Boitier silencieux
Boitier silencieux - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-01-2009 à 15:13:57
Je recherche un boitier silencieux pour un petit budget (~50€ max sans alim.).
Si certains peuvent me conseiller ce serait sympa.
Merci.
Mon mini feedback!
Marsh Posté le 11-01-2009 à 23:35:20
Mon mini feedback!
Marsh Posté le 12-01-2009 à 13:50:49
Merci.
c'est un peu léger, tu trouves pas ?
tu veux en faire quoi, y mettre quoi ? une CM itx µatx atx e atx ? 10 HDD etc...
tous les boitiers sont silencieux c'est ce que l'on met dedans qui l'est moins. et il faut souvent remplacer les ventilos d'origines pour encore parfaire cette recherche de silence.
sinon il y a cette section aussi  http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] ujet-1.htm
Marsh Posté le 12-01-2009 à 14:41:44
désolé de ne pas avoir été assez précis.
Je recherche un boitier assez isolé contre le bruit.
C'est pour un pc de bureau classique.
Les composants de ma config :
CPU Intel E8200
CM ASUS P5Q-Pro
Ram Crucial Ballistix 2x1024
Fortron 500W ATX FSP500 BlueStorm II
CG Asus HD 4830 512Mo
2 x HDD Seagate 500Go
Message édité par akta47 le 12-01-2009 à 14:42:01
Mon mini feedback!
Marsh Posté le 12-01-2009 à 18:46:45
Antec Solo: +/-80€ sans PSU, avec suspension des HDD
Marsh Posté le 12-01-2009 à 20:02:34
Généralement, tous les boitiers sont silencieux (je ne vois pas comment ils peuvent émettre des dBa, c'est de la feraille :o)
Ce serait plutôt les ventilos qui font du bruit...
Message édité par w00t w00t le 12-01-2009 à 20:03:03
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2085Mhz
Marsh Posté le 12-01-2009 à 21:58:29
J'ai dit isolé contre le bruit >> càd pas un boitier style gruyère tu comprends.
Mon mini feedback!
Marsh Posté le 13-01-2009 à 13:33:54
Pour 50€ c'est chaud ...
sur le topic des boitiers/alim t'as des p182, K7 lancool,... et d'autres mais pas à 50...
apres l'antec 300 est dans ce prix mais je paux pas te dire au niveau silence (il a l'air pas mal conçu, mais par ex j'y vois pas de patin antivibration pour les DD)
Ceux qui ne demandent rien ont tout.  LT.
Marsh Posté le 13-01-2009 à 14:40:30
Merci.
Je crois que je vais devoir augmenter mon budget :/
ou bien acheter les composants, les faire fonctionner à vide sans boitier et voir si j'ai besoin d'un boitier super silent.
Mon mini feedback!
Marsh Posté le 13-01-2009 à 22:01:48
Sous peine de quelques aménagements, le 300 peut être un boitier silencieux (le silence est pour moi une priorité, et mon 300 me convient parfaitement)
exemple pour les disque dur par là:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9018_1.htm
Marsh Posté le 20-01-2009 à 22:56:00
la où on gagne vraiment en silence c'est :
- d'abord dans le choix des composants
un gros radiateur sur le cpu
tous les ventilateurs silencieux (ça peut être cher mais efficace)
DD silencieux (j'ai deux samsung spinpoint fixés avec vis sur caoutchouc - pas trop besoin d'élactics - et je ne les entends pas)
- puis le choix du boitier
le boitier le plus silencieux ne sert à rien s'il y a un seul ventilateur bruyant
....il faudrait que le boitier soit complètement fermé et étanche pour ne pas l'entendre ... or, il y a des trous partout : donc ...
voir là : http://www.pcsilencieux.com/
Message édité par clode61 le 20-01-2009 à 22:57:48
Marsh Posté le 20-01-2009 à 23:01:45
à mettre sur sur le processeur :
http://www.ldlc.com/navigation/cat [...] 467_1_val=
ou
sont entre autre des références
pareil pour la CG ... réduire la vitesse du ventilateur, ou le remplacer par un bon,  ou essayer d'en trouver une passive
Message édité par clode61 le 20-01-2009 à 23:05:38
Marsh Posté le 21-01-2009 à 13:35:22
+1
Marsh Posté le 21-01-2009 à 14:52:49
Marsh Posté le 22-01-2009 à 17:36:18
remarque :
sans aller dans les excès, ni changer de boitier, j'ai réussi avec 2 simples fanmate zalman
à réduire la vitesse du ventilateur de mon vieux P III (ordinateur de secours)
et du boitier au point que le bruit de ce pc  est devenu très supportable par rapport à ce que c'était avant
Message édité par clode61 le 22-01-2009 à 17:37:18
Marsh Posté le 22-01-2009 à 23:00:57
Sileo 500 http://www.dailymotion.com/relevan [...] o-500_tech
Messatsu !
Marsh Posté le 23-01-2009 à 15:30:18
Bon j'ai finalement pris un Antec Solo. Content de l'achat! bonne finition, c'est du solid! (9,5Kg de ferraille).
Merci pour vos réponses
Mon mini feedback!
Marsh Posté le 23-01-2009 à 16:10:30
bon produit
Marsh Posté le 23-01-2009 à 17:56:43
idem pour moi
Solo = bon boitier
Marsh Posté le 24-01-2009 à 00:41:50
Oué cool, le silence règne presque... il n'y a que le ventilo de ma GPU (asus HD4670) qui fait un bruit de malade. ça gache un peu tout!
Je pense changer le ventilo... je ne sais pas quoi prendre, pour l'instant un Zalman VF900 mais je ne sais pas si c'est compatible.
Mon mini feedback!
Marsh Posté le 25-01-2009 à 14:00:12
 :pt1cable:
comme je disais  "le boitier le plus silencieux ne sert à rien s'il y a un seul ventilateur bruyant "
mais tu y parviendra et après  :sleep:
Marsh Posté le 09-02-2009 à 17:36:37
je reprend ce topic en ajoutant quelques modifications au cahier des charges :
J'aimerai que ce soit un boitier assez grand, sa fonction première sera d'héberger 5 HDD (serveur de fichier).
Il tournera aussi en permanence car le serveur web tournera dessus.
Budget : 100-150€
Merci ;)
Marsh Posté le 09-02-2009 à 18:57:07
Budget : 100-150€
Merci ;)
lian li en occaz ! ;)
Marsh Posté le 09-02-2009 à 20:01:12
lian li même en occaz c'est cher et la ventilation excuses moi mais c'est pas terrible chez eux. Même le X2000 est minable pour son prix avec 3*140mm+1*80mm. Lian li tu paies la finition de la tôle point barre. Je dirai perso HAF 932 ou Tweve Hundred
Message édité par Fssabbagh le 09-02-2009 à 20:02:30
Messatsu !
Marsh Posté le 09-02-2009 à 21:48:29
oué le twelve hundred est bien.
Sinon le three hundred aussi, il est moins chere mais t'as qu'à investir dans les ventilo et les hdd
Mon mini feedback!
Marsh Posté le 10-02-2009 à 12:11:18
... et des joints anti vibrations pour la cage hdd :jap:
Messatsu !
Marsh Posté le 10-02-2009 à 12:18:22
oué je n'ai pas précisé.. dans le solo il y a des élastiques mais ptetre pas dans les autres...
quelques euros pour les élastiques chez castorama
Mon mini feedback!
Marsh Posté le 10-02-2009 à 17:34:03
j'en profite pour dre que certains sur le forum ont sortit que la cage hdd du mozart tx était soit-disant une horreur mais c'est faux :o
http://www.pcper.com/images/reviews/323/24-HDD-cage.jpg
vibrations très bien amorties et 7 slots 3.25 :love:
Messatsu !
Marsh Posté le 08-11-2009 à 20:28:18
et le ATCS 840 ?
>>>>Mon feed<<<< - Le Jour J -
Marsh Posté le 03-03-2010 à 03:12:12
clode61 a écrit :
 :pt1cable:
http://www.autotitre.com/smileys/1.gif Pas si simple car des ventilateurs silencieux n'ont pas la faculté de réduire les nuisances sonores dues aux frottements et pressions d'air dans le boîtier, surtout si ce dernier est orienté "hermétique". http://forums.futura-sciences.com/images/smilies/whistling.gif
Sans parler des grilles devant les ventilateurs. http://www.forumconstruire.com/construire/images/smiles/unsure.gif
Les ventilateurs du Three Hundred ne sont pas vraiment silencieux, même en position Low. On peut sous-volter encore en bidouillant les connecteurs Molex, mais attention à la tension de démarrage. Mais le 140 du haut vibre surtout en sous-voltage.  :o
Message édité par bibir le 03-03-2010 à 05:09:31
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
