Fortron : je ne veux plus de thermoregulation!!!!!!!
Fortron : je ne veux plus de thermoregulation!!!!!!! - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-03-2004 à 16:59:18
Salut tout le monde.
En fait j'ai une config que je trouve relativement silencieuse:
- Alim FORTRON 350W (sans potar)
- J'ai un radiateur thermalright SLK800 avec S2 @ 7V
- Un ventilo en extraction (80mm @ 5V)
- Un ventilo en admition (80mm @ 5V)
- J'ai pas de ventilo CG
Au debut de l'utilisation de mon PC c'est les DD qui font du bruit (ds Western digital qui sifffffffffflent)
mais tres vite, mon alim avec son ventilo thermoregule de 12mm prend le dessus.
Que faire sans changer d'alim bien sure???
On peut couper la thermoregulation et brancher le 120mm sur un regulateur manuel de vitesse??
Marsh Posté le 01-04-2004 à 19:43:07
si le ventilateur accelere c'est pas pour rien, c'est parce que le pc consomme plus de courant donc l'alim chauffe plus et le ventilo doit alors refroidir.. empecher cette acceleration peut réduire la durée de vie de l'alim..
Marsh Posté le 01-04-2004 à 23:23:02
j'ai la meme alim mais avec le potar,
bin j'avais exactement le meme pb que toi,
j'ai demonté l'alim et virer la termoregulation . j'ai branché le ventillo de l'alim sur un fanmate qui est branché sur la carte mere, donc l'alim ne gere plus son ventillo..
je le regul en 5V avec le fanmate... donc mon alim ne fait pas de bruit, par contre elle est quand meme bien chaude a l'ariere, bref  j'ai peur qu'elle ne vive pas longtemps... on verra bien....
cela fait six mois a peu pres et le pc tourne 24/24 5 jours / 7
config : barton2500+@3200+, ATI R9800 (passive) + SLK947/papst92cm et papst 120 en extraction (qui commence a faire du bruit d'ailleurs...)
http://www.abcinfo.ch
Marsh Posté le 02-04-2004 à 09:59:01
j'ai a peu prés la même config et je pense la même chose que vous, cad la thermoregulation ca sert à pas à grand chose, trés utile les 15 premiere minute  ;) ... J'ai donc sous volté le ventilo de l'alim => reduction du bruit mais augmentaion de la température dans le boitier et donc du proc ...
je vais tenter ce WE d'ajouter un ventilo (ssvolté) sous mon alim (aprés avoir percer le capot) de facon a recuperer l'air du boitier et à l'envoyer sur les radiateurs de l'alim ... ca devrait la refroidir un peu plus est eviter son echauffement et du coup l'echauffement du boitier ...
Je vais e nprofiter pour mettre un papst sur l'extraction de l'alim...
C comme ca que fonctionne les, sois-disant, alim silenceiuses ...
Marsh Posté le 02-04-2004 à 10:19:38
OK,
Alors deux questions:
- SH4 Origon X, je suis OK avec toi pour dire que la thermoregulation est la pour augmenter le vitesse du ventilo quand la config se trouve chargee. Mais dans mon cas, quels sont les composants qui consomment dans mon boitier?
On oubli bien evidemment les ventilos.....
j'ai un lecteur DVD IDE NONAME
j'ai un lecteur PLEXTOR SCSI
1 carte SCSI ADAPTEC
2 DD western digital
1 rack mais avec le ventilo debranche (c'est petit ces saloperies, ca fait du bruit, et ca refroidi pas des masses)
1 Geforce3 Ti200 Hercule
1 athlon XP2100+ (dernier de sageneration)
Et voila tout. J'ai rien d'autre. (meme pas de lecteur disquette  :wahoo: )
Sinon, si je veux quand meme enlever la thermoregulation, je fait comment manofjah? toi, t'a coupe des fils? t'as fait quoi?
Merci de vos reponses
Marsh Posté le 02-04-2004 à 10:30:36
que je te disais, moi aussi j'ai une alim thermoregulé, mais le ventilo est rapidement à fond .. c asert à rien...
Par contre pour ajouter un potentiometre au  ventilateur de l'alim, il te faut couper le fil rouge ;), souder un potar de 100 ohms, => j'ai tirer un derivation à l'exterier de l'alim pour y mettre le potar, comme ca , des que je veux modifier la vitesse de rotation (par ex cet été) , j'ai pas tout à demonter
=> cout de la manip < 1 euros ...
Marsh Posté le 02-04-2004 à 10:35:24
je laisse la thermorégulation et j'ai un système silencieux la nuit.
de toute facon, le jour je fais tourner mes ventilos plus vite pour refroidir un peu plus
Marsh Posté le 02-04-2004 à 10:45:25
bah proc et carte graph et deux dur ca consome par mal non plus
Marsh Posté le 02-04-2004 à 10:46:58
m'enfin c vrai que de la a faire chauffer une fortron 350w.. faut voir les temperatures atteintes sans termorégulation
Marsh Posté le 02-04-2004 à 12:08:03
49 degres CPU
27 degres boitier
C'est mes temperatures en full donc avec thermoregulation.
Mais a mon avis, l'air chaud du CPU est aspire par le ventilo alim 120mm plutot que par mon autre ventilo d'extraction 80mm. Par concequant, le ventilo thermoregule doit se dire: "tiens c'est chaud, on va augmenter la vitesse du ventilo.... :whistle: "
Et je me retrouve donc avec une boucle qui fait tourner plus vite le ventilo de l'alim pour refroidir celle-ci qui en fait aspire de l'air relativement chaud :pt1cable: "
je doit faire peut etre un truc genre une goutiere en alu pour rediriger l'eir du proc vers mon 80mm ??????
Marsh Posté le 03-04-2004 à 04:53:35
quand je parlais des temp atteintes je parle de celle de l'alim
pour la goutière pourquoi pas tu peu essayeret voir ce que ca donne, il y en a qui mettent un tube directement entre le ventilo d'aspiration de l'avant du boitier jusk'au processeur histoire de garder l'air frais pour le proc
Marsh Posté le 05-04-2004 à 02:18:45
Marsh Posté le 05-04-2004 à 10:55:03
Deja vu, faut-il avoir de la place sous son alim ce qui n'est pas mon cas :sweat:
Marsh Posté le 05-04-2004 à 18:12:44
si tu sous volt en 5V le ventilo fais plus aucun bruit, t'a même pas besoin de le sortir de son alim
j'ai fais la modif cet aprèm et j'envisage sérieusement de remttre le ventilo dedans. (il tourne hyper doucement)
Marsh Posté le 06-04-2004 à 01:05:15
(tien le forum est en anglais)
je me demande pourquoi ils zont pas vissé le ventilo avec les vis a linterieur du boitier plutot que dutilisé c gros truc noir
Marsh Posté le 06-04-2004 à 22:19:22
à l'intérieur du boitier le flux d'air qui tape sur les rad fais du bruit, mêm avec le ventilo en 5V
faut sortir le ventilo
les caoutchou c'est pour éviter les vibrations qui se transmette du ventilo à l'alim qui les transmets au boitier
Marsh Posté le 07-04-2004 à 17:11:29
Les alims chauffent en général plus à case d'un air chaud à l'intérieur du boîtier qu'à cause d'un gros tirage de courant dessus.
Vérifiez la température du boîtier et méfiez-vous du CPU qui est juste dessous l'entrée d'aire de l'alim.
Moi, depuis que j'ai mis un extracteur d'air sur mon rad et que l'air est éjecté directement en dehors du boîtier, mon antec 430 W qui etait bruyante plafonne à 1500 t/min et est inaudible.
Pourtant, il y a graveur+lecteur Cd SCSII, lecteur DVD IDE, 2500+@12.5*175, cartes ADSL, 56k, TV et SCSII, GPU overcloqué, 3DD et 4 ventilos.
Et l'antec n'a qu'un pauvre 92 mm en entrée ...
1500 tours, j'vous dis. 1500. :D
To be and not to be, that is the answer.
Marsh Posté le 07-04-2004 à 17:53:26
Pour la temperature du boitier, j'ai 27 degres, je pense que c'est pas trop eleve, mais effectivement, j'avait bien pense a la temperature de 46 degres voir 50 degres du CPU qui part directement dans l'alim.
J'avais donc pense creer une sorte de tuyau reliant mon cpu a mon ventilo d'extraction 80mm. C'est ce que tu as fait si j'ai bien compris?
tu l'as achete ou tu l'as fabrique?
Marsh Posté le 07-04-2004 à 18:38:44
Fabriqué. Avec un tube de 80 mm en tole (c'est encore moin cher en alu et plus facile à trailler) que j'ai découpé, j'ai fait un adaptateur qui se fixe sur le SLK 900. Ensuite il y a un tuyeau de 80 mm qui est reluié à un adapatauer 80 -> 120 mm. Ensuite il y a un papst 120 mm légèrement sous volté (1200 t/min au lieu de 1500) qui est fixé au boîtier.
Je n'ai donc qu'un seul ventilo pour le CPU et il est en extraction. 2, ça peut aussi le faire ...
Je sais que sunbean en fait des faciles à monter mais je pense qu'il est intéressant de faire un adaptateur à la taille exacte de son rad.
Je met des photos dès que qqun m'au conseillé un hébergeur gratos. ;)
Message édité par JAVA ALIVE le 07-04-2004 à 18:40:57
Marsh Posté le 07-04-2004 à 18:50:14
si c'est juste pour poster des ptites tofs comme ca, va chez ifrance, c'est gratuit.
Bon par contre, c'est nul question rapidité et tout, mais bon c'est juste pour poster des tofs  :D
edit: ton fournisseur d'accès te fournit un FTP normalement  :??:
Message édité par vyse le 07-04-2004 à 18:50:36
Marsh Posté le 07-04-2004 à 20:22:23
Oui, merci. je vais aller y faire un tour.
Hors de question d'aller chez mon fournisseur d'accès car j'ai pas le choix, l'URL portera mon nom de compte qui est nom.prénom.
Bof ... ;)
Marsh Posté le 07-04-2004 à 20:47:57
en même temps on est sur HFR, donc en général les personnes on autre chose a faire que regarder l'URL des tofs postées  ;)
Marsh Posté le 08-04-2004 à 15:36:34
Je vais voir pour creer mon extracteur d'air tout seul, mais en fait j'ai trouve un magasin plutot pas trop mal avec un truc pour 2.9 euros (coude made in NB).
http://www.barebone-x.com/site_par [...] a5a874a179
Pour une fois qu'habiter en province a certains avantages pour les magasins d'info. Apres LDLC a 20min de chez moi (a pied), voici barebone-x a 15 min (a pied toujours). Il y a des accessoires pour le refroidissement qui sont tres bien et pas trop cher.
Pour les non bricoleurs qui veulent passer leurs ventilos en 7V ou en 5V sans bidouillage electrique, ou pour un variateur de vitesse autre que le Zalman qui pour moi n'est pas du tout precis c'est bien fourni.....
Marsh Posté le 08-04-2004 à 17:13:06
Bon, i-france veut pas m'envoyer mon password. Je laisse tomber, g pas que ça à f.....! J'envoie les photos par mail à qui veut les publier.
Marsh Posté le 13-04-2004 à 15:07:16
Perso j'ai fait cette manip(mettre le ventillo dehors).
je trouva pas une grosse difference meme si je comprends bien que ca peut etre que benefique. Ce que j'aimerai c'est changer le ventillo par un silencieux genre noiseblocker ou autre, mais je connais pas trop les modeles. Quelqu'un a t'il deja changé le sien? lequel me conseillez vous(sachant que mon alim est hors du boitier et que la thermoregulation est toujours au min et l'air toujours froid: alors j'ai pas besoin d'un gros flux mais plutot de silence)
Marsh Posté le 13-04-2004 à 16:28:33
avertissement vous faites comme vous voulez :D
J'avais viré la thermorégulation d'une alimentation enermax 350w pour les mêmes problèmes de bruit etc. Une utilisation intensive dûe à une configuration assez chargée fonctionnant pratiquement 24/7 a eu raison de son sort. Deux condensateurs ont chauffé et rendu l'alimentation instables en partie à cause de tensions trop basses. Une fois les condensateurs remplacés, ça fonctionne. J'ai remis en fonction la thermorégulation sans plus me préoccuper du bruit de mon alimentation. Si tu as une utilisation intensive de ton alimentation, fuit toute idée de réduction  de bruit. ton porte-feuille de te dira merci ... plus tard.
A bon entendeur :D
Marsh Posté le 13-04-2004 à 17:08:52
A bon entendeur :D
Yep,
Tu n'es pas le premier a me dire que c'est dangereux.
Je prefere donc opter pour la solution de rediriger l'air de mon cpu vers mon ventilo 80mm en extraction a l'arriere du boitier.
Comme ca, mon alim ne s'occupera que de l'air du boitier qui est a 27 degres. Je pense que ca devrais suffir pour resoudre mon pb.
De toute facon j'achete ce soir un "Noiseblocker - Fan Duct Coudé pour ventilateur 80mm" sur :http://www.barebone-x.com/site_part/boutik/viewcat.php?c=550&BBXSESSID=282b4101d2f16d65400e70f89e42b997
2.90 euros c'est pas la mort.
je vous tiens donc au courant du resultat rapidement
Marsh Posté le 17-04-2004 à 14:49:25
http://www.pcsilencieux.com/article-24.html
"L'alimentation installée. Notez que les quatres aérations présentes à l'arrière ont été bouchées, à titre expérimental."
Vu la position du ventilateur, est ce que le faite de boucher évite que l'air chaud ne revienne dans le boitier?
Message édité par nizig le 17-04-2004 à 16:20:04
Marsh Posté le 17-04-2004 à 16:38:24
alors jen veu pas de la thermorégulation :D
Marsh Posté le 30-06-2004 à 09:58:37
Slt,
Je viens de me procurer l'amin Fortran 350 aurora et effectivement elle fait du bruit. Mais cela est du certainement a la chaleur qu'il y a dans mon boitier c'est un boitier noname grand tour et sans aucun ventilateur. Il me viens une idée et si je place l'alim a l'exterieur du boitier je pense que le ventilo au mini ne sera plus reguler.
A votre idée ?
Marsh Posté le 30-06-2004 à 10:26:56
areson a écrit :
Slt,
A votre idée ?
oui moi j ai pose l alim a cote du boitier le ventilo n accelere plus en full il reste au plus ba possible
www.overclocking-masters.com
Marsh Posté le 30-06-2004 à 10:56:19
Voila une bonne astuce d'autre avis ou experience ????
Message édité par areson le 30-06-2004 à 10:57:27
Marsh Posté le 30-06-2004 à 11:02:12
Une autre idée l'alim retournée ventilo vers le haut ????
Marsh Posté le 30-06-2004 à 11:57:37
AH plus personne ils e sont mis au boulot peut-etre ??? LOL
Marsh Posté le 30-06-2004 à 11:58:28
j'ai la meme alim avec en gros la même config:
slk900+enermax 92
fortron 350w sans potar
2*80mm no name en 5 v
zalman sur la CG.
Et perso la régulation marche plutot bien: a fond dans les jeux, mini sur le net ou dans windows. Bref elle ne "s'énerve" que quand il faut.
Et j'ai vraimnt un boitier de merde pourtant (genre 25€  [:airforceone] ).
Peut etre un bon compromis trouvé par hasard...
t° idle= 35/35
t° full= 48/40 (jeux)
Booster, the only one (thanks God...)
Marsh Posté le 01-07-2004 à 08:25:20
De retour pour un up
Marsh Posté le 01-07-2004 à 09:02:39
Chez moi le ventillo tourne toujours au minimum (version ss potard), suffit d'avoir un tour ventillée.
C sur que si tu mets une fortron 350w dans un ptit boitier no name avec une radeon 9800pro (ca chauffe a mort)et un bon athlon xp avec ventillo amd et le tt sans ventillo de boitier ca va cracher au niveau du ventillo de 120 , donc ca fera du bruit mais c nécessaire vu que la température de boitier sera trés forte.
Marsh Posté le 06-07-2004 à 19:00:04
En fait, ma tour est bien ventilee.
- un 80 milimetre en extraction a l'arriere au niveau du proco( 1500 trs/min)
- un 80 mm en aspi devant ( 1000 trs/min)
Et je te l'accorde un Geforce3 Ti 200 en fanless.
Mais ma tour est relativement grande avec des cables ronds.....
Marsh Posté le 06-07-2004 à 20:29:07
Défaut de fabrication ss doute parce que chez moi même en coupant les ventillos de boitier (2*120) et en mettant mon zalman 7000cu en 5volts (9800pro avec vga au minimum, dd seagate) le ventillo de l'alim tourne toujours au minimum et a toujours tourné au minimum quelque soit la température de la piéce (1an que je l'ai).
Par contre j'ai testé l'aurora (version avec potard+ led bleue) et là dés le premier jour qd je jouais le ventillo s'est mit à tourner + vite et sa s'entend qd un ventillo de 120 tourne + vite.
J'ai essayé pas mal d'alim et cette fortron est le meilleur compromis, une tagan est inaudible mais chauffe de trop à mon gout, une antec à les meilleurs tensions mais pas super silencieuse, le compromis bruit/refroidissement/tensions reste pour moi la fortron 350ww, j'aime surtout son ventillo de 120 qui aspire l'air du boitier en général et du proc en particulier.
Sinon y a moyen de virer la thermorégulation, en cherchant bien sur divers forums tu devrais trouver.
Marsh Posté le 12-07-2004 à 22:27:38
[:plusun] Au bout de 2-3mn ca devient intenable et ca faitun boucan d'enfer. Fais chier :'(
