FANBUS 3.5" - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-05-2004 à 14:53:32
çà existe
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 67_fr.html
Je l'avais avant il est sympa et discret mais ne varie que de 7V à 12V.
Marsh Posté le 25-05-2004 à 17:26:51
parcque il ne varie que de 7V à 12V ce qui n'est pas assez pour moi, je fais descendre certains de mes ventilos à 5V voir en dessous car j'ai une config très silencieuse.
A la place j'ai pris le sunbeam 3 qui varie entre 0V et 12V mais qui est 5"1/4.
Marsh Posté le 28-05-2004 à 22:32:04
hello, il me faut un fanbus qui en fait ne fasse que variateur de vitesse, je m'explique:
j'aimerais connecter des ventilateurs alimentés par la carte mere ( pour conserver le monitoring ), je veux juste reguler leur vitesse. Il doit etre au format 3.5"
Je suit pret a bricoler un fanbus neuf pour ceci.
quelqu'un aurait-il celui-la ? : http://www.pctop.ch/pInfos.asp?idxART=14110
Marsh Posté le 28-05-2004 à 23:14:28
RoToR a écrit : hello, il me faut un fanbus qui en fait ne fasse que variateur de vitesse, je m'explique: |
Il m'a tout l'air du Noise Isolator celui-là
Marsh Posté le 30-05-2004 à 01:22:35
moi j'ai le akasa avec les 2 port usb en plus
sympatoche je dirai
il fait bien devenir le ventilo de ma 9800 Pro silencieux
par contre j'ai du changer de ventilo par ce que celui d'origine avait po le bon connecteur
alors j'ai acheté un ensemble rad+ventilo hicool
et la ca marche bien
Marsh Posté le 30-05-2004 à 10:20:51
555wrc a écrit : ca existe ? |
RoToR a écrit : hello, il me faut un fanbus qui en fait ne fasse que variateur de vitesse, |
Il faut sortir le pin de monitoring du connecteur, le brancher sur un autre connecteur et sur la cm, pendant que tu branches le connecteur avec les fils d'alim sur le rhéobus
Je sais pas si le fanmate garde le monitoring
Fanmate2
, sinon fôdra souder des potards directement sur les ventilos.
Y'a des trucs tout prêts genre mais avec des connecteurs 3 pins de chaque côté. Ils sont fournis dans les box des noiseblocker, mais je ne sais pas si on peut en trouver au détail.
Marsh Posté le 09-07-2004 à 00:02:15
killerboy63 a écrit : moi j'ai le akasa avec les 2 port usb en plus |
Bien le bonjour
J'aurai quelques ptites questions bêtes sur le modèle d'Akasa (il m'a l'air très intéressant et il n'y aucune info sur le net sur ce produit):
- est-il silencieux ? (il y a des rhéobus qui ne le sont pas du genre le Vantec 201, le Noise Isolator RH-35 (voir les commentaires sur www.rue-hardware.com), ...)
- permet-il de monitorer en standard les ventilos via la carte mère ou bien faut-il bricoler la manip de Ghilghamesh?
- y a-t-il une (ou plusieurs) rallonge USB2 fournies avec? Et si oui, sous quelle forme (fils branchables sur la carte mère ou bien une prise USB)?
- où l'as tu trouvé et à quel prix (si ce n'est pas trop indiscret)?
- une dernière question bête : en es-tu satisfait?
Merci d'avance pour toutes ces réponses.
Marsh Posté le 09-07-2004 à 09:01:38
Ouaip j'en avais un en noir...
En fait tout les venilos branchés dessus grésillaient. C'est une histoire du genre le 6v n'est pas du 6v mais une alternance rapide 12-0-12-0-12-0.... bref y'a surement mieux
Marsh Posté le 12-07-2004 à 00:04:20
ENERMAX UC-A3FATR2
Aluminum design, suitable for 3.5" bay
2 Fan RPM & Temp display
Overheat & Low RPM fan alarm
2 adjustable fan speed knobs
Colors available: white/silver/black
SPECIFICATION - UC-A3FATR2
Material: Aluminum
DC Input: +5V, +12V
LCD Dimension: 28x11 mm
LED indicator: Blue LED 3.0V*2
3Pin Fan Connector: 2
Fan RPM Knobs: 2
Other Connectors: none
Accessory: Screwx4, sticker
Dimensions: D90x W101.5xH25 mm
TESTS :
- ADNPC.net
- JackyPC.com
- ...Google.fr : D
Marsh Posté le 12-07-2004 à 18:04:11
Je l'ai et c est un regal, un peu chiant en dessous de 1000tr/min mais a part ca il est genial ce petit enermax
Marsh Posté le 24-07-2004 à 13:58:17
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2986-1.htm
Marsh Posté le 25-05-2004 à 13:43:35
ca existe ?
on peut en trouver ou ?
