Refroidissement Passif du CPU : Le Scythe NCU-2000 - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-08-2004 à 00:12:37
ba c'est une marque asiatique donc pas tres connu en europe, donc nivo disponibilite chez pas trop mais nivo perf ca depnd de ce que tu veus fere avec ton proco c'est pas fait pour les O/c ces RAD la
Marsh Posté le 14-08-2004 à 00:13:43
prend un bon vieu rad avec un ventilo dessus comme mle silent boost K7 ki fera largement mieu en perf et nettement moins chere c'est un conseil
Marsh Posté le 14-08-2004 à 01:30:47
Merci, mais je veux du fanless, aucune intention d'o/c mon but c'est le "vrais" silence
Apparement il est dispo en allemagne...
Marsh Posté le 19-08-2004 à 22:31:46
V'la le monstre!
A mon avis, faut faire gaffe au poids.
et sur un Desktop, même pas sur que ça loge en hauteur.
Sinon, Scythe à l'air d'une bonne marque
Marsh Posté le 20-08-2004 à 08:19:36
et pis c'est max 2.0 ghz a moins d'avoir une bonne ventilation donc ca reviens au même
Marsh Posté le 20-08-2004 à 14:24:25
Dabourn a écrit : et pis c'est max 2.0 ghz a moins d'avoir une bonne ventilation donc ca reviens au même |
2ghz c'est avec le NCU-1000 pas le NCU-2000.
Marsh Posté le 20-08-2004 à 19:36:00
Citation : 500 grammes, ya pire |
La photo m'a induit en erreur, il avait l'air + impressionnant.
C clair que 500g ça passe largement..
Si tu parle Allemand tu peux aller voir ce comparatif avec le thermaltake fanless:
http://www.silenthardware.de/revie [...] inleitung/
Si tu l'achetes, ça serait bien que tu postes tes impressions.
Marsh Posté le 20-08-2004 à 23:50:35
kokots a écrit :
Yep, je sais, mais il est introuvable en france...
Marsh Posté le 20-08-2004 à 23:52:05
le scythe ou le thermaltake ?
le scythe est sur www.materiel.net
Marsh Posté le 21-08-2004 à 03:34:53
Dabourn a écrit : le scythe ou le thermaltake ? |
Cooooool
Un peut cher quand même, il devait couter 45 mais bon kan on aime et kan + le silence est d'or...
Ya juste une question qui me trote dans la tête, étant donner que mon p4 est décapsuler, est ce qu'il y à pas un risque vu le système de fixation..?...
Marsh Posté le 21-08-2004 à 16:28:42
Dabourn a écrit : Décapsulé ? euh..... |
Yep pour gagner des degrés...
Mais c'est bon je vais échanger mon proc contre un autre et après je commande le building
Marsh Posté le 21-08-2004 à 16:53:08
Tu vas prendre quoi ?
Sinon pas mal pour le building Je pensais à ca aussii
Marsh Posté le 21-08-2004 à 18:42:48
Je l'échange contre le même à un pote sympa qui aime le bruit
Marsh Posté le 25-08-2004 à 19:05:03
Pour info jdois le recevoir bientôt, il a été expédié aujourd'huis.
Je transformerais ptet ce topic en "topic unique" si ça intérresse des gens et si je suis motivé
Marsh Posté le 28-08-2004 à 03:52:23
donc ton pc 100 % FANless ? CG , ALIM fanlesss, DD fanless
et aucune ventilation a l interieur
passé de 32 °C a 65°C
ca fais un sacre choque thermique la, si e devais rajouter un ventilo ( silencieu evidement ) j en mettrai un en extract deriere
Marsh Posté le 28-08-2004 à 11:15:18
Moi je dis ce radiateur est fait pour les petits serveurs qui sont toujours en semi-idle. Car en full les 3,2C Ghz vont à 72°.
Marsh Posté le 28-08-2004 à 14:07:29
Ripper et Bullit a écrit : donc ton pc 100 % FANless ? |
65° c'est avec le 12cm du sonata sous-volté en extraction.
Quand le boitier est ouvert, et donc en 100% fanless, c'est 62°
Now je sais pas si en remplaçant le ventilo du sonata par un meilleur je ferait mieux qu'avec le boitier ouvert...
Marsh Posté le 28-08-2004 à 14:09:27
ReplyMarsh Posté le 31-08-2004 à 15:13:41
ReplyMarsh Posté le 04-09-2004 à 02:44:59
but non atteint mec
un zalman 7000 ALCU au mini ça coute que dal , c silencieux et beaucoup + performant donc pr moi le Le Scythe NCU-2000 c du bidon ...
Marsh Posté le 04-09-2004 à 03:03:12
hardstyle a écrit : but non atteint mec |
On a pas les mêmes notion du "silence".
Le Zalman n'est absolument pas inaudible dans une config passive.
Marsh Posté le 04-09-2004 à 03:05:04
Valek a écrit : On a pas les mêmes notion du "silence". |
le passif, ya que çà de vrai
Marsh Posté le 04-09-2004 à 03:06:18
josedsf a écrit : le passif, ya que çà de vrai |
Wouai, enfin faudrait pas généraliser
Marsh Posté le 04-09-2004 à 03:08:46
Tiens pour info avec cpu burn, en 100% fanless, boitier fermer, c'est chooo ~ 71°
Marsh Posté le 04-09-2004 à 16:25:53
tu veux du totalement silencieux tu prends un zalamn 6500BCu et tu remplace le ventilo de 92mm par un 120 mm sous volté en 5V avec le fanmate
si tu dis que tu l'entend t'es pas humain
Marsh Posté le 04-09-2004 à 17:13:40
exhortae a écrit : tu veux du totalement silencieux tu prends un zalamn 6500BCu et tu remplace le ventilo de 92mm par un 120 mm sous volté en 5V avec le fanmate |
Aucun ventilo de 12cm sous volté n'est inaudible.
Ici on parle du véritable SILENCE, celui avec lequel tu dors dans ton lit avec le pc
Marsh Posté le 04-09-2004 à 17:52:57
Valek a écrit : Aucun ventilo de 12cm sous volté n'est inaudible. |
vissé sur un boitier oui le 120 mm fais du bruit même en 5V
mais brancher au bras en supension du zalamn (1 cm entre le ventilo et le rad) là il ne fais plus de bruit (j'en ai un je sais de koi je parle)
et moi je te parle du véritable silence, celui ou tu dors dans ton pc
Marsh Posté le 04-09-2004 à 17:59:42
exhortae a écrit : vissé sur un boitier oui le 120 mm fais du bruit même en 5V |
Ok, alors autour de ton zalman ya quoi, tout est passif ?
Marsh Posté le 04-09-2004 à 18:06:57
y'a l'alim qu'est pas en passif
mais t'inquiète jte dis je suis un dingue (genre 2h du matin, silence totale dans la maison et j'entends le moindre bruit, ventilo de l'alim bloqué
le ventilo en 12V tu l'entend pas avec le rad zalman)
jte dis ça pacque franchement tes temps en full sont assez élevé avec ce truc en passif
Marsh Posté le 04-09-2004 à 18:12:32
Donc déja l'alim couvre le bruit et certainement aussi ton disque dur...
65° pour un proc qui en suporte 74° c'est pas la mort, et en usage classique au pire je monte à 45° avec un jeux...
Marsh Posté le 09-09-2004 à 14:08:13
steph de mat be va faire une review prochainement. pour ma part au retour de congès je passe commande, me plait vachement ce bestiaud
Marsh Posté le 09-09-2004 à 15:20:42
Atlantis a écrit : steph de mat be va faire une review prochainement. pour ma part au retour de congès je passe commande, me plait vachement ce bestiaud |
Je sais, on verra si ça apporte quelque chose de nouveau à part des photos
A+
Marsh Posté le 13-08-2004 à 16:29:45
Pour le moment ce topic sera dédié au NCU-2000 en attendant un concurrent plus sérieux dans ce domaine.
En effet son seul concurrent direct étant le Thermaltake fanless 103, qui, d'après des tests et un comparatif fait par silenthardware.de est nettement moins performant et aussi 50% plus lourd.
A l'heure actuelle le Scythe NCU-2000 (à ne pas confondre avec le NCU-1000 auquel il a succédé) est donc le meilleur choix pour remplacer le ventirad d'un cpu par une solution passive.
Avant toute chose il faut bien comprendre que le NCU-2000 n'est pas destiné à l'overcloking ni aux hardcore gamers, pour qui le trio Thermalright XP-120 + PAPST 4412F/2GL + Zalman FanMate 2 parait être le meilleur choix pour tenter d'approcher le silence.
Il conviendra donc parfaitement à un public aux oreilles sensibles, pour qui le silence est d'Or, et ayant une utilisation peut poussée de leur ordinateur.
Au déballage de la boite du NCU-2000 on est supris par la poids du radiateur par rapport à sa taille, il est plutot légé, encore plus en le comparant à sa petite base de cuivre qui parait plus lourde.
Le montage du NCU-2000 sur un CPU Intel Pentium 4 est relativement simple hormis le fait (dans mon cas) que j'ai du sortir la carte mere à l'extérieur du boitier (l'accessibilité par le haut de la base du NCU-2000 étant trop réduite).
Je vous conseille de lire le manuel en ligne sur le site de Scythe, celui fourni est vraiment pas top.
Je n'ai pas utiliser la "pâte" fournie mais de l'Artic Silver 3 que j'ai appliqué après avoir soigneusement nettoyé les supports.
Configuration des tests:
Processeur :
Intel Pentium 4 2.4c
Alimentation :
Fanless SILVERSTONE 300W SST-ST30NF
Ventilateur :
Un seul de 12cm en extraction (celui d'origine de l'antec sonata) sous volté en 5vlt (minimum) par un Zalman FanMate 2.
Résultats sous Asus PC Probe après 30 Minutes de CPU Burn-in :
/!\ Le processeur de mon ancien dissipateur (Ventirad Intel sous volté / FanMate 1 à ~ 1520tm) était décapsulé, ce qui n'est plus le cas avec le NCU-2000 pour éviter de le broyer.
Personnellement l'utilisation réelle de mon ordinateur n'est que très rarement aussi poussée, de plus le Thermaltake Giant 2 de ma carte graphique, lui aussi en fanless, chauffe énormément ce qui ne doit pas faciliter la tache du NCU-2000.
Il faut aussi considérer le fait que ma configuration est presque entièrement passive, hormis mon ventilateur sous volté en extraction qui n'est pas un must, j'envisage d'ailleurs d'aquérir un PAPST 4412F/2GL pour le remplacer.
Il semble assez déraisonnable de vouloir faire une configuration 100% passive, à moins de laisser le boitier ouvert, il est recommandé de laisser un flux d'air même légé.
Un bon ventilateur de 12cm sous volté en extraction peut suffir à dissiper la chaleur et génèrera très peu de nuisance sonore.
Je referai également ces tests une foi que le temps néccessaire au rodage de l'Artic Silver 3 sera écoulé.
En résumer :
Avantages :
Remplit bien son rôle en étant totalement inaudible (0db) et en dissipant la chaleur suffisamment.
Ne risque pas de s'encrassé de poussière.
Inconvénients :
Montage fastidieux pour ceux ayant déja monté leur carte mère.
Ne convient pas à l'overclocking ni aux prossesseurs qui chauffent "trop" à moins d'avoir + d'air frais.
Le radiateur peut être assez coupant.
Conclusion :
Pour conclure je dirais simplement que j'ai atteint mon but :
ne plus "trop" entendre mon ordinateur
Les Liens :
La photo à l'intérieur de mon boitier :
Version "BIG"
Descritif de la technologie Heatlane :
http://www.tsheatronics.co.jp/engl [...] index.html
Les tests :
http://www.materiel.be/refroid/ncu2000/page1.php
http://www.quietpc.com/uk/p4cooling.php#ncu2000
http://www.teschke.de/heatpipes/Ne [...] _2000.html
http://www.frostytech.com/articlev [...] cleID=1645
http://www.silentpcreview.com/article187-page1.html
Les Comparatifs :
http://www.silenthardware.de/revie [...] index.html
Le manuel d'installation :
http://www.scythe.co.jp/en/cooler/NCU-2000/manual.htm
L'acheter au meilleur prix :
Actuellement (à ma connaissance) vendu en France sur 3 sites, le moins cher est actuelement ldlc au prix de 64.89 (fdpin)
Je pense faire une base de données sous forme d'un tableau des résultats obtenus par un maximum d'utilisateurs du NCU-2000 avec des configurations différentes...
J'attends vos propositions pour le faire et le fignoler il devra comporter les différents éléments émetteurs de bruits et de chaleur :
Alimentation, Carte Graphique, Disque Dur, Ventilateurs, CPU, Commentaire...
Si quelqu'un est doué dans ce domaine et motivé par le sujet, qu'il n'hésite pas à me contacter.
Message édité par Valek le 16-11-2004 à 15:09:19
