Projet de watercool d'alim - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-10-2004 à 12:37:53
heuuuuuuu bonne question!, je vais aller voir si c'est pareil sur la mienne.
sinon tu veux essayer de la wc ton alim?? comment?
Marsh Posté le 26-10-2004 à 15:10:07
ce ke je calle po c que le rad ou il n'y a po les diodes, il est isolé avec des feuilles de caotchouc ( un truc caomme ca) mé il y a kan même une tension dessus kan l'alim est allumée.
Marsh Posté le 26-10-2004 à 17:40:20
reduit la photo ! même en 1280*1024 je vois une petite partit et il faut penser a ceux qu'on des écrans plus petits...
Marsh Posté le 26-10-2004 à 19:54:38
T'a un clavier à dix touches pour écrire comme ça??
Marsh Posté le 26-10-2004 à 19:57:47
ya jamais de tension entre la masse et le rad, sauf conception foireuse, mais un voltmètre cay fait pour ca et ca ne coute pas cher et cay toujours utile
Marsh Posté le 26-10-2004 à 20:03:27
Si je te le dit, je l'ai po deviné la tension... Si tu regarde la foto, tu visionne 2 petites diodes ki me fon bien chier depuis qqs temps: serais tu par hasard poukoi elles sont là???
Marsh Posté le 26-10-2004 à 20:19:21
paskelles sont sous dimensionnées et qu'elle chauffent ...
Marsh Posté le 26-10-2004 à 23:28:22
Ben à bien regarder, on dirait que les 2 diodes ont leur cathode reliées entres elles par l'intermédiare du radiateur ... emmerdant pour ce que tu veux faire, sur ... je pense que le pb peut se résoudre en laissant un rad passif pour les diodes, isolé du reste bien sur ( à moins que le rad serve de conducteur également pour emmener le potentiel des cathodes sur un autre point du montage ?)
Toutes les alim n'ont pas ces 2 diodes là ... c'est certain.
Sois prudent car ds ce type d'alim la masse (où sont reliés les rad) peut etre flottante mais porté au potentiel du secteur (n'a rien à voir avec le 0V électrique de l'alim apres redressement des basses tensions)
Marsh Posté le 27-10-2004 à 10:48:18
Ce qui me fé douter de moi, c'est que le rad du bas ( sans diodes ) dossède aussi un potentiel alors qu'il est isolé des 3 composant qui le chauffent et il n'est pas relié à la masse( comment pourrait il être chargé????: ma seule réponse serait un phénomène d'inductance que je connais mal, mé j'en doute).
Pour les diodes, je me demande pourkoi le fabricant m'aurait pas mi un caotchouc isolant sous les diodes: le radiateur est donc peut être utilisé comme conducteur ( mé je me demande où irait le courant????).
Marsh Posté le 27-10-2004 à 12:53:59
Difficile à dire: g un multimètre à 10 Francs mé de qqs dizaines de volts kan même(entre les deux rads, il y a parfois 100V), de plus la tension me parait varier souvent.
sinon, qq'un pourrait me donner les références d'une alim watercoolable?
Marsh Posté le 29-10-2004 à 13:09:37
j'suis pas un crack mais dans toute alim ya des diodes en cascade de transistors pour asservir les tensions et couper le courant si on pompe trop sur l'alim. De plus en général la connection du radiateur sur un transistor de puissance est le collecteur ou l'emetteur (NPN ou PNP)....un truc comme ça. Donc tes diodes sont là (j'suis pas sûr) pour relever la tension collecteur par rapport à la masse, comme le courant de l'alim passe à travers, elles doivent être refroidies (une pierre deux coups en général dans l'industrie ) on les met alors en cascade via le radiateur. Observe alors le circuit et vérifie que les diodes sont bien en série avec le transistor uniquement via le radiateur...
De toute façon pour passer en watercooling il faudra resouder les diodes et bien les remettre après pour que le courant passe bien. Puis surtout bien isoler ton circuit de refroidissement (pour les tuyaux : cuivre/Caoutchouc /cuivre par ex)... toute façon l'eau distillée ne conduit pas (g vu ça qq part).
Pour la tension résiduelle j'pense que c un pb de décharge des condos (faudrait savoir avant de monter le watercooling, surtout si tu refroidit le 2 rads via le même tube en cuivre) mieux vaut en mettre deux reliés par un tube en Caoutchouc.
Marsh Posté le 29-10-2004 à 15:41:20
l'eau distillé ne conduit pas, c'est vrai. Mé quand elle est en circuit fermé dans les tuyaux en cuivre, elle dissout des ions cuivre qui la rendent conductrice alors.( Comme le cuircuit est fermé, il n'y aura d'ailleurs jamais de calcaire comme on peut le lire bêtement sur ceratins forums....)
Marsh Posté le 29-10-2004 à 20:07:40
Pour l'eau distillée faut voire si au bout d'un moment elle conduit. Pour le calcaire c débile effectivement...
En tous cas tiens moi au courant pour ton alim...
regarde ce site si ca peut t'aider (la solution d'amélioration me semble la meilleure dans ton cas).
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=235
Marsh Posté le 29-10-2004 à 21:12:45
j'ai fait ça sur une no-name ... pas wc mais j'avais déporté tous les trnsistors ((en fait des mosfets de puissance) sur un grand rad monté derriere le pc (en passif quoi...) marché trés bien... marche tjrs ...mais comme c'est l'ordi de ma femme qui boursicotte avec, j'ai mis une Tagan par sécurité bien que n'ai jamais eu de pb avec (meme pendant la canicule de l'an dernier !)...
Une no name pour répondre à ta question ... comme je te disais, il est posible que le rad serve aussi à véhiculer un potentiel ... et soit trés prudent forcément un coté de la prise sur la masse du circuit d'entrée !
Marsh Posté le 29-10-2004 à 21:46:34
faudrait pas mettre un potentiel sur le CPU ou GPU via le watercooling !!!
Marsh Posté le 30-10-2004 à 12:14:13
en fait je crois que j'ai compris:
Le rad d'en bas est chargé car ( d'après moi) les isolants ( qui sont souples donc pas du mica) conduisent très peu mais suffisament pour charger le rad.
Pour le rad du haut, j'ai eu une vue (de génie....):en fait je pense que les diodes sont fixées dessus pour se refroidir (très peu) mé que le courant circule de l'extérieur des diode vers la petite pate métallique qui les soutient: cela devient cohérent( en effet, je ne comprenais pas comment le courant pouvais circuler), le rad n'est donc pas utilisé comme conducteur.
Marsh Posté le 30-10-2004 à 14:56:59
Sinon kelle est la meilleure pompe pour watercooling ( silence et fiabilité)
Marsh Posté le 30-10-2004 à 23:43:48
ReplyMarsh Posté le 01-11-2004 à 20:46:33
pour le pb d'axe, il suffis de le coller. Y a des topics pour ca donc no soucis.
Marsh Posté le 26-10-2004 à 12:06:49
Bjr,
J'aimerais savoir si un connaisseur des alims sait pourkoi il y a des diodes sur l'un des radiateur et poukoi il y a une tension entre la terre et les radiateurs ( celui ki n'a pas de diode aussi ).
Merci de vos réponses.
