Celeron 400 et ventilateur bruyant
Celeron 400 et ventilateur bruyant - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-05-2003 à 17:31:40
voila, j'ai un pc dans un placard qui me sert de passerelles/serveur et je trouve qu'il est un peu trop bruyant.
J'ai changer le boitier pour un Enernamx moyen tour av une alime PFC que je n'entends pas. Par contre, il me reste deux pb : le dur de 10 go et le ventilo du CPU.
Pour le dur, j'ai decidé de le virer completement ou de le remplacer à terme par celui de ma xbox qui est plis silencieux. Ensuite, pour le cpu, étant donné que mon pc ne fait pas grand chose, je me demandais si je pouvais debrancher le ventilo du cpu. Mais j'ai un peu peur car dans mon placard, il fait assez chaud. Vous avez un avis la dessus ? Sinon, c un celeron 400 Slot1 donc, en version box meme : puis-je trouver une solution de dissipation passive pour remplacer le ventilo ?
Merci pour vos réponse
Two thousand years of misery, of torture in my name, hypocrisy made paramount, paranoia the law, my name is called religion, sadistic, sacred whore.
Marsh Posté le 05-05-2003 à 18:17:36
perso j'ai un celeron 433 ke je fais monter a 480 avec le rad taisol 690 ss le ventilo
Marsh Posté le 05-05-2003 à 18:56:50
je viens de voir le rad et effectivement, il est assez imposant. Par contre, j'ai la version box du celeron 400 et du coup, ça ne va pas etre galere pour enlever la "coque" du cpu ? Et il tien facilement le rad sur ton cpu ?
Merci pour l'info en tout cas
Marsh Posté le 05-05-2003 à 20:54:55
tu vire le ventilo et tu met un 80mm en 5V... moi g ca sur mon PII233 et c froid...
Marsh Posté le 05-05-2003 à 21:04:03
j'ai une mini-tou toute pourrie avec un celeron 400mhz, jms eu de ventilo tjs le rad d'origine et simple, avec le ventilo de l'alim en 5v, et ca tient nickel depuis plus de 3 ans...
il tient meme 540mhz kan il est o/c , et ce tjs sans ventilo !
Marsh Posté le 05-05-2003 à 21:17:14
merci pour tous ses renseignements. Je vais regarder de plus pres la coque du cpu afin de voir si le rad est assez gros et si je peux virer la coque pour mettre un rad plus grand; Je ferais aussi un test sans ventilo et je verrais bien si ça plante
Marsh Posté le 05-05-2003 à 22:36:01
tu parles bien de celui la http://www.ventilateurs.com/fiche. [...] 52ZXJ0PQ==
Mais ton celeron est en SLot1 comme moi ? Si oui, tu n'as pas eu trop de pb pour fixer le radiateur sans qu'il tombe et/ou ne touche de partout ?
Marsh Posté le 05-05-2003 à 23:28:07
Surtout qu'on ne peut pas fixer un aqua690 sur du slot one, c'est pas conçu pour, c'est d'ailleurs un pb on ne trouve plus de ventirad slot-one bon marché mis à part sur pcmac ou les prix sont exhorbitants.
Marsh Posté le 06-05-2003 à 00:23:58
il doit avoir un celeron 433 ppga (et sur un slotket ?) pitêtre  :D
mais pour du passif... la tour a quand même intérêt à être bien ventilée, j'ai essayé avec un celeri 433 aussi, sur slotket, à l'air libre, et ça chauffait quand même pas mal (à 80 % d'utilisation cpu), surtout que la carte mère qui servait possède une voodoo 3 intégrée et que elle aussi avait vu son ventilateur disparaître et remplacé par un vieux rad d'aqua :whistle:
"C'est un asile de fous, pas un asile de cons … Faudrait construire des asiles de cons, mais, vous imaginez un peu la taille des bâtiments !"
Marsh Posté le 06-05-2003 à 00:30:42
J'arrive à faire tourner un 566 avec un rad alu intel, je sais pas si les anciens 400 chauffent plus mais bon la température du core monte à 80 degrés pleine charge, ca peut paraître beaucoup mais Intel donne une valeur maximale de 90 degrés pour ce proc.
Marsh Posté le 06-05-2003 à 00:33:08
les 566 ça chauffe que dalle  :love:  le mien il est à 850 depuis bien longtemps avec un tout petit ventirad de merde et ça dépasse pas les 30 si on le pousse pas trop [:thesphinx]
Marsh Posté le 06-05-2003 à 00:38:30
C'est clair, en refroidissement actif le mien prenait aussi assez facilement le 850, je crois qu'il dégage que 11 watts à sa fréquence d'origine  :love:
