Cherche topic sur réglage voltage ventilo ?
Cherche topic sur réglage voltage ventilo ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-03-2003 à 15:42:08
je ne pose pas la question 'comment on change le voltage d'un ventilo', je sais, y a un topic, mais je suis peut être nul en recherche, ben je le trouve pas, quelqu'un peux me filer le lien please ?
Merci pour les non-initiés
Marsh Posté le 21-03-2003 à 15:49:32
j'ai la flemme de chercher :o
  • deux ventilos en série sur la meme molex 12V, ça te fait tourner les deux ventilos à 6V... (si ils sont identiques)
  • trois ventilos en série c'est limite -> 4V c'est pas sur qu'ils tournent... en tous cas ils tourneront vraiment doucement :o
  • pour un ventilo, tu peux le mettre en 12V (file jaune molex) ou en 5V (file rouge molex)
  • tu peux aussi le mettre en série sur le 12V avec une résistance entre 0 et 100 Ohm (soit respectivement 12V ou 5V environ)
  • tu peux mettre un potard toujours en série avec ton 12V, un potard de quelques Watts surtout si tu mets 2 ou 3 ventilos chacun en parallèle... Valeur du potard 100 Ohm (3W bobiné par exemple) ça te fera une plage de réglage de 5V à 12V...
  • tu peux te faire un montage à partir d'un Circuit Intégré dont j'ai oublié la designation, quelque chose comme LM***
  • tu peux aussi acheter un FanMate, un régulateur quoi...
  • sinon évite de faire du 7V en te servant 12V et du 5V de l'alim, jamais testé, mais ça fait bouffer du courant à ton +5V et c'est pas top...
http://www.zytratech.com
Marsh Posté le 22-03-2003 à 10:00:51
J'ai un s2 . celui ci a 3 fils. Un jaune, un noir et un rouge.
Je pense que par defaut c'est du 12 volts.
Si je veux le faire passer en 5 volts faut que je desactive le jaune?
Y avait unchéma quelquepart sur le forum mais je sais plus ou
merci pour les réponses.
Marsh Posté le 22-03-2003 à 10:29:35
sur les connecteurs c'est pas pareil, un fil est le 12V (rouge ou jaune, je pense plutot au rouge...) le noir la masse et l'autre est le fil de controle... des fois il sert à visualiser la vitesse de rotation, et des fois à réguler...
je sais pas trop :/ j'utilise plutot les molex...
Marsh Posté le 22-03-2003 à 10:40:29
Les connecteurs fan des carte mere sont tous en 12v non ?
Marsh Posté le 22-03-2003 à 13:44:00
sur les connecteurs trois fils des ventilo il y a le noir c la masse rien a faire dessus, ensuite de suite a cot" y'a le 12v c sur ce fils qu'il faut intervenir. le troisime fils donne l'info de vitesse de rotation du ventilo a la carte mere.
    ____
   |    |---------------------- noir : masse
   |    |-------/\/\/\--------- 12v
   |____|---------------------- info rotation
comme j'ai representer ca : /\/\/\ c'est une resistance.
valeur a mettre entre 1 et 100 ohms c correte ca depend des ventilo et du courant qu'il consomme. faut faire plusieur essai ou mettre une resistance variable comme il est dis plus haut.
pour les resistance prendre au mis 1/2 Watt de puissance, pour un seul ventilo ca suffit. pour faire plusieurs essai il suffit d'acheter 5 de 22ohm et 5 de 10ohm, ca vaut pas grand chose et en les associants en serie ou meme parallele ca fait pas mal de solution.
Bon modded a tous
