config p1 233 en passif:quels rad choisir ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-09-2004 à 13:33:14
Pour le rad, je te conseille n importe que rad de socket A qui fait 60*60mm.
Pour l alim, n importe quelle thermorégulée devrait faire l affaire. Perso, j ai une Aopen 235W, ca fait pas un pet de bruit avec un K6-3 400 et une rage 128 Pro.
Marsh Posté le 02-09-2004 à 13:39:38
est ce qu'un rad de socket A peut sadapter ? genre un Zalman cnps6000 ? ceux en forme de fleur en Al, en Cu ou AlCu
Marsh Posté le 02-09-2004 à 16:34:52
Bon je lai mis en passif avec un AMD box de 1800+, sans le ventilo (sans dec !! ), dont j'ai ecarté les lames pour faire comme une fleur, en fait, je viens de me rendre compte que j'ai mis un rad de socket A sur un socket 7, donc cest compatible
bon pour l'instant il a lair de tenir, je lai rabaissé a 200mhz. mais ya tj ce satané hdd 8go qui fait chier,faut ke je l'insonorise. j'ai insonorisé mon maxtor dm+9 80go avec du gedicoustic dans un boitier de lecteur cd, il fait pas de bruit, je voudrais faire pareil pour lui, mais j'ai plus de boitier de lecteur cd foutu ... donc j'atends d'en casser un autre
Marsh Posté le 02-09-2004 à 16:50:34
Moi j'ai aussi g tester un rad socket A sur du socket 7, ca passe tan que c'est pas une fixation 3 points, mais moi en dessous c'etait un p200, et etait froid le bordel!
Marsh Posté le 02-09-2004 à 19:37:37
Maintenant que tu le dis, j'y pense, j'etait pas en passif, y'avait encore le ventillo, oups boulette! dsl
Marsh Posté le 02-09-2004 à 19:50:00
laul forcement
mais je pense qu'un zalman en cuivre devrait faire l'affaire
la j'ai commencé a faire un silent drive avec du gedicoustic, et un radiateur qui fait toute la surface superieure du DD, et qui restera a l'air libre...
Marsh Posté le 02-09-2004 à 23:16:00
je pense qu un ventilo ne serait pas de trop par contre, un 80 genre S1 en 5V... vraiment pour dire qu il yy a un souffle d air. 3X rien suffit, du moins pour mon k6-3 400@448
ou meme encore mieux, le ventilo d origine en 5V s il démare
Marsh Posté le 03-09-2004 à 00:03:51
Maitre Jon a écrit : je pense qu un ventilo ne serait pas de trop |
ouki, je vais voir ça, mais de toute façon a coté du DD qui fait un bruit monstre on n'y voit que du feu (enfin pas trop !! )
j'ai aussi une config avec un celeron 400@450, c tj mieu que cette daube lol mais j'ai peur de pas pouvoir la rendre autant silencieuse ...
Marsh Posté le 03-09-2004 à 02:58:37
sisi, faut pas avoir peur. n importe quel bon rad de Socket qui rentre sur ton socket et ventilo a 5V, c est tjs tres efficace. Enfin, faut pas prendre un delta ou un tornado non plus a la base
Marsh Posté le 21-09-2004 à 23:20:13
Personnellement :
* P200 MMX avec Taisol écartelé ( modif assez simple pour la fixation sur le socket 7 ).
* Ventilo noname roulement fluide @ 5V suspendu souple à l'avant du boitier ( grille découpée ).
* Alim Fortron avec Papst roulement à bille sous-volté.
A peine tiède, même pendant la ( très ) petite cannicule de cet été ( 26-28 dans la pièce, boitier fermé ).
Bref, deux ventilo qu'on entend à peine, et même moins que le grésillement naturel de l'alim ( fort faible, semble provenir du "transfo PFC", qui est passif ).
Marsh Posté le 02-09-2004 à 13:29:50
Bonjour, je poste ceci, vu que la recherche marche plus...
alors j'ai recupéré une config : P1 166 que j'ai OC a 233 en socket 7, carte graphik pci sans rad (matrox), hdd 2.7 go +hdd 8go (mais je pourrais aussi ne mettre que le 8go (WD caviar), pci128, 192 mo pc100.
Donc je voulais savoir quel radiateur mettre sur le P1 pour qu'il soit en passif et si c'était possible de mettre une alim passive (ou une active modifiée en passive)
