Commment je fait pour enlever le rad/ventilo de ma 9700pro sapphire??? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-03-2003 à 00:18:36
Ya vraiment personne pour m'aider s'il vous plait??? .
Je voudrais faire ça se-soir , chui vraiment préssé de faire ça car ma carte graph fait un bruit de tueur
Marsh Posté le 26-03-2003 à 17:04:16
Bon, sur ma Sapphire 9500Pro, il m'a suffit de débloquer les 2 petits clips de plastic avec une pince étroite (serrer le bout qui dépasse au verso de la carte et le repousser de 2-3mm). Avec un tournevis fin, faire légèrement levier pour détacher la base du ventilo du dessus du VPU (c'est la pâte thermique seule qui fait joint). Le Zalmann se monte ensuite sans problème, gaffe quand même à avoir une ventilation du boîtier suffisante (3 Pabst ou équivalent en 8V suffisent habituellement).
good luck
Marsh Posté le 26-03-2003 à 18:52:18
MAP a écrit : Bon, sur ma Sapphire 9500Pro, il m'a suffit de débloquer les 2 petits clips de plastic avec une pince étroite (serrer le bout qui dépasse au verso de la carte et le repousser de 2-3mm). Avec un tournevis fin, faire légèrement levier pour détacher la base du ventilo du dessus du VPU (c'est la pâte thermique seule qui fait joint). Le Zalmann se monte ensuite sans problème, gaffe quand même à avoir une ventilation du boîtier suffisante (3 Pabst ou équivalent en 8V suffisent habituellement). |
Merci beaucoup pour ton aide
Marsh Posté le 26-03-2003 à 19:09:25
alors comme ca tu t es acheté une 9700 pro, carrement!
bon ben effectivement au niveau du bruit, l installation du zalmann doit se faire de tout urgence
ca en est ou les NGL au fait?
Marsh Posté le 23-03-2003 à 23:07:59
Salut tout le monde, j'aimerait mettre le ZM80A-HP sur ma 9700pro Sapphire et je sais pas du tout comment faire pour enlever le rad d'origine de ma carte graphique??? .J'ai peur de tout casser .Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plait ????
