Diminuer la vitesse des ventilos par software
Diminuer la vitesse des ventilos par software - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-08-2003 à 00:14:53
Et désolé pour la question mais je n'arrive pas à retrouver le soft qui permet réduire sous windows la vitesse des ventilos.
Quelqu'un pourrait il me dire comme s'appelle ce soft :??:
Mon Feedback
Marsh Posté le 08-08-2003 à 00:18:05
speedfan peut etre
Marsh Posté le 08-08-2003 à 00:18:34
Le soft s'appelle speedfan. Voici le lien vers la page du créateur : http://www.almico.com/speedfan.php
A +
Marsh Posté le 08-08-2003 à 00:23:20
Merci messieurs, je m'en vais le tester sur le champs :jap:
Mon Feedback
Marsh Posté le 30-08-2003 à 17:56:36
Alors, çà donne quoi ?
Marsh Posté le 30-08-2003 à 18:00:45
cette fonction de Speedfan ne fonctionne po avec toutes les cm...
Marsh Posté le 01-09-2003 à 16:42:48
et y a pas d'autre solution logicielle??
Marsh Posté le 11-09-2003 à 21:26:22
moi apperement il me detecte tous les "sensors" mais qd je réduit le "Speed 01" ,à 60% par ex,rien ne se passe :??: , idem avec le speed 02 :??:
comment on  fait concretement?
merci :hello:
[:crusty128]
Marsh Posté le 11-09-2003 à 23:07:55
merci :hello:
Sur certaines cartes, ou avec certains ventilos, ça fonctionne uniquement en tout ou rien.
Essaie de baisser au max pour voir si ça fonctionne, en manuel.
Message édité par ilien83 le 11-09-2003 à 23:08:32
Marsh Posté le 18-09-2003 à 11:44:05
Ben moi je suis obligé de descendre manuellement (je pensais qu'en automatique ça fonctionnerait aussi) mais le résultat est excellent : à 85%, je n'entends plus mon Pc!!!
Mon Feedback
Marsh Posté le 18-09-2003 à 19:52:31
Pour le fonctionnement en auto, il faut bien attribuer une temperature à une vitesse.
[img]www.ifrance.com/ilien83/speedfan.JPG[/img]
Message édité par ilien83 le 18-09-2003 à 19:53:11
Marsh Posté le 19-09-2003 à 10:14:06
Personne aurait une technique pour augmenter la vitesse de rotation des ventilos au dessus de 100%. Car j'ai un Evercool Alu de 80mm et il tourne à 2200tr/min. Avec speedfan je peux le descendre à 1000tr/min par exemple. Mais d'après les spécifs en augmentant le courant il peut monter à 3000tr/min.
Marsh Posté le 19-09-2003 à 10:27:39
pour que monitorer les ventilos, il faut qu'il soit en 3fils  :??: (2 d'alim + 1 de monitoring ?)
Marsh Posté le 19-09-2003 à 20:22:51
Tu parles bien la france dis donc  :D
S'il n'y a pas le fil de mesure, speedfan ne peut pas savoir à combien tourne le ventilo, donc il peut pas le réguler. D'ailleurs si ya pas le 3eme fil, il peut même pas le détecter.
Marsh Posté le 22-09-2003 à 16:00:01
Personne n'a une idée ?
Marsh Posté le 25-09-2003 à 21:29:38
mon alim antec a un sensor (c ets juste le fameux troisieme fil et le fil noir y a pas de fil de jus koi)
donc j en deduis que je peux juste lire la vitesse du ventilo mais pas la regler avec speedfan
j ai raison ou pas ?
Marsh Posté le 25-09-2003 à 23:49:36
Overclocker un ventilo ?
Il faudrait le survolter, mais tu n'as pas de courant à plus de 12v à disposition dans un ordi... et puis le ventilo ne survivrait sans doute pas longtemps. Pourquoi ne pas en acheter un autre si celui-là ne te plaît pas ?
MrBrOwNsToNe, tu as raison, à moins de couper les fils du ventilo pour venir les brancher sur la carte mère...
Marsh Posté le 26-09-2003 à 09:48:14
Si c'est à moi que tu parles, c'est dans les spécifs de mon ventilo. 12V 90mA 2000tr/min, 12V 130mA 2500tr/min, 12V 150mA 3000 tr/min. Le truc c'est que même les cartes mères Q-Fan ne permettent pas de le règler.
Message édité par Muuthauwg le 26-09-2003 à 09:48:43
Marsh Posté le 29-09-2003 à 18:53:45
c'est possible de brancher le ventilo d'une carte graphique sur un connecteur de la carte mère pour le regler avec speedfan??  :heink:
Marsh Posté le 29-09-2003 à 19:17:07
Y aurait une liste de cartes compatibles qqpart ?
Merci !
<a href="http://lilypie.com"><img src="http://lilypie.com/days/050120/0/21/1/+0" alt="Lilypie Baby Days" border="0" /></a>
Marsh Posté le 30-09-2003 à 23:34:47
Mais de toute facon I et U sont liées !
La force d'un moteur est due au courant qui induit une force magnétique ds le bobinage qui interagit avec l'aimant.
En première approximation un moteur c R+L.
On fait varier la tension car les alim sont des generateurs de tensions, si c'était des générateurs de courant c celui-ci qu'on ferait varier !!!
Les ventilos puissants qui vont vite (à diam égal) ont un plus gros bobinage et sont traversés par un I plus grand --> plus de force.
On peut calculer la resistance equivalente en regime etabli en regardant P=1,2 W en 12 V (par ex): P=U*I=R*I² d'où R=U²/P=144/1,2= 120 ohms
PS : Muuthauwg
"12V 90mA 2000tr/min, 12V 130mA 2500tr/min, 12V 150mA 3000 tr/min" c koi ce binnnssssss ? T'as lu ca où?
SINON: un truc marrant !!! pr stopper le courant, je stoppe le ventilateur !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Message édité par laplaya le 30-09-2003 à 23:40:47
Marsh Posté le 01-10-2003 à 01:03:14
laplaya a écrit :
PS : Muuthauwg
http://sebastien.andres.free.fr/Evercool.JPG
Marsh Posté le 02-10-2003 à 11:14:08
j ai testé ce soft et bizarre, il me dit que mon HD0 est à 60°c tout le temps, donc je change de disque en inversant les 2 disques, et il me dit toujours que le HD0 est 60°c et que l autre est maintenant à 35 °c... il fume pas un peu se truc ?????
