Faites taire cette config que je ne saurais entendre
Faites taire cette config que je ne saurais entendre - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-05-2009 à 23:26:03
Je trouve ma config trop bruyante, et depuis quelques temps j'ai tenté diverses modifications pour diminuer son bruit.
Boitier : CoolerMaster ATC-210c
Alimentation : Global WIN Super Silent (SAF520W - 22dBA)
Disque dur : Hitachi Deskstar T7K500 (320 Go - 7200 RPM - 16 Mo - Serial ATA II)
Graveur : TDK DVDRW1616n
Carte mère : Asus P5N-E SLI
Processeur : Intel E6300 (Fréquence stock @ 1.86)
Carte graphique : NVIDIA GeForce 7600 GS Asus (modèle Fanless)
Mémoire : G.Skill F2-6400CL4-1GBPK (2*1024MB - 400Mhz)
Refroidissement : 2*80mm (ventilateurs du boitier) + Kit Watercooling Gigabyte 3D Galaxy II
Au moins, vous connaissez ma config, il n'y a pas d'incertitude, on va pouvoir passer aux explications.
J'ai acheté et monté ce kit de Watercooling pour venir en remplacement du ventirad d'Intel, j'ai très nettement gagné en performance, ceci afin de "palier" la perte que j'anticipe en améliorant le silence. C'est peut-être pas la meilleur solution, je passe d'un ventilo processeur à 2 ventilos + une pompe. Je n'ai pas senti d'augmentation du bruit, les ventilos étant régler au minimum, mon processeur est à 38° (contre 59° avant mise en place du kit avec radiateur box).
Pour mon disque dur, je l'ai monté dans un emplacement 5"1/2 et il est suspendu par un elastique.
Ma carte graphique est fanless, normalement le bruit ne provient pas de là.
Le soucis est que je n'arrive pas à bien identifier la source de mes bruits. Même en désactivant TOUS mes ventilos, le bruit reste le même. Le problème vient à mon avis en grande partie de mon alimentation, que je compte changer pour plus silencieuse.
Au niveau des ventilos, je compte les changer, mais je n'ai que 2 emplacements 80mm.
J'ai trouvé à Leroy Merlin de la mousse acoustique http://www.spectra.fr/IMG/jpg/logo_mousse_structure.jpg. Je me pose la question des éventuelles résultats, elle n'est pas excessivement cher, mais peut-elle apporter un gain ?
Des avis ? Comment améliorer le silence de mon PC à présent ?
Marsh Posté le 18-05-2009 à 13:34:22
Tu as regardé les HDD, c'est souvent la source de bruit, quand le PC est silencieux.
L'alimentation aussi.....
Marsh Posté le 18-05-2009 à 18:40:13
J'ai pas constaté de gain, il faut croire que le disque ne vibrait pas énormément, par contre la température du disque est passé de 30° à 42.
Marsh Posté le 18-05-2009 à 23:10:23
Salut!
Voici quelques conseils:
• Dossier général PC silencieux: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1487187
• PSU : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1885268
• Boîtier plus lourd (acier) avec emplacements pour ventilateurs 120mm + filtres à poussières et si possible anti-bruit
• Ventilateurs : Scythe SlipStream 120mmx25mm
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1747476 & http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1751595 & http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1879143
• Pense aussi à réguler tes composants, en patticulier les ventilateurs
• Dissipateurs de chaleur & ventirad pour CPU : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1746349
• Carte graphique : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1851160
• HDD SATAII : Samsung SpinPoint surtout S166 ou éventuellement T166, suivi de près par les Western Digital Caviar
Procède d'amont à aval. La mousse insonorisante est un moyen en aval. Dans ce cas-ci, je commencerais par le PSU et le boîtier (peut-être trop léger -> vibrations dans toute la structure / et pas d'ouvertures de 120mm pour les ventilateurs), puis les HDD et les ventilateurs. ;)
Message édité par PitOnForum le 18-05-2009 à 23:21:41
Marsh Posté le 21-05-2009 à 20:36:23
J'ai bien évidement déjà lu les différents dossiers du forum :).
Comme déjà dit, l'alim va être changé pour un modèle plus réputé silence. Je n'envisage pas de changer le boitier pour le moment.
Ce serait une solution oui, mais un boitier de qualité coûte cher. On réservera ça pour une prochaine config.
Ils sont contrôlés par un potentiomètre, mais ce ne sont pas la plus grande source de bruit je pense.
• Carte graphique
Mon waterblock est pas efficace pour mon CPU ? Ma carte est passive :??:
Et sinon, pour rendre un hdd silencieux sans en racheter :whistle: ?
La mousse acoustique avait l'avantage de ne pas couter trop cher (~12€ le m², épaisseur 25mm). Je pensais justement qu'elle aiderait à absorber les vibrations à la place du boitier. L'alimentation sera changée.
Marsh Posté le 21-05-2009 à 22:42:53
les liens servent d'illustration des différentes possibilités actuelles et pour les biographies/références
ta carte graphique passive ne devrait pas être le problème
en ce moment il sort un tas de nouvelles versions "green"/passives
le refroidissement de ton CPU passe par du watercooling, c'est ton choix; il existe d'autres possibilités
si tu gardes ton HDD, je pense à un coffret comme celui-ci: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1855333
concernant la mousse, je craints que tu sois déçu
certes elle absorbe, étouffe (bruit plus sourd, moins "métallique" ), mais cela ne suffit généralement pas, car elle ne change rien à la production de vibrations
c'est la cerise sur le gâteau, tout en aval; elle freine la propagation
en amont il y a la suppression ou la diminution de la production de vibrations
Marsh Posté le 22-05-2009 à 15:41:37
+1
La mousse n'est pas suffisante pour absorber les vibrations, un isolant phonique plus dense, au moins du Gédicoustic, voire plus lourd serait mieux, surtout que ton boîtier est en alu.
Tes 80mm doivent faire vibrer tout ça, essaie, un soir ou la nuit, de poser tes main bien à plat sur les 2 côtés du boîtier en appuyant et écoute si le bruit baisse.
Pour ce qui est d'identifier d'où vient le bruit c'est simple, tout d'abord tu défragmentes ton HDD, puis t'attends le soir, voire la nuit, quand il n'y a pas de bruits extérieurs, tu arrêtes tes ventilos, tu ouvres la porte de ton boîtier, tu "mets ta tête dedans" et tu verras d'où vient le bruit, alim ou HDD.
Afin de ne pas "accuser" un de ces 2 composants à tort, je te recommande 2 choses:
- Alim: jeter un oeil sur les pales de son ventilo et éventuellement leur donner un coup de bombe d'air comprimé. Resserer les 4 vis qui la fixent au boîtier
- HDD: le défragmenter
Message édité par jojo540 le 22-05-2009 à 15:46:24
