Montage Ventilo Fanbus + LEDs - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-03-2004 à 16:15:20
SouriX a écrit : Hello, |
Pourquoi la masse?!
Marsh Posté le 04-03-2004 à 16:24:27
c etait simplement pour pouvoir couper completement l alim des ventilos...
Visiblement ce n est pas possible, il me faut un autre interupteur pour cela...
J ai simplement le choix pour 5 ou 12 V...
Vos commentaires?
Marsh Posté le 04-03-2004 à 16:36:59
Ben nan, au lieu de mettre la masse tu mets rien, et ça marcheras aussi
Marsh Posté le 04-03-2004 à 16:40:17
Puissance Athlon XP a écrit : Ben nan, au lieu de mettre la masse tu mets rien, et ça marcheras aussi |
J'allais le dire (tiens ca me rappelle une pub
Marsh Posté le 04-03-2004 à 16:51:14
Sinon il y a des switchs ON - OFF- ON a trois positions stables avec trois contacts (un contact central et deux autres).
Cela permettra de piloter ton ventilo sur trois possibilités, la première tu mets le contact coté gauche, la seconde au milieu (aucun contact donc ton ventilo ne tourne pas) et la troisieme position, tu enclenches le contact coté droit.
Tu peux les voir sur le site d'electronique type RS ou FARNELL ou d'autres.
Marsh Posté le 04-03-2004 à 17:03:16
YES! c est exactement ce qu il me faut... vous pensez que je peux commande ca pour 2 interupteurs?
http://www.gendnetclub.com/material/_fanvolt.htm
Shubaka?
-Le montage 5V / 12V est t il applicable ici? avec un tel switch
Que pensez vous d'un simple interupteur (ON/OFF)pour la partie des LEDs de mes ventilos?
de vos conseils
Marsh Posté le 04-03-2004 à 17:17:32
Je n'ai pas compris au sujet de l'eclairage..
Est ce l'eclairage des ventilos ?! Si oui, Veux tu les piloter separement ?!
A propos du montage 5V, lequels parles tu ?!
Sinon de rien pour les conseils ... c'est l'interet d'un forum mais c'est agreable d'etre remercier
Marsh Posté le 04-03-2004 à 18:10:49
Alors l eclairage, c est des leds qui sont disposees autour du ventilo et qui sont branche sur le 12V de la prise molex en meme temps que les ventilos (c est d origine comme ca)
Pour les leds je voulais laisser la tension 12V mais installer un interupteur pour couper qd bon me semble l eclairage et mettre les 2 en // pour pouvoir les couper en meme temps.
je parlais du switch (ON - OFF- ON a trois positions) c est pour faire varier la rotation du ventilo
Marsh Posté le 04-03-2004 à 19:02:09
SouriX a écrit : Alors l eclairage, c est des leds qui sont disposees autour du ventilo et qui sont branche sur le 12V de la prise molex en meme temps que les ventilos (c est d origine comme ca) |
Concernant le 5V ... tu le fourni (montage annexe) ou tu le recuperes (5V interne du PC ce que je ne conseille pas cf. le topic de Sir jeannot et de moi meme )?!
Si j'ai bien compris ... tu cascades la commande de tes leds avec celle de tes ventilos ce qui veut dire que pour allumer tes leds IL faut que tes ventilos tournent.
Si c'est ca rien de plus simple sinon besoin de plus d'explications.
Marsh Posté le 04-03-2004 à 20:41:45
Arf desole, je vais tenter d etre plus explicite:
A l heure actuelle les ventilos sont couples a des leds (3leds chaqun) le tout est cable sur 2 prises molex differentes sur du 12V
(Comme a l origine, aucune modif n a ete faite)
Ce que je voudrais:
Mettre les ventilos sur 2 interrupteurs pour les piloter independament et choisir 12V ou OFF ou 5V
(Je pensais que c etait le 7V qui n etait pas recommande pour l alim) le 5V (ou 7V) je voudrais le prendre sur l alim du PC (via la molex)
Ensuite vient les leds:
Chaque ventilo contient 3 leds (d origine) et je voudrais les allumer et eteindre toutes les leds en meme temps (des 2 ventilos) a l aide d un interupteur ON/OFF.
Cette partie du cablage est completement independante du reste du montage.
Je voulais savoir si je n avais qu a cabler les 2 circuits de 3 leds en // au 12V et un interrupteur ON/OFF?
Voilou
Marsh Posté le 05-03-2004 à 00:24:55
Ca me parait largement plus explicite
Et je te le dit c'est totalement faisable.... (tu vas voir c'est trivial)
Ce que je recommande c'est de ne pas utiliser le 5V afin de ne pas le perturber.
Mais bon je prefere qu'on alimente les ventilos en 5V qu'en 7V (qui pour moi frise l'heresie en faisant le 12V + 5V).
Veux tu le cablage complet ou desires tu savoir autres choses ?!
Marsh Posté le 05-03-2004 à 10:16:29
Pourquoi un sacrilege de mettre les ventilos a 5 ou 12V?
Concretement, pourquoi 5V n est pas recommande? (ou 7V) j ai vu pas
mal de topic la dessus...mais je ne vois rien de trop fonde!(je me trompe
surement)
Bah pour le schema je veux bien (je ne sais pas ou prendre le 5V (ou 7V) sur
la prise molex.
Si qqun a des composants a me vendre (3 interupteurs) je suis preneur!ou echange
contre du matos... voir mon topic
Marsh Posté le 05-03-2004 à 10:22:13
Oui au fait il n y aucune resistance de protection a mettre?... je veux pas que mon alim "degage" elle est noname mais super silencieuse!j aimerais bien la garder!
Et si possible que les tensions ne varient pas trop a cause de mon montage. Dois y ajoindre un regulateur de tension ou autres...
Edit: au fait voila mon topic si qqun cherche des pieces moi j ai besoin de composants pour mon fanbus
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
Marsh Posté le 05-03-2004 à 11:21:06
SouriX a écrit : Bah pour le schema je veux bien (je ne sais pas ou prendre le 5V (ou 7V) sur |
Le 5V c'est le fil rouge, la masse les noirs
Pour avoir du 7V, tu branche le ventilo sur du 12V (fil jaune) et tu prends le 5V comme masse. Mais c'est pas tres conseillé comme methode...
Marsh Posté le 05-03-2004 à 11:30:02
Alors, je ne peux pas te garantir pour le 5V que les variations ne s'amplifieront pas ..le 12V est prévu pour ca ..donc ... CQFD
Ce que je te conseille, c'est de n'utiliser que le 12V pour ton montage et à l'aide d'un regulateur 5V de générer cette tension (en plus tu n'aura qu'à changer ton regulateur si tu désires une tension plus importante ).
Donc, ton premier interrupteur sera un ON OFF ON (six contacts).
Et je te laisse le schema ci apres pour etre plus explicite :
Marsh Posté le 05-03-2004 à 17:11:13
Arf vraiment merci c est trop classe le schema en + c est royal!
La branche des leds est legerement differente yen a 2 en // mais c est exactement ca!
un grand merci shub
J ai encore Une autre question, le regulateur ici est place pour transformer
le 12V en 5V est ce qu une energie importante s avere perdue en utilisant cette methode?
(probablement en degagement de chaleur,le regulateur doit avoir un radiateur?),est ce
mieux d utiliser un regulateur plutot qu un diviseur de tension a l aide de 2 resistances?puis
d eventuellement de lisser la tension par la suite pour avoir un 5V + propre?
Qu en est t il du cout du montage? les 2 interupteurs + regul de tension (c est gros en terme de taille?)
+ plaquette d essai?
(juste pour avoir une idee) Si qqun a ca a vendre je suis preneur
Pour resumer a propos du 5/7V:
- 5V n est pas conseille mais le 7V oui?
Pourquoi l alim n aime pas trop ca en general?
Marsh Posté le 05-03-2004 à 17:29:30
SouriX a écrit : Arf vraiment merci c est trop classe le schema en + |
Pour la derniere question, je t'invite a lire mon topic non mais oh faut pas pousser mémé dans les orties
Concernant le regulateur, la dissipation thermique est la suivante (12V-5V)* (2*100)mA (courant moyen de consommation de tes deux FAN aux alentours des 5V), nous donne 1.4W (en prenant une sortie 7V, tu dissiperais encore moins voir le calcul mais bon tu augmentes la conso au courant
Il y a essentiellement deux type de boitier le TO-220 et le TO-92. Ce dernier est le plus petit mais il dissipe moins (et ne passera jamais cette puissance). Le TO-220 est plus gros mais offre plus de chance de passer la puissance sans radiateur.
Sinon tu as la possibilité de mettre un potar ou des resistances pour faire la chute de tension necessaire
Sinon faire la chute de tension avec des resistances, crois moi laisse tomber
Marsh Posté le 05-03-2004 à 17:43:01
BOn pour le 5/7V j ai pas vu clairement la reponse a ma question dans ton topic desole c est pour ca que je te pose de nouveau la question
Ok donc ton conseil c est plutot le TO-220, no problemo
Bah un pont div. de tension ca sert bien a ca normalement?
Qu en est t il du cout tu as une idee?
Marsh Posté le 05-03-2004 à 17:50:51
Pour le cout tu en aura pour pas cher du tout genre 50 balles a tout casser.
Pour le 5V, c'est de ne pas parasiter cette tension utiliser par pas mal d'electroniques sensibles.
Le 7V, c'est de ne pas parasiter le 5V avec le courant de tes fans et de polluer de maniere plus critique l'ensemble de l'electronique?
Pour le pont diviseur, la tension sera bonne, mais je te laisse calculer la puissance necessaire pour ta resistance pour qu'elle ne crame pas (et tu va comprendre par toi meme )
Marsh Posté le 05-03-2004 à 18:22:12
ok tres bien j ai tout compris (resistances un peu enorme et pertes gigantesques!)
Il me reste plus qu a achete tt ca!
Derniere question ou acheter tt ca?
www.rs-components.com RS? c est bien ca leur site?
ou farnell?
Autres?
Marsh Posté le 05-03-2004 à 18:39:13
ReplyMarsh Posté le 06-03-2004 à 13:22:41
ReplyMarsh Posté le 07-03-2004 à 20:16:47
j ai trouve les composants (sauf la plaquette d essais ) je vais essayer de cabler tout ca et je vous tiens au courant.
Le regulateur n a pas de radiateur, le vendeur m a dit qu il dissipait jusqu a 1W mais chaqun des ventilo fait 2W. Si je colle avec de la glue + patte termique un rad de pentium ca devrait passer?
Marsh Posté le 07-03-2004 à 20:25:19
SouriX a écrit : j ai trouve les composants (sauf la plaquette d essais |
Un rad de pentium ??!!!! La vache un bazooka pour tuer une puce
Largement oui
Marsh Posté le 07-03-2004 à 20:28:51
un ptit peu mais j ai trouve aucun rad pour mon petit regulateur j ai ke ca sous la main (enfin c est un rad de pentium 1 (133Mhz) c est pas si enorme
Est ce que je risque qq chose s il est prevu pour dissiper 1W et que je branche mes deux ventilos de 2W chaqun? A priori si je modifie mon ti regulateur je me dis que ca devrait passer sans problemes? non?
Marsh Posté le 07-03-2004 à 20:45:12
Tout a fait ....
Quand on dit qu'il doit chauffer a 1 W (si on parle bien du boitier TO-220), c'est a vide sans radiateur ... il peut dissiper encore plus si il y a un systeme de refroidissement prevue en consequence
Marsh Posté le 25-03-2004 à 21:36:04
shubaka le top je viens (enfin) de terminer le motage et tout marche au top... les ventilo en 5V regule par le 12V de l alim c est LA solution!!!le rad que j ai fixe au regulateur n est meme pas tiede!!!!
Encore un grand grand merci shubaka :jap !!! en esperant que ce montage pourra en faire profiter d autres!
Marsh Posté le 25-03-2004 à 21:43:06
No prob et c'est un tres grand plaisir
Marsh Posté le 23-08-2007 à 16:54:18
Sur le même principe, je souhaiterais faire une alim de 5V (@500mA)pour un DD 2,5" dans ma voiture, donc basé sur le 12V de la batterie.
J'ai vu certains schémas du 7805 avec deux condos, vous n'en avez pas mis ?
Marsh Posté le 04-03-2004 à 14:57:29
Voila j ai besoin de petits conseils pour faire un fanbus.
J ai 2 ventilo 80 avec des LEDs,
J aimerais me fabriquer un petit fanbus qui me permettrait d avoir
- Mes 2 ventilos de 80 en soit: 0V-5V-12V
- Les leds de mes 2 ventilos : ON/OFF
Pour la partie ventilo je voudrais eviter le potar (pas possible d aller en 12V)
et savoir si on pouvais brancher un interupteur 3 positions (masse/5V/12V)
Est ce que cela pourrait fonctionner?
Quelle est la tension de 5V sur une prise molex (une des 2 broches noires?)
Pour la partie eclairage, un simple interupteur ON/OFF avec les 6 LEDS (3 pour
chaque ventilo) en parrallele sur le 12V. Dois je rajouter une resistance?(eviter
que les les ne "claquent" apres une augmentation tres breve de la tension suite
au changement d etat de l interupteur par ex?
Merci de vos conseils
Si vous avez des schemas ou des idees... je posterais tout ca ici des que
j aurais fini!
Message édité par sourix le 04-03-2004 à 14:57:54
