bricoler mon alim
bricoler mon alim - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-11-2004 à 15:00:10
bonjour
j'ai acheté une alim 450 w de chez Q-TEC (dual fan gold)
au debut je la trouvais bruillante mais je pensais que j'allais mis faire.maintenant apres 15 jours d'utilisation je sort du bureau avec la grosse tete !
je ne peux plus la rendre alors je pose la question est-ce vraiment obligé les deux ventilo et si j'en stoppe un quand je joue pas lequel dois-je arreter !
j'ai un reobus si je le branche dessus ????
merci de vos conseil
Marsh Posté le 14-11-2004 à 15:03:36
ben change les ventilo de ton alim par des papst et tu les monte sur de vis en caoutchous, ça devrai bien réduir le bruit
ensuite tu peux souvoltés des ventilo en 7V par ex
Marsh Posté le 14-11-2004 à 15:32:05
merci da_ momospike
je sais pas si j'ai la place dans l'alim pour les vis caoutchouc? mais ok pour les ventilo papst je vais voir ou trouver tout ca
en attendant si je bloque un des ventilo y a t'il des risque??
Marsh Posté le 14-11-2004 à 15:37:07
bein faut que tu le debranche
(PAS celui qui donne vers l'exterieur)
Marsh Posté le 14-11-2004 à 15:40:22
les vis en caoutchou ne prenent que 1mm d'épaisseur en plus une fois montées
laisse le ventilo qui extracte
tu peux trouver vis et ventilo sur pc_look.com
Marsh Posté le 14-11-2004 à 15:46:56
merci pour la reponse gon165 moi je suis nul j'aurai plutot debranché l'externe car c lui que j'entends le plus!!!
merci pour l'adresse da_momospike je vais de ce pas voir combien sa vas me couter
a+
Marsh Posté le 14-11-2004 à 17:42:49
de rien a+ :)
Marsh Posté le 14-11-2004 à 18:04:51
re-salut
y a t'il des ventilo avec differentes fonctions?
je m'explique dans mon alim les deux ventilos sont differents alors je me pose la question y a t'il des ventilos pour aspirer et d'autres pour rejeter l'air
merci pour vos lumieres
Marsh Posté le 14-11-2004 à 18:08:08
non c les memes ventilo seulement un est monté dans un sens et l'autre dans l'autre sense...
Marsh Posté le 14-11-2004 à 19:05:51
merci anthony359
sa confirme ce que je pensais cette alim a un ventilo corect pas bruyant et un bruyant pour faire du pas cher
a+
Marsh Posté le 15-11-2004 à 10:24:47
fai comme moi: sous-volte les 2 et t'entendra plus rien
j'ai fait sa avec une alim no-name et sa marche très bien, a chauffe pas et puis c inaudible avec 2 ventilateurs en 6v en serie
