Tagan 330w black edition ou Fortron 350w FSP350-60pn ? [Alim] - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-03-2004 à 11:19:03
ReplyMarsh Posté le 29-03-2004 à 11:20:45
salut mad
tu me donnes un coup de main
Marsh Posté le 29-03-2004 à 13:58:21
Ba pour ma part je n ai eu que la fortron 350w aurora, et je dois dire que j en suis tres content au niveau tensions, et bruit (je la met au mini)
Marsh Posté le 29-03-2004 à 14:02:04
Tagan, et de loin
mais t'aurais fait une recherche t'aurais eu ta réponse rapidement
Marsh Posté le 29-03-2004 à 14:16:23
boarf, j'ai été assez déçu de ma Tagan, maintenant je me suis pris la zalman 400W. disons que c'est surtout pour le silence (et quel silence ) et question voltage c'est vraiment nikel
les zalman sont en fait des fortron modifié, pour info donc la fortron devrait le faire
Marsh Posté le 29-03-2004 à 15:08:02
ya un test des tagan sur materiel.be
en bref elle est silencieuse, mais chauffe beaucoup : donc une fiabilité incertaine d'autant que ces modeles sont recents.
Marsh Posté le 29-03-2004 à 20:48:33
le probleme est que je n'aurais jamais reponse precise
certains c la tagan , d'autre la fortron , d'autre la Zalman ( mais trop cher pour oim ! )
ah nikel pour le test des tagans , je vais lire ca de suite !
Desolé alanou pour le topic crée
Marsh Posté le 29-03-2004 à 21:04:15
ouais je viens de lire le test !
elles sont silencieuse mais elle chaufe bocoup et leur fiabilité et durée de vie reste inconnu ...
Mais nivo silence ! c impec apparement ! donc c cool !
Marsh Posté le 29-03-2004 à 21:04:20
alanou a écrit : Tagan, et de loin |
+1
Marsh Posté le 29-03-2004 à 21:08:52
d'ailleurs j'ai vu qu'il y avait une commande groupé dans achat/vente
Marsh Posté le 31-03-2004 à 20:00:14
j'ai acheter la 330w tagan balc edition aujoudui et je nentends rein du tout a apart mon vieu ventillo de proc aero 7
c'est un tré bon choi je n'est pas mater les tension mais c'est lalim parféte pour une config silenceiuse je te di pa comment ca fé bizar lol
Marsh Posté le 31-03-2004 à 20:05:54
merci nero95170
d'ailleurs c koi le 95170 ?
je suis dans le 95130 moa
Marsh Posté le 01-04-2004 à 13:01:54
95170= deuil la barre ne vous fiez pas au nom mé fonce sur cette alim elle tue
Marsh Posté le 01-04-2004 à 15:15:28
Je confirme, j'ai une tagan 330 watts et elle est vraiment très silencieuse (elle s'entend moins que mon ventilateur enermax UC9fab (92 mm) d'extraction, réglé en medium).
C'est vrai qu'elle chauffe pas mal, mais dans ton textorm avec un ventilo 12 mm en extraction ce sera vraiment le top!!
Pour la fiabilité je dis qu'une chose : garantie 36 mois! Qui dit mieux pour le prix?
Marsh Posté le 01-04-2004 à 16:37:06
+1 qui mettrais 3ans de garantie pour un produit à fiabilité incertaine
pense a Seagate, 3ans de garantie sur ces 8Mo et c'est le constructeur qui a le moins de retour SAV
Marsh Posté le 02-04-2004 à 19:09:26
ReplyMarsh Posté le 02-04-2004 à 19:49:12
ben moi je suis resté bouche bé sur le silence de cette alim mais elle en prend es degré ton proc ta vga etc..
trés bon achat
Marsh Posté le 02-04-2004 à 20:11:34
nero95170 a écrit : ben moi je suis resté bouche bé sur le silence de cette alim mais elle en prend es degré ton proc ta vga etc.. |
y'a interet sinon tu me remboursera
Marsh Posté le 27-04-2004 à 12:00:54
moi aussi j'hésite entre les deux.
je peux avoir la tagan pour seulement 5 ? de plus...
niveau chauffe, pour ceux qui m'ont, c vraimment chaud !!!???
avant, j'avais une NB 300 W.. (qui a claqué ce WE...) et j'en été très content....
niveau bruit, par rapport à la NB 300 W, c comment (pour les deux, fortron et tagan...)
sinon, niveau chauffe (cf config) j'ai 1 textorm 12 cm 7 volt en extraction
et 1 autre (textorm 12 cm 7 volt tjs) en aspi que j'allume uniquement quand il y a besoin.
si il faut, je laisserai celui en aspi tjs allumé (en 7 volt bien sur...)
sur le CPU (XP 2400+) c un NB S2 en 7 volt...)
ca va chauffer.... ???
Marsh Posté le 27-04-2004 à 12:38:58
La tagan chauffe mais elle ne réchauffe pas le boitier, avec un minimum de ventilation on ne voit pas de différence.
Elle est vraiment plus silencieuse que la forton c'est un exellent choix.
Marsh Posté le 27-04-2004 à 13:02:35
J'ai une Tagan 380. Oui ! Elle chauffe beaucoup ! (pour la 330, je ne sais pas...)
ça ne poserait pas de problème si le ventilo en aspiration était placé sous l'alim et non derrière : l'air chaud est moins bien évacué des environs du processeur.
Sinon, niveau silence :
La mienne ne fait pas un bruit (mais vraiment rien, nada), le seul truc bruyant désormais dans ma tour, c'est le DD (IBM 180GXP)
[Edit]Sinon, en réponse au message de Wurst "la Tagan chauffe mais ne réchauffe pas le boitier"... Ah !? Et par quel miracle ?
Marsh Posté le 27-04-2004 à 13:26:10
moi aussi j'ai un 180 GXP... mais je trouve qu'il ne fait pas beaucoup de bruit.. sauf quand il "gratte"... mais il est attaché avec des vis des des trucs eb caoutchou.. (livré avec boitier 6A19 )
Marsh Posté le 27-04-2004 à 13:31:07
Beaucoup de gens ont tendance à croire que le rôle d'une alimentation est d'extraire l'air chaud du boitier alors ils se passent d'une ventilation de boitier
Du coup lorsqu'ils passent à une tagan dont les ventilos ne tournent pratiquement pas ils disent: "Argh elle chauffe c'est une horreur j'ai pris 10°C!!!" ou un truc dans le même genre.
Alors qu'il suffit de mettre 2 ventilos de boitier (2 papst de 120mm de préference) et de les sous volter avec un rhéobus pour assurer un minimum de ventilation.
Je n'ai pas pris un seul degré (temp boitier à 29°C) quand je suis passé à ma tagan et ma config est très silencieuse.
Donc la tagan chauffe mais elle est prévue pour et non pour évacuer l'air chaud de votre proc.
Marsh Posté le 27-04-2004 à 13:34:38
wurst a écrit : Beaucoup de gens ont tendance à croire que le rôle d'une alimentation est d'extraire l'air chaud du boitier alors ils se passent d'une ventilation de boitier |
Si tu n'as pas pris un seul degrés, c'est soit que ton ancienne alim chauffait autant, soit que tu as augmenté la ventilation, c'est tout ce que je voulais dire : cette alim chauffe beaucoup et par conséquent chauffe le boitier, ça me parait assez évident
[Edit] Et si effectivement une alim n'est pas faite pour ventiler la tour, on peut tout de même regretter d'avoir une paroie bien chaude au lieu d'un ventilo au dessus du CPU
Marsh Posté le 27-04-2004 à 13:42:36
Si tu as des soucis avec ta température cpu prend un SP94 c'est génial, j'ai perdu entre 15°C et 20°C par rapport au ventirad intel box (je suis monté à 72°C avec cette daube alors il est passé par la fenetre)
Et depuis avec un papst dessus j'attend l'été avec sérénité et silence
Marsh Posté le 27-04-2004 à 13:49:16
wurst a écrit : Si tu as des soucis avec ta température cpu prend un SP94 c'est génial, j'ai perdu entre 15°C et 20°C par rapport au ventirad intel box (je suis monté à 72°C avec cette daube alors il est passé par la fenetre) |
Je n'ai pas de soucis (et j'ai déjà le SP94 : , quel silence en plus !). J'ai ajouté un deuxième ventilo en extraction (je fonctionne avec des 80, malheureusement...)
Je voulais juste prévenir que si on a un boitier moyennement ventilé, il faut prévoir des travaux si l'on souhaite acquérir une Tagan
(mais on ne regrettera pas, parce que niveau bruit, je me répète : )
Marsh Posté le 27-04-2004 à 13:49:31
bon, j'ai commandé une Tagan 330 sur PC-look...
y a plus qu'a attendre... pour j'espère ne pas l'entendre...
PS : pardon pour l'humour à 2 balles...
Marsh Posté le 27-04-2004 à 13:51:20
petburn a écrit : moi aussi j'ai un 180 GXP... mais je trouve qu'il ne fait pas beaucoup de bruit.. sauf quand il "gratte"... mais il est attaché avec des vis des des trucs eb caoutchou.. (livré avec boitier 6A19 ) |
Il ne fait pas bcp de bruit, mais quand le reste n'en fait pas du tout, alors on le remarque
Sinon, il te fait aussi le bruit genre "vieux klaxon de voiture" de temps en temps ?
Marsh Posté le 27-04-2004 à 14:08:40
je ne pense pas que ma config fasse "bcp" de bruit, loin de la...
et je persiste à dire que mon DD 180 GXP 80 Go ne fait pas tropde brtuit... un peu au démarrage du PC... mais c se faire très discret ensuite...
pour le bruit de vieux klaxon.. non, j'ai jamais eu, ou du moins pas de mémoire... il gratte un peu fort de temps en temps...
Marsh Posté le 28-04-2004 à 17:21:41
KalipoK a écrit : Je n'ai pas de soucis (et j'ai déjà le SP94 : , quel silence en plus !). J'ai ajouté un deuxième ventilo en extraction (je fonctionne avec des 80, malheureusement...) |
quels travaux ?
Marsh Posté le 28-04-2004 à 18:56:20
ryback64 a écrit : quels travaux ? |
Repeindre l'appart, changer la moquette...
Ben... Des travaux améliorant la ventilation quoi, quelle que soit la façon dont on s'y prend
Marsh Posté le 17-05-2004 à 20:58:51
voulant passer aussi a une config assez silencieuse, j'ai déjà changé pas mal de truc... me reste plus qu'un boitier et une alim... pour le boitier, mon choix s'est arrété sur un Antec SLK3700BQE (que je peux avoir sans alim) mais pour l'alim, je bloque.... Fortron 350 ou Tagan 330 ??? La différence de bruit entre la fortron et la tagan est réellement important ? J'ai peur que la Tagan surchauffe cet été, ma piaule étant exposée plein sud, ça monte vite à 30° dans la pièce... Vous en pensez quoi ?
MERCI !!!!!!!!!! :-D
Marsh Posté le 18-05-2004 à 12:21:43
pololp a écrit : Fortron 350 ou Tagan 330 ??? |
TAGAN !! Si tu cherches le silence !!
pololp a écrit : |
Oui
pololp a écrit : J'ai peur que la Tagan surchauffe cet été, ma piaule étant exposée plein sud, ça monte vite à 30° dans la pièce... Vous en pensez quoi ? |
La tagan ne prevoit pas la ventilation du boitier, si le pc est dans une piece fraiche, pas de pb,
par contre s'il est dans une piece chaude, peu aéré, il faut des ventilo de boitier pour compenser.. mais l'alim ne chauffe pas tant que ça à moins de mettre le pc en plein soleil..
Marsh Posté le 19-05-2004 à 17:12:35
perso suis fan su silence et la fortan , bah en l'entends vraiment pourtant mon Pc est en dessous mon bureau sur gediscoustic avec isolation autour...
Marsh Posté le 20-05-2004 à 16:53:13
je sais pas si tagan est fiable mais ma forton vient de cramer au bout d'une semaine
Marsh Posté le 21-05-2004 à 23:19:07
Sans hésiter une Tagan
Je viens de remplacer ma fortron par celle ci. Un bonheur !
Marsh Posté le 21-05-2004 à 23:25:56
jdbh a écrit : je sais pas si tagan est fiable mais ma forton vient de cramer au bout d'une semaine |
ça arrive a toutes les marques
Marsh Posté le 29-03-2004 à 11:18:15
Salut all,
Pdt les vacances ( dans deux semaines ! wouhouhou ), je vais changer de config et je me monte une config plus ou moins silencieuse ,
j'ai décider de prendre une tour Textorm 6a19 black mais pour les ventilos j'hesite encore
Je cherche la plus grosse performance au niveau du silence des alims , les deux sont theoriquement silencieuse mais lequel est preferable ?
étant donné qu'elles tournent dans les memes tarifs ... 45 € a peu pres
Que me conseillez vous
PS : je veux rien changer dans les alims , je ne veux pas changer de ventilo de l'alim etc ... je voudrais la mettre d'origine
C!H!O!C!A!P!I!C
