rendre ma fournaise biproc silentieuse ? [oldies] - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-08-2005 à 14:49:50
Oulà, je sais pas.
Si ça pouvait juste passer par le changement de quelques ventilos & de l'alim, moi ça m'irait.
(pas de WC siouplait
Au pire un changement de boitier, mais bon, je l'aime bien cette grosse tour massive qui pèse 500kg.
Par contre j'ai aucune idée de la consommation de cette machine.
Paske j'ai une 350watts silentieuse qui traine, mais je doute que ça suffise niveau puissance
edit: ce qui fait clairement un max de bruit dedans, c'est les 2 ventilos Antec. Sans c'est pas vraiment silentieux, mais disons supportable; avec ça rivalise avec un Tupolev au décollage. ![]()
Marsh Posté le 09-08-2005 à 15:10:13
dans l'ordre, je dirait renplacement des ventirad par des rad box de A64 ( a priori directement compatible )plus silencieux et prevu pour dissiper plus.
prix : gratuit si tu fait asses de leche a ton vendeur sinon.. pas grand chose ( vu a 10 fdpi piece dans la section achat )
sinon solution plus invasive( decoupe a faire ), changer les 80 par des 92 ou des 120 pour la tour et tant qu'on a la scie sauteuse, a la main fabriquer des fanduc pour ammener de l'air frais de l'exterieur directement sur les procos :
le genre les tubes des tours antec ( a droite sur l'image )
Marsh Posté le 09-08-2005 à 15:41:11
C'est pas trop gros ces ventirads
Là mes Silent Viking se touchent presque, ils doivent faire un peu plus de 7cm à leur base.
Marsh Posté le 09-08-2005 à 16:14:16
Solution home made:
- tu va chez casto, tu prend 1 vitre de "verre synthéthique" à 10 et 1m de profilé alu en L de 10x10
- tu remplace le ventilo arrière par un 120, si pas possible tu peux envisager de changer de tour ou tout simplement en coller 2 sur le côté devant les cpu
- tu prend les mesures dans ta tour après avoir enlevé les ventilos de tes rads
- tu découpe la "vitre" pour obtenir un air duct vers le/les ventilos de 120 (il doit y avoir le minimum de fuites possibles, donc tu prend sur les rads à environ 1cm du haut), puis tu fixe les morceaux à l'aide du profilé alu et de vis.
Et vala, tes cpu sont au frais sans augmenter le bruit pour une 30aine d'euros ![]()
Marsh Posté le 09-08-2005 à 16:25:15
Je cherches avant tout à diminuer de beaucoup le bruit.
Je pense pas atteindre le silence de ma machine principale, où le plus gros bruit en sortant est le bruit d'un S2 en 12volts que je trouve pas vraiment silentieux, mais bon.
Si je mets des S2 qui soufflent quedalle sur mes proc, je crois qu'il vont faire la tête.
Ceci dit, y'a la solution rallonge ps2 + vga de 5mètres, et je mets la machine dans l'entrée de l'appart, où c'est bien insonorisé par rapport à ma pièce principale.
Mais bon, au revoir les autres sorties & entrées de ma machine. ![]()
Marsh Posté le 09-08-2005 à 16:41:23
Avec 2 120 sous 5v (SX-1 par exemple, qui tourne alors aux alentours de 600t/min et n'a déjà rien à voir avec le S2 niveau bruit sous 12v) même un bi-cpu à base de Prescott chauffe pas vraiment hein ![]()
Marsh Posté le 09-08-2005 à 16:49:31
j'ai exactement le meme materiel en serveur et j utilise 2 rad noname ( des trucs style rad amd mais en 80mm ) avec des ventilo 80mm delta a 6v, je tourne avec une alim 400w ttgi mod 6v et le tout est assez silencieux
bien sur les temps sont pas magnifiques mais comme j'ai jamais eu ni de pb de perf ni de plantage je pense que c'est assez refroidis
Marsh Posté le 09-08-2005 à 17:05:22
Je ferais une photo du bide de la machine ce soir, ça sera plus parlant.
(faire rentrer des 120mm dedans faut s'appeler Garcimore
Marsh Posté le 09-08-2005 à 18:19:14
Tadadaboumtsointsoin voilà les photos.
(oui je suis une feignasse, j'aurais pu faire la poussière
Marsh Posté le 09-08-2005 à 20:37:19
Le 7000B-Cu doit passer là-dessus, et mon idée, elle, elle est complètement à l'eau avec cette disposition ![]()
Marsh Posté le 09-08-2005 à 20:44:47
Faut pas des trous sur la CM pour ce ventirad ?
J'ai trouvé vite fait ça sur Materiel.net
Attention : L'usage de ce ventilateur sur un processeur Socket A (Athlon XP, Duron) nécessite absolument une carte mère équipée des 4 trous de fixation autour du processeur. |
Marsh Posté le 09-08-2005 à 21:17:56
Arf, pas de trou sur la msi, décidément ils font toujours n'imp eux ![]()
Marsh Posté le 09-08-2005 à 21:38:53
Spa une MSI.
C'est une Asus (a7m266-d), achetée début 2002 donc conception bien antérieure. A l'époque où y'avait pas besoin de vis pour fixer des rad de 500-600g. ![]()
Marsh Posté le 10-08-2005 à 00:43:48
Pk tu veux pas de WC?
Sinon, si tu virais la poussière ca ferait déjà moins de bruit...
Marsh Posté le 10-08-2005 à 08:46:44
Bah WC, je sais pas, ça m'inspire que moyen.
La poussière, c'est tout simplement parce que pour le moment cette machine ne sert de meuble.
Comme elle est trop bruyante, je m'en sers plus (ça se voit
y'a plus de dur dedans ni de ram
Marsh Posté le 10-08-2005 à 09:44:00
c'est vrai qui a pas besef de place en rab , donc les 120 on oublie
je reste sur mon idée des rad box pour sempron, qui doivent passer sur ta mobo ( ils depassent a peine du socket en largeur )et comme les ventillos son neuf, ils seront silencieux
ou au moins plus discret ![]()
Marsh Posté le 10-08-2005 à 09:55:35
je suis d'accord les rad box sont nul mais il a pas la place de caser beaucoup mieux vu que la plupard du temps performence et taille vont de paire,
c'est ca ou le zalmann en eventail (seulement, si les sockets sont orienté dans le bon sens )
edit les eventails je parle du CNPS3000-Plus et de son petit frere pur CU le 3100
après on passe très vite sur du DIY et la c'est la merde
Marsh Posté le 10-08-2005 à 10:03:41
J'en ai un qui traine de Zalman en éventail, je pense pas que ça passe, ça va toucher les ventilos arrières je pense. Et puis le problème c'est qu'après faut que je fixe le 92mm par dessus avec le bras, et je vois pas comment en mettre 2.
Si je met qu'un gros 120mm ça suffira pas pour refroidir les deux.
Sur ma machine principale j'ai un ALX800 avec un S2 dessus, & ça refroidit convenablement. Je me demande si ça passerait dessus.
Marsh Posté le 10-08-2005 à 10:07:33
personellement je vois pas bien l'interet de changer les rad deja en place, j'ai essayé pas mal de compromis sur mon bi cp et le seul vraiment valable reste les rad et ventilo en 80 que j'ai actuellement, je fais pas une photo tellement ça ressemble a ce que l auteur du topic a en place.
nettoie un grand coup et oriente toi vers des ventilo dont le compromis rendement/bruit a petit voltage est interessant ( j'ai testé les S4 oublie ^^ ).
les zalman cu5000 ça pese 898g piece alors meme si ça rentrait sur la mobo j'ose pas imaginer l engin avec 1.8gk de cuivre sur la gueule ![]()
Marsh Posté le 10-08-2005 à 10:20:08
si les zalman passent pas, reste la decoupe et le fanduct pour faire respirer de l'air frais aux CPU
et continu a chercher doit bien y avoir des trucs qui passent mais faut tester ( bien chiant et bien long)
a la 8ieme fois ou tu va venir te faire rembourser une paire de rad parceque ca ce monte pas, ton vendeur va te haïr
après c'est deux rad DIY
Marsh Posté le 10-08-2005 à 10:24:44
http://www.materiel.net/details.ph [...] ARTCOP2-R2
Ca ca rentrerait, c'est en gros le même format que mes rad actuels.
Après je sais pas ce que ça vaut. ![]()
Marsh Posté le 10-08-2005 à 10:38:48
Ben j'ai pas trop les moyens en ce moment.
Et puis c'est une machine secondaire, donc moyennement motivé pour dépenser des sous dedans. ![]()
Marsh Posté le 10-08-2005 à 14:32:25
| le mexicain a écrit : nettoie un grand coup et oriente toi vers des ventilo dont le compromis rendement/bruit a petit voltage est interessant ( j'ai testé les S4 oublie ^^ ). |
Trop bruyant les S4 ? ou alors débit de merde en 5V ?
J'ai regardé les caractéristiques des ventilos de base qu'il y avait sur mes rad à la base, 32cfm en 12v, en extraction. Et c'était bof.
Des S2, ça fait que 29cfm, mais si je les mets en
soufflant, c'est mieux non ?
Là mes 2 antec soufflent dessus, c'est comme ça que quand j'ai fait mes tests à l'époque, j'avais les meilleures températures.
edit: http://www.matbe.com/articles/refr [...] c/tech.php
Test du Silent Viking pour voir de quoi ça a l'air. ![]()
Marsh Posté le 10-08-2005 à 14:55:40
debit de merde en 6v ( via une resistance sur le 12v )
perso j'ai jamais eu de bons resultats en extraction
edit : j'ai sensiblement les memes rad que les viking mais en noname
Marsh Posté le 10-08-2005 à 15:31:25
Du coup, je sais pas quoi mettre comme ventilos dessus.
Sinon au niveau de l'alim, une 350 watts ça pourrait suffire ? ou c'est vraiment pas assez par rapport à la 430 watts d'origine ?
Pour disons, les 2 procs, 1go de ram, une carte vidéo genre geforce 6200, 2 durs, 1 lecteur de dvd, et quelques autres bricoles genre carte télé ?
Ou alors j'achète une LC 420watts & quelques à 30 euros. ![[:boidleau] [:boidleau]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/boidleau.gif)
Marsh Posté le 10-08-2005 à 15:36:51
pour les alim une bonne marque ne fait jamais de mal et permet de prendre la puissance au dessous ( cause plus rendement , moins de tension pas utile ou pas utilisable)
sinon l'alim d'origine peu encore faire ,moyennant un bon nettoyage et depoussierage
Marsh Posté le 09-08-2005 à 14:18:55
Ma fournaise biproc c'est ma machine 2 dans "Ma config blabla tout ça".
Qui date de 2002.
, niveau température ça allait beaucoup mieux, genre 10°C de moins.
Les deux XP1800 ont tendance à chauffer comme des porcs, surtout qu'ils sont cote à cote. (déjà ça limite pas mal le choix niveau radiateur, les 2 silent viking sont vraiment très proches l'un de l'autre).
A la base, avec les Silent Viking de base, ça chauffait beaucoup, je tournait toujours vers les 65°C+ (avec toujours un proc plus chaud que l'autre, pas de beaucoup). Avec les deux ventilos Antec, qui sont tout sauf silentieux
L'alim, on peut pas dire qu'elle soit silentieuse aussi, enfin bon, 430watts, ça me parait un peu normal pour une alim de 2002.
Dans le boitier, y'a aussi 3 ventilos de boitiers, des 80mm, 1 en aspiration devant qui refroidit les durs, et 2 à l'arrière en extraction (y'en avait un aussi sur le coté, mais je l'ai viré).
Des solutions pas trop couteuse pour rendre silentieux tout ça ?
Je m'en sers plus du tout vu le bruit généré.
Message édité par LightKyle le 09-08-2005 à 14:19:09
Everyone's dancing furiously! - L'Europe, j'en ai plein les godasses, l'Europe, ça me file la chiasse
