Identifier composant qui fait du bruit - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-01-2007 à 22:37:21
Tu fais sa :
Ventilateur avant @5v
Ventilateur arriére @5v
Ventilateur latéral @5v
Ventilateur proc @5v
Ventilateur carte video tu peux le regler avec rivatuner :
http://www.clubic.com/telecharger- [...] ner-2.html
ou si argent remplacer le ventilo par un vf-700
Ton alim d'origine elle est pas bruyante mais tu peux mettre le potentiométre au minimum.
*Tu range tous les cables dans ton pc pour facilité la criculation de l'air
* Si tu est un peu bricoleur tu peux decouper les grilles du boitier (l'air ne rencontre plus aucune surface donc un peu moins de perturbation )
* Tu dépoussière tous ton pc
Peur de la surchauffe deja avec ton 9500 et tous les ventilos (meme si ta un 570j avec tdp de 115w ) sa m'étonerais que sa surchauffe (ne pas dépasser les 70-75°c, tu peux surveiller tes températures avec everet home2.2
http://www.clubic.com/telecharger- [...] imate.html
Marsh Posté le 25-01-2007 à 10:33:31
Merci ! je vais testé ce soir.
A partir de combien de degré la CG est considéré comme trop chaude ? (je vais essayer everest a la place de speedfan car il ne me semble pas avoir la température de la CG)
Je me disais que 50° c'était déjà élevé pour la température du pross, non ?
Marsh Posté le 25-01-2007 à 11:48:57
La carte graphique faut pas dépasser les 90-100°C.
Avec riva tuner par exemple tu peux baisser le ventilo en 2d (bureautique) et par sécurité le mettre a 100% en 3d (jeux)
Pour le proc ne pas dépasser les 70°C.
Marsh Posté le 25-01-2007 à 19:46:38
Voila, j'ai installé riva, par contre je n'ai pas du tout compris comment le configurer xD
J'ai donc chercher un tuto, et j'en ai trouvé un super complet et bien expliqué : http://www.clubic.com/forum/page-1-t324887-s0.html
Par contre, c'était pour une 7800GT et pas GTX, et vu que je n'ai pas vraiment compris les valeurs j'ai mis les memes ^^ est ce grave ?
Merci,
Maintenant je vais baissé les autre ventilos
Marsh Posté le 25-01-2007 à 21:17:40
Suffit de regarder la temp en 2d mais avec un ventilo @25% avec rivatuner sa devrait aller vu que en 2d la carte chauffe pas énormément.
Marsh Posté le 26-01-2007 à 11:13:32
Bon alors apres une soirée d'utilisation, j'ai fait que de la bureautique, pas eu le temps d'essayer de la 3D, mais avec tout au minimum la température du processeur restait a 50° et la température de la CG est resté constante.
Le bruit est moins important mais quand même encore impressionnant ^^
Je pense que c'est le zalman
Marsh Posté le 24-01-2007 à 15:56:59
Bonjour tout le monde!
Voila, j'en ai marre, mon PC fait beaucoup trop de bruit, et étant donné que je dors dans la même pièce que celui-ci, ceci est assez dérangeant.
Mon problème est bête, j'ai des oreils pourris ( pas suffisament pour avoir le silence ^^ ) mais je ne sais pas exactement d'ou vient le bruit de mon PC !!!
J'avais essayer d'acheter à l'époque des composants silencieux (haha j'ai du faire de mauvais choix), car je savais qu'un jour ou l'autre le PC allait migré dans la piece ou j'allais dormir.
J'aimerais bien donc peut être changer ce qui fait du bruit, en changeant le strict minimum
Ma config:
Boitier: Thermaltake Tsunami ( et les ventilos d'origines)
Alim: Enermax EG425AX-VE-G-SFMA NoiseTaker 420W
Carte mère: P5ND2-SLI Deluxe
Processeur: P4 570J // ventilo: Zalman CNPS9500 LED
Ram: Twin2X 2x512 Mo DDRII PC5400 CAS 4
Carte graphique: Leadtek WinFast PX7800 GTX TDH - 256 Mo
DD: SEAGATE Barracuda 7200.10 - 250Go
Rheobus: Zalman ZM-MFC1 Rhéobus Baybus contrôleur de ventilation - 4 voies (5v-12v) - LEDs bicolores - Baybus 2 voies
Le rheobus, je met presque tout au maximum constement vu que mon PC tourne presque tout le temps, et que j'ai peur de la surchauffe
Sinon, je remarque que lorsque je baisse la vitesse du ventilo du pross, le son diminue nettement quand même mais, il en reste.
Pour l'alim, si je baisse la vitesse de rotation, le bruit ne change pas.
Merci,
RoD
