Carte video 9800xt ou P4 2.8C ghz trop bruyant ?
Carte video 9800xt ou P4 2.8C ghz trop bruyant ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-11-2006 à 10:34:07
Desireux de me monter un pchc afin de le mettre dans le salon je pars donc à la recherche de la solution la moins bruyante possible.
J'ai donc acheté un boitier silverstone lc17, j'ai changé mon alim merdique une top elite par une corsair hx 520 reputée pour son silence.
Ma config est la suivante c.m asus p4p800 , p4 2.8hz en socket 478 avec ventilateur d'origine, carte video saphirre 9800xt.
J'ai rajouté 2 ventilos de 80 et 92 de la marque coolink (très silencieux puisque je ne les entends pas) pour refroidir les DD et le boitier en plus des 2 ventilos d'origine du silverstone à l'arriere
Après le changement de mon ancienne alim Top elite , il y a un gain notable en terme de silence, par contre j'ai toujours un élément et je pense à la carte graphique qui fait trop de bruit à mon gout ou peut-etre au ventilo du processeur.
Mes questions sont :
Est-ce le p4 2.8Ghz C est-il bruyant avec son bloc radiateur/ventilateur d'origine, si oui que me conseillez-vous comme radiateur/ventilo silencieux pour ce type de processeur en socket 478.
Ma carte graphique la sapphire 9800xt est-elle réputée bruyante d'origine, quelles solutions y a t-il pour la rendre silencieuse.
Est-ce que les deux ventilos fournis avec le boitier sylverstone sont assez silencieux, lorsque je tends l'oreille je n'est pas l'impression qu'il génére bcp de bruit pourtant .
Merci par avance de vos reponses
Marsh Posté le 20-11-2006 à 19:59:59
Pour ton processeur tu peux mettre ce ventirad (vu que le p4c 2.8ghz chauffe pas énormément:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 41_fr.html
Pour ta carte vidéo tu peux prendre sa :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 28_fr.html
En les réglant au minimum a toi le silence :)
Marsh Posté le 20-11-2006 à 20:07:17
Merci pour ces informations je viens de faire quelques tests et c'est bien ces deux ventilos qui font du bruit, celui de cpu est vraiment bruyant et celui de la carte graphique emet un petit bruit continu assez chiant à la longue.
Pour le CPU je me demandais même si je n'allais pas utiliser les spécificités du boitier qui permet de mettre un ventilo de 8cm sur le côté du CPU en mode apport d'air froid et changer mes deux ventilos de boitier arrieres par des modeles plus silencieux en extraction.
Je vous tiens au courant.
a+
Message édité par fabioesp le 20-11-2006 à 20:08:24
