déception sur papst 12db
déception sur papst 12db - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-11-2003 à 03:19:04
Salut, j'ai fait l'acquisition d'un papst 8412 80*80, celui qui annonce 12 db. et bien voila mon impression :
DECEVANT, le ventilo fait un petit ronronnement extrement chiant meme si c'est pas énorme. j'ai payé ca 20 euros et je suis un peu dégouté, en plus en le ralentissant avec un potar le bruit s'aténue mais le ronronnement persiste. Donc j'aimerai savoir si d'autres ont eu le meme probleme que moi
a+
Marsh Posté le 20-11-2003 à 04:42:44
non pas du tout
j'ai que des papst dont 3 ngl que je n'entend pas, 1 ngml qui souffle vers la cg, un ngm sur la cg et un ngml sur le proco
ben j'entend celui de la cg et puis mes disques durs, jamais les papst de boitier (ngl 12db 19cfm)
Ou bien tu souffres d'une hyper sensiblité du tympan ou bien ton papst est foireux...
12db c'est rien, un moustique fais plus de bruit ;-)
edit: 20? c cher! on peut les trouver entre 13 et 15? ;)
Message édité par Vroom le 20-11-2003 à 04:44:11
Marsh Posté le 20-11-2003 à 10:01:29
non il ne souffre de rien, c'est connu : les Paspt sont des sleeve bearing et résonnent désagréablement dans les structures sur lequellles on les plaque.
La solution est de les isoler avec du caoutchou....
Personnellement en 80 je préferre les S2 noir en 7V (pour ma cg j'ai fait un test avec le 8412 NGL 12dB et c'était vraiement nul car impossible à isoler)
Message édité par josedsf le 20-11-2003 à 10:03:48
Guide cpu / Zen4
Marsh Posté le 20-11-2003 à 14:46:46
Clair: avec du caoutchouc on n'entend plus rien.
Fais le tourner en le tenant dans la main et tu verras que tu n'entend plus rien => ca vient des vibration
Message édité par @ttil@ le 20-11-2003 à 14:47:35
Marsh Posté le 20-11-2003 à 15:17:37
Ok merci pour les info, pour le caoutchouc est ce que un morceau de chambre a air dédoublé peut faire l'affaire ? ca me semble suffisant mais bon je veux en ettre sur avant de redémonter l'alim
a+
Marsh Posté le 20-11-2003 à 15:26:47
La chambre à air je ne sais pas, moi j'ai utilisé des petits blocs special anti-vibration pour l'electromenager (ca coute keudal en grande surface). Par contre pense aussi à faire des attaches souples, ne prend pas de vis. Moi j'ai utilisé des fils elastiques que j'ai fais passés par les trous des vis, 2 à 2.
Marsh Posté le 20-11-2003 à 18:01:52
Tous les 80mm made in Hungary (et non Germany) ne sont pas silencieux...
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 20-11-2003 à 19:06:28
exact !
Marsh Posté le 20-11-2003 à 20:51:03
les morceaux de chambre a air c bon
Marsh Posté le 20-11-2003 à 22:05:28
ah merde le mien vient de hungary !
Marsh Posté le 22-11-2003 à 17:40:27
et çà se trouve ou les made in Germany ? Parceque bien sur on trouve la plupart du temps des hongrois :(
Guide cpu / Zen4
Marsh Posté le 22-11-2003 à 18:08:09
Clair, ceux que mon père m'a ramené de son boulot (6 en tout) sont tous des Hongrois, et le 12cm que j'ai acheté est un Hongrois aussi...
Marsh Posté le 23-11-2003 à 11:56:14
plus nulle part maintenant on dirait :/
Les 120 MIH sont bons on dirait, par contre les 80 sont une horreur, je ne recommande plus papst à personne maintenant...
Marsh Posté le 23-11-2003 à 17:41:42
quelle honte quand meme vu le prix, si je l'avais pas modifié ( j'ai rajouté un potar et donc j'ai coupé un fil pour faire une soudure) je le ramenerai au magasin...
Marsh Posté le 23-11-2003 à 17:51:16
Moi j'ai 2 papsts 12dB made in germany qui trainent au fond d'un placard  :whistle:
Message édité par @ttil@ le 23-11-2003 à 17:52:05
Marsh Posté le 23-11-2003 à 18:16:48
Ba moi j'ai 3 papst 19dB 8412N/2GML qui trainent dans une boite
car ils sont inutilisable ! même avec Fanmate reglé au mini.
(Les mêmes symptômes que powernitro)
Pour ceux qui cherchent les ventilo avec peu de bruit mecaniques
je conseil les Globefan 8 & 12cm (distribué par Textorm) avec un Fanmate
pour les faire tourner moins vite sans aucun bruit ni vibrations.
Message édité par lightman le 23-11-2003 à 18:17:43
Marsh Posté le 23-11-2003 à 18:18:39
Non, moi ils trainent car j'en ai commendé 5 et utilisé 3, mais ils sont bons (avec du caoutchouc on n'entend plus rien)
Marsh Posté le 23-11-2003 à 18:24:15
J'ai essayé aussi les caoutchouc, mais subsite toujours
les 'cliclic' même à très faible vitesse.
Marsh Posté le 24-11-2003 à 08:50:33
oui j'ai un 4412 FGL hongrois sous volté il est super silencieux...par contre g essayé un 8412 NGL c une horreur
tu préferres les Globfan aux NoiseBlocker S2 et autres ?
En 92 pentier utilise un SE2 dans son test de barebone
http://www.materiel.be/bbones/eq3401/page1.php
Guide cpu / Zen4
Marsh Posté le 24-11-2003 à 19:42:13
Oui je prefère les Globefan aux Papst 19dB, aux NMB 80mm, aux Panaflo L1A (dans l'ordre du pire au moins pire)
(pas essayé de NoiseBlocker)
Dans les bonnes series que j'ai pu essayer il y a aussi les 'Rullian Science RDM8025S'
et 'YateLoon' 80mm : très peu de bruit mecanique
mais hélas pas dispo dans les commerces au detail.
A noter que j'utilise pratiquement tout mes ventilo avec un Fanmate
et en les reglant ~1400tr pour les 80mm et ~850tr pour les 120mm
Message édité par lightman le 24-11-2003 à 19:43:20
Marsh Posté le 24-11-2003 à 20:11:39
les 92*92 PAPST sont ils toujours aussi silencieux en les sous voltant; CAD qu'ils ne font pas de bruit mecanique comme les 80*80.
Marsh Posté le 25-11-2003 à 19:36:40
moi j'ai plusieurs marques de ventilos chez moi 80 mm et j'avais acheté le papst pensant avoir un résultat "inaudible" mais je vais le mettre dans un autre pc, certains ventilos d'alim noname sousvoltés en 5v sont au top en fait, suffit d'avoir de la chance !
Marsh Posté le 26-11-2003 à 10:56:27
on a les même références :d
Marsh Posté le 26-11-2003 à 19:57:10
j'ai trouvé dans une vieille alim un ventilo 80*80 de marque powerlogic reférence : pl80s12m
ben en le sous voltant avec mon potar il est quasiment inaudible, je l'ai mis a la place du papst !
par contre j'ai pas trouvé online de magasin qui ont ca ...
Marsh Posté le 27-11-2003 à 01:52:17
idem j ai le meme probleme c est un ngmle, en plus du bruit la sonde déconne completement en dessous de 1400 rpm (styme 33000 elle indique) et il depasse pas le 1800 rpm a 12V
Marsh Posté le 03-03-2004 à 22:07:46
tu parles ce cela?
http://www.ldlc.com/fiche/PB000146 [...] ine=670022
tu pourrais préciser la forme le prix et la ou tu les a achetés stp?
Marsh Posté le 03-03-2004 à 22:14:29
J'avais ca qui trainait au fond d'un placard, je peux pas te dire précisement d'où ca vient, mais c'est le genre de truc que l'on trouve partout pour vraiment pas cher.
Ce sont des petits bloques de cahoutchouc special anti-vibration, qui se presentent sous la forme de petit rectangle de environ 2cm*1.5cm*2mm avec un coté autocolant et un coté rainuré.
Marsh Posté le 03-03-2004 à 22:26:15
ok merci je v esseyer de trouver ca dans une grande surface...
Marsh Posté le 03-03-2004 à 22:32:51
En plus l'avantage c'est qu'une fois coupé en deux dans le sens de la diagonale les morceaux prennent exactement la forme d'un coin d'un ventilo, à croire que c'est fait exprès :D
Donc un petit bloc fait 2 coins :)
Marsh Posté le 03-03-2004 à 22:48:59
et tu crois ke c metable sur le rad du zm80c-hp en fait je veux mettre des papst sur le rad pour améliorer  mon o/c.
et ces coins suppriment touts les problemes dont ce pleignent tous ces forumeurs?
Marsh Posté le 03-03-2004 à 22:56:02
De toute façon le principe c'est d'eviter que le ventilo entre en contact avec un autre élément solide, à partir de là plus de bruit, et pour y arriver seul ton ingéniosité te permetra de réussir, si mon truc ne te convient pas tout a fait tu peux tester autre chose, mais dans tous les cas il existe TOUJOURS une solution ;)
Marsh Posté le 04-03-2004 à 15:01:58
Moi je suis tout à fait satisfait de mes 2 papst 80mm 12db, je regarderai le model exact et si ils viennent de germany ou Hungary. Je les ai acheter chez www.openjl.fr en janvier.
Par contre je suis tres dessus de mes 2 NB SE2 blue (alim + cpu) qui fond un gresillment desagreable meme en 5v (y'avais pas de 92mm past dispo ) :(
Message édité par bugs-7 le 04-03-2004 à 15:02:38
Marsh Posté le 04-03-2004 à 20:19:27
Oui c'est ceux là 80 et 120mm:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00014673.html
Petite remarque, ces 2 ventilo sont à utiliser sous-voltés
pour être inaudible.
Et à noter que le fait de retirer la sonde thermique (les 2 fils en l'air),
met le ventilo à sa vitesse minimum.
Message édité par lightman le 04-03-2004 à 20:20:58
Good morning professor Falken, Shall we play a game?
Marsh Posté le 05-03-2004 à 16:58:39
Mes 2 papst ( 8412N/GLE)  acheter chez www.openjl.fr en janvier vienne bien de hungary, mais fond pas de pauvre bruit!
J'ai eu de la chance peut-être (pas come pour ces put*** de SE blue) bref tant mieux..
Message édité par bugs-7 le 05-03-2004 à 16:59:23
Marsh Posté le 17-03-2004 à 15:54:11
8412 n/gle ? c koi la différence avec le 8412 n/gml que tout le monde conseille ?
