Cooling passif pour chipset NF7-S ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-08-2004 à 23:43:34
ca ne marchera pas, il n'y a pas assez de surface sur le bloc en alu....
Marsh Posté le 13-08-2004 à 23:44:19
Ok merci, je m'en doutais mais bon ça coute rien
Marsh Posté le 13-08-2004 à 23:44:56
ptet qu'avec une mega soufflerie dessu il y a moyen ... mais autant laisser le ventilo d'origine alors
Marsh Posté le 13-08-2004 à 23:46:32
lol
J'ai en ventilo qui souffle à quelques centimètres à côté... mais j'ai pas envie de tout faire péter si ça marche pas
Marsh Posté le 14-08-2004 à 02:12:43
Icemoule a écrit : Bonsoir, |
pour info tu peux tout simplement retirer le ventilo de ton chipset et le laisser tel quel avec juste le petit rad miteux d'origine.
j'ai laissé tourner le chipset 3 mois comme ça en FSB 220MHz et il ne chauffait pas plus que ça, ça ne chauffe pas énormément un NB de nforce 2 surtout quand on n'overclock pas à fond.
je suis passé à un Zalman toujours en passif seulement pcq j'ai passé le voltage du chipset à 1.7V et que je suis en FSB 240MHz et plus, donc à 1.6V et 200MHz pas de souci on peut juste retirer le ventilo d'origine qui fait vite un bruit de cafetière et laisser ça comme ça
edit: ventile juste bien ta tour si tu crains un peu et c'est bon, fais en l'essai, c'est juste risqué quand on est en WC et qu'il n'y a plus de ventilos dans la tour
Marsh Posté le 14-08-2004 à 11:25:08
Icemoule a écrit : Il n'y a pas de rad,dessus , juste un petit ventilo (qui siffle |
je pense qu'il parle du truc gris (le rad quoi lol)
Marsh Posté le 14-08-2004 à 11:31:34
euh
Il parle du du rad miteux d'origine
Marsh Posté le 14-08-2004 à 16:44:24
Icemoule a écrit : euh |
bah oui tu ne crois tout de même pas qu'il n'y a qu'un ventilo
sous un ventilo il y a toujours un radiateur
Marsh Posté le 14-08-2004 à 17:31:51
Euh, il doit faire seulement ½cm d'épaisseur alors Je vois rien
Marsh Posté le 14-08-2004 à 17:33:28
Icemoule a écrit : Euh, il doit faire seulement ½cm d'épaisseur alors |
c'est exactement ça le fond est complètement plat, ça remonte seulement sur les bords autour du ventilo.
mais le chipset chauffe tellement peu à 200MHz que ça suffit pour refroidir le NB sans le ventilo
Marsh Posté le 14-08-2004 à 17:34:40
SI je met le bloc du zalman, qui est bcp plus gros, ça pourrait pas aller? Ça fait quoi si je le met? ça chauffe et ça plante, ou ça grille?
Marsh Posté le 14-08-2004 à 17:37:59
Icemoule a écrit : SI je met le bloc du zalman, qui est bcp plus gros, ça pourrait pas aller? Ça fait quoi si je le met? ça chauffe et ça plante, ou ça grille? |
tu peux essayer, mais le pb c'est que ce n'est pas un rad adapter pour donc va falloir que tu fixes ça comme tu peux etc...
à ce niveau je pense pas que ça serve de se prendre la tête pour gagner 2 ou 3° qui ne changeraient rien vu que tu n'o/c pas ton chipset comme un barbare.
à la rigueur si tu veux qq chose de performant prends un NB47J de zalman ça coûte 5 et ça c'est fait pour ça veut dire clips de fixations adaptés aux trous autour du NB etc... pour 5 pourquoi se prendre la tête
Marsh Posté le 14-08-2004 à 17:41:28
Je veux pas gagner des degrés, mais des dB!!
Ils en vendent pas sur LDLC et c'est là que je vais commander. Je vais pas payer autant pour les fpd que pour le produit sur RdC au autres.....
Marsh Posté le 14-08-2004 à 18:50:25
dans ce cas commence par essayer qq chose de tout simple:
sans toucher à rien d'autre, débranche juste la prise du ventilo de ton chipset en tirant un petit coup sur le fil, puis lances ton pc et regarde si tout va bien.
s'il n'y a pas de pb tu pourras tout simplement laisser ça comme ça ! ça te coutera 0 et ce sera totalement silencieux puisque plus de ventilo en marche.
tu sais je ne balance pas ce genre de paroles en l'air, nous sommes déjà plusieurs à avoir fait ça sur ce forum et personne n'a eu de souci en coupant ce ventilo.
mieux, comme je te l'ai déjà dit j'avais même overclocké mon FSB à 220MHz comme ça sans souci, pour te dire que tu as de la marge en le mettant à 200MHz.
coupe juste ce ventilo et... constate par toi même
Marsh Posté le 14-08-2004 à 18:59:24
Je l'ai fait avant que tu le dises, lol, quand j'étais déco, et en fait j'entend pas trop de différence de bruit donc je vais pas m'emmer***
Je prendrais une 9800Pro IceQ sur LDLC et voilà. Mais je vais me retrouver avec un core r360 ??
Marsh Posté le 14-08-2004 à 19:48:35
Icemoule a écrit : Je l'ai fait avant que tu le dises, lol, quand j'étais déco, et en fait j'entend pas trop de différence de bruit |
bah dans ce cas c'est tout simplement que ce n'est pas la chose la plus bruyante de ton pc, donc à moins de tout revoir dans ta tour tu ne gagnera aucune amélioration sonore au niveau de ton chipset quel que soit ce que tu lui fait
Marsh Posté le 14-08-2004 à 19:49:40
Ben je sais, d'où le "je vais pas m'emmer*** "
Marsh Posté le 14-08-2004 à 19:55:31
Icemoule a écrit : Ben je sais, d'où le "je vais pas m'emmer*** " |
tu dois avoir une config bien bruyante en tout cas, car ma config 1 est assez bruyante et malgré tout le ventilo du chipset était la chose la plus bruyante de mon PC
Marsh Posté le 14-08-2004 à 20:15:08
J'ai un volcano 11 et deux ventilateurs de tour : un evercool alu et un truc noname filé avec le boitier, sur le côté.
Marsh Posté le 14-08-2004 à 20:23:16
tu peut virer le ventil ....
jai tjrs vire les ventils sur toutes mes cartes meres ...
en passant par tous les Via KT XXX depuis le KT133 jusk au KT400
maintenant c'est mon NF2 sur ma gigabyte a qui j'ai enleve le ventil et ca depuis preske un an ....
Marsh Posté le 14-08-2004 à 20:25:21
Bah je vais pas prendre de risque si j'entend pas la différence
Marsh Posté le 14-08-2004 à 20:28:21
Mais le bruit n'est pas excessif comparé au reste, alors c'est pas grave!
Marsh Posté le 14-08-2004 à 20:31:44
ReplyMarsh Posté le 14-08-2004 à 20:32:14
achete toi un rad passif zalman pr chipset, ca coute 5 euros, il est stylé....pas de quoi se faire chier
Marsh Posté le 14-08-2004 à 20:32:40
ReplyMarsh Posté le 14-08-2004 à 20:36:20
alfox1 a écrit : Qu'est ce qui te fait rire? |
bah juste tu arrives pour lui conseiller le zalman alors que le sujet est déjà bien avancé et qu'il s'est rendu compte que le bruit ne vient pas du ventilo de son chipset, il a déjà essayé en passif et ça change rien
Marsh Posté le 14-08-2004 à 20:37:38
Ha bon, ca m'apprendra a pas tout lire mais bon je conseille ca ou cas ou li se serait pas encore decidé!
Marsh Posté le 14-08-2004 à 20:38:17
alfox1 a écrit : Ha bon, ca m'apprendra a pas tout lire mais bon je conseille ca ou cas ou li se serait pas encore decidé! |
oui oui le conseilétait très judicieux
Marsh Posté le 14-08-2004 à 20:54:32
C'est clair que si je change de ventilateur de proco (Zalman 7000AlCu par ex) je me rendrais peut-être plus compte du bruit du ventilo du chipset. Mais bon étant donné que j'ai une turbine juste au dessus je fais pas la différence (ou très peu) en le débranchant. Par contre j'ai isolé mon DD et là je l'entend
Marsh Posté le 13-08-2004 à 23:18:47
Bonsoir,
, donc un ventilo en moins, ça ferait du bien!
J'ai acheté un ZALMAN ZM80C-HP pour ma carte graphique, une ti4200, et j'ai utilisé le gros bloc pour le gpu. Il me reste donc le petit. J'ai regardé et il pourrait s'adapter à la place du ventilo du chipset de ma carte mère, une NF7-S 2.0.
Vous pensez que c'est faisable? J'ai un ventilo de tour qui souffle à peu près dessus donc il sera quand même refroidi. Ça va pas tout griller? J'ai un 2500+ o/c à 3200+, sans augmenter les voltages.
Je suis en train de modder ma tour avec les moyens du bord
Message édité par Icemoule le 13-08-2004 à 23:21:05
#FR#© 4ever : aya
