'agrandi un peu les trous pour laisser bouger la vis, pour les ventilo trop lourd faut mettre une rondelle metal grand diametre pour pouvoir augmenter la surface des rondelles caoutchouc.
dernier conseil, sert pas les vis a mort, le caoutchouc a besoin d'espace, et si une rondelle suffit pas a amortir, met en 3
Marsh Posté le 08-07-2005 à 11:24:22
G jamais compris l'interet de ces trucs.
Ca empeche de vibrer d'accord mais du coup y'a un vieux jour entre le ventilo et la tole --> perte d'efficacité du ventilo.
Marsh Posté le 07-01-2005 à 16:21:47
je cherche ces fameux trucs a mettre entre le boitier et ventilo
pour l'isoler des vibrations.mais impossible à trouver
si on peux m envoyer un lien ou meme me dire le nom de cette chose
Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be...
