chipset nforce4 qui tourne bien vite - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-08-2006 à 18:04:30
hmm joli pavé
Tu peux essayer de brancher ton ventilo chipset sur du 5v (avec un adaptateur), il existe aussi des dissipateur passif pour sli (thermalright en a sorti un je crois).
Si tu oc pas je crois que tu peux même tout simplement débrancher ton ventilo
Marsh Posté le 30-08-2006 à 18:09:47
merci non je n'overclock pas, pour le moment son rendement me convient bien assez, je cherche surtout a réduire le bruit des ventilos, cpu et northbridge. si je le débranche complètement et que ca crains côté temp, il m'éteind juste le pc ou il grille definitivement ? comment l'adapter en 5 V ? merci à toi
Marsh Posté le 30-08-2006 à 18:23:09
chris352 a écrit : merci |
Je sais pas, j'ai jamais essayé, mais je crois avoir deja lu des gars qui avaient fait ce genre de manip, je suppose que en cas de surchauffe le pc va juste planter, mais ce genre de chipset peut monter très haut +100°C
Pour le brancher en 5v http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 30_fr.html, à brancher sur l'alim, si coté ventilo t'a une toute petite molex, faudra ptet forcer un peu pour la clipser (cable noir sur noir et rouge sur rouge)
Marsh Posté le 30-08-2006 à 18:24:57
"faudra ptet forcer un peu pour la clipser" tu veut dire en inversant de sens les molex c ca ?
Marsh Posté le 30-08-2006 à 18:30:08
Bein en fait coté adaptateur tu auras une molex 3 pins, dont une sur le coté qui sert a rien, car elle n'est pas reliée, si ta molex ventilo a que deux pins, il faut brancher ces deux pins sur les deux pins valides de l'adaptateur, et comme tu as deux sens possible, tu prend celui qui connecte le rouge sur le rouge et le noir sur le noir. C'est plus facile et logique à faire qu'à expliquer
Marsh Posté le 30-08-2006 à 18:36:38
par contre, sa température, vous savez où on la vois dans everest ou speedfan ?
Marsh Posté le 30-08-2006 à 19:02:46
j'ai deux temp dans everest, cpu et cpu#1, ce deuxieme correspond à la temp du chipset ?
Marsh Posté le 31-08-2006 à 20:28:51
Tu débranche le ventilo chipset et tu regardes laquelles des températures augmente (en admettant qu'il y ai une sonde dans le chipset)
Marsh Posté le 09-09-2006 à 23:30:57
Tu mets le radiateur chipset Thermalrignt HR-05:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 47_fr.html
monté avec pâte Artic Silver 5:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 07_fr.html
avec le ventilo Papst 80 mm 12 db:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 91_fr.html
monté avec silent-bloc Revoltec:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 82_fr.html
et petite grille noire mais facultative:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 37_fr.html
et vis qui vont bien:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 90_fr.html
Crois-moi qu'avec ce montage, tu n'auras plus problême de température avec ton chipset
et sans aucune pollution sonore !!!
Marsh Posté le 10-09-2006 à 14:05:07
j ai la meme carte mere que toi, j ai simplement mis un fan mate et j ai reduis au minimum voila
Marsh Posté le 30-08-2006 à 17:57:50
Bonjour à vous
voila, je possède une msi K8N néo 4 et un amd 64 3500 mgh.. tout va bien jusque là... j'ai reussi a baisser le bruit en baissant la vitesse du ventilo de ce rad, elgage dasn le bios,nikel, la temp reste corecte (30-35 en idle et 50-55° à 100 % d'usage...)
mais maintenant, c'est la vitesse du northbridge (chipset nforce 4 standard/utlra) que j'aurai aimé baisser... comment peut-on s'y prendre ? j'ai essayé avec seepfan mais il ne le voit pas au niveau temp (en plus je trouve embetant de charger a chaq fois speedfan pour faire son ptit reglage...) possédant un ventilo de 12 cm (alaska, tres bien...) j'ai essayé de debrancher le northbridge, mais sans le demonter, et de brancher a la place l'alaska (sur le nbfan1, orienté très près du chipset, mais celà me semblai chaud sur le rad... mais beaucoup plus silencieux !!! pas de lecture de temp craignos dans everest ni dans speedfan... qu'en pensez vous ? je sais qu'il existe des solutions de rad passif, mais ma carte 7600 GT en pciE passe juste au dessus... indispensable ce ptit ventilo sur le chipset ou certains s'en sont déjà passé sans probleme ? c'est vrai que sur mon ancien nforce2, y avait rien, mais bon c'etait du nforce2 aussi...
