Comment rendre son alimentation silencieuse ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-04-2003 à 18:56:36
comme ginie, j'ai enlevé la grille de merde.
j'ai aussi mis le ventilo en 5V et mis un ventilo (5V) en aspi ds l'alim (pour avoir un flux d'air ds l'alim)
tout ça est plutot efficace: très peu de bruit, et T° pas trop chaude (6 mois d'utilisation sans pb)
ne met pas d'enermax réglable, c'est pas top niveau bruit (je n'en suis pas trop satifait...)
Marsh Posté le 09-04-2003 à 19:05:03
Rick@r a écrit : pas d'autres aventuriers ? |
c'est pas aventurier de changer le ventilo
commence déja a virer la grille de derrière
met 2 ventilo en 5V (un derriere et un dessous l'alim)
Marsh Posté le 09-04-2003 à 19:21:10
ginie a écrit : tu coupe l'alim pour le 2e ventilo ? |
dremel powa !!!
http://www.tuning-pc.net/article.p [...] ad&order=0
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=133
Marsh Posté le 09-04-2003 à 19:32:11
no comment : http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=219265&cat=2
Marsh Posté le 09-04-2003 à 19:39:17
ReplyMarsh Posté le 09-04-2003 à 20:51:47
sauny a écrit : |
ça tombe bien c'est la meme alim que je veux rendre silencieuse
c'est une noname 300w (boitier e-star)
Marsh Posté le 09-04-2003 à 21:08:55
moi aussi je suis en train de chercher : je vais viré la grille manouche et mettre un gros rad avec un chti papst. on va voir
Marsh Posté le 09-04-2003 à 21:21:40
dans ton alim
virer la grille fait gagner en bruit mais pas beaucoup
fo changer le ventilo : y'a quoi de silencieux et pas chere ?
Marsh Posté le 09-04-2003 à 21:23:47
sauny a écrit : comme ginie, j'ai enlevé la grille de merde. |
J'aimerais savoir quel puissance d'alime tu - as ?
300 , 350 wattes ?
Marsh Posté le 09-04-2003 à 22:33:21
Linux2 a écrit : |
Alim "Advance" 300W
Marsh Posté le 09-04-2003 à 23:28:26
j'ai une alime HEDEN mono ventilo non thermoregulé, qui fait un bruit d enfer. je me rends compte car j'ai moddé mon aqua 690 avec un Nb S4 en 7 V et c est flagrant.
pensez vous que je peux remplacer seulement ce ventirad de l alim sans en rajouter un deuxième?
Marsh Posté le 10-04-2003 à 11:14:07
ginie a écrit : dans ton alim |
Marsh Posté le 10-04-2003 à 13:18:38
papst
Marsh Posté le 10-04-2003 à 13:45:39
en 5V, c'est sur mais en 12 V il est pas terrible
a mon avis, il vaut mieux un noname en 5V qu'un Papst en 12 V...
Marsh Posté le 10-04-2003 à 13:47:10
vaut mieux un papst en 7V a mon avis : potentiomètre powa.
Marsh Posté le 10-04-2003 à 14:34:00
usa_satriani a écrit : vaut mieux un papst en 7V a mon avis : potentiomètre powa. |
je connais les papst que en 5 et 12 V...
peut-etre en 7V ?? je vais essayer
mais pour la différence de prix d'1 papst et d'1 noname, j'ai fait mon choix (bien qu'ayant HT un papst y a un moment)
Marsh Posté le 11-04-2003 à 10:47:57
ReplyMarsh Posté le 11-04-2003 à 10:56:44
sauny a écrit : |
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=102
je l'ai pas encore recu alors je sais pas si il est réglable de base ou sil faut bricoler
Marsh Posté le 13-04-2003 à 12:32:47
pour une alim silencieuse et pas chere il parait que seasonic est bien, c'est vrai ?
Marsh Posté le 18-04-2003 à 00:14:39
quand vous dites "enlever la grille de merde", c celle juste devant le ventillo ou a lopposé de celui ci??
Marsh Posté le 18-04-2003 à 08:54:47
LpoZiggY a écrit : quand vous dites "enlever la grille de merde", c celle juste devant le ventillo ou a lopposé de celui ci?? |
les grilles collées aux ventilos génèrent des perturbations de flux d'air ... donc du bruit
Marsh Posté le 18-04-2003 à 13:57:38
màoi j ai mis dans l alim fortron une S2 en 7V + decoupe de la grille ! c le silence absolu !
Marsh Posté le 18-04-2003 à 17:08:27
Beegee a écrit : |
ok, cest fait!
Marsh Posté le 19-04-2003 à 08:58:09
ReplyMarsh Posté le 19-04-2003 à 12:32:15
ben en fait mon prob c que c le ventillo du prosso qui fait le plus de bruit, donc je peux pas te dire sil y a une difference!!
Mais apparement c un piti peu mieux.
jai un ventirad taisol 690 avec le ventillo d'origine.
je sais pas si je doit mettre un S2 ou un Papst !!??
Marsh Posté le 19-04-2003 à 13:26:39
c'est en gros le même niveau sonore ...
mais pour un processeur, vaut mieux un S2 (en box) : tu as un potar avec, qui permet de régler la tension de 7 à 12V, et en plus le S2 tient mieux dans un environnement chaud (roulements à bille), et ne risque pas de se bloquer d'un coup
Marsh Posté le 19-04-2003 à 21:58:11
ok, va pour un S2 avec son potentiometre!
Au fait c bien un 80*80?
Marsh Posté le 19-04-2003 à 22:38:07
salut ,
j'ai depuis quelques jours une alim enermax eg301ax-vefma (un ventilo 92mm en dessous thermorégulé et un 80mm à l'arrière réglable manuellement) et je la trouve un peu bruyante... mais en même temps, mon alim précédente à claqué en partie à cause d'une surchauffe (un seul ventilo en 5V). Du coup, j'ai un peu les boules de la modifier... qu'en pensez-vous ? Surtout que ça fait sauter la garantie....
Marsh Posté le 20-04-2003 à 09:12:11
LpoZiggY a écrit : ok, va pour un S2 avec son potentiometre! |
J'ai aussi mis un S2 80X80 sur mon taisol 690 avec un Athlon 1600+ et c'est pas mal mais le trouve encore un peu trop bruyant , je vais peut etre essayer avec un 90X90
Pour le potentiomètre (le mien n'en avait pas ) j'ai acheté un 200 ohm 3W dans un mage d'électronique et ca marche très bien
Marsh Posté le 20-04-2003 à 10:09:00
moi mon potar marche plus des que je le branche, le ventilo n etourne pas
Marsh Posté le 20-04-2003 à 10:10:39
spa chero un potar : change le
Marsh Posté le 21-04-2003 à 19:01:24
ca yest, j'ai commandé le S2 version box!!
Negueu a écrit : ouais je v le changer v prendre un zalman |
celui là??
Marsh Posté le 09-04-2003 à 10:48:44
Quelles sont vos méthodes ?
Par ex : est ce que certains d'entre vous ont remplacé le ventilo d'origine par une enermax à vitesse réglable ?
résultats ?
