Intel NUC + Akasa Newton S = coil whine ?! - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-01-2016 à 03:28:53
tu à mis quoi comme disque systeme dedans ? un HDD mecanique (ce qui expliquerais le bruit) ou bien un SSD 2.5" ou M2 ?
sinon ca peut effectivement etre l'alim
Marsh Posté le 19-01-2016 à 22:58:28
Merci pour votre réponse.
Concernant le disque dur, il s'agit d'un SSD 2.5" Samsung 850 Pro 256 Go.
Ayant débranché le disque dur et booté sur une clé USB, je constatais toujours le bruit.
Enfin, l'alim est externe (19V, 65W), c'est un petit bloc fourni avec le NUC. Est-il possible qu'en raison de sa puissance ou autre ce soit cette alim qui provoque les bruits dans le boitier ?
Marsh Posté le 19-01-2016 à 23:28:03
ok, donc c'est pas le disque
l'alim non plus, sinon ce serait elle qui ferais du bruit, et tu arriverais à differencier la provenance du bruit je pense
donc il reste pas grand chose, à part un composant de la carte mere qui gresille, je vois pas
Marsh Posté le 27-01-2016 à 18:05:54
Prend un rouleau de sopalin vide (juste le tube en carton), colle le a ton oreille et essaie de cette manière en l'orientant vers des points différents de la CM d'identifier de quelle partie viens le bruit.
ça permettra déjà une meilleure identification de la provenance..
Marsh Posté le 20-02-2016 à 02:23:16
C'est le CPU malheureusement. Beaucoup de NUC Broadwell en souffrent...
https://communities.intel.com/threa [...] 0&tstart=0
https://linustechtips.com/main/topi [...] ine-issue/
Marsh Posté le 18-03-2016 à 11:15:36
pas de problème de mon coté (sous windows, je sais pas si ça joue) avec le même boitier
Marsh Posté le 24-03-2016 à 23:23:52
Autre bizarrerie : j'ai une liseuse qui se charge avec un câble USB, et quand je la mets à charger sur le NUC, le coil whine disparaît
Encore une autre : quand je branche la liseuse, et que rien ne bouge sur l'écran de mon PC (ex : fenêtre du gestionnaire de fichier en plein écran) : je n'ai pas de grattement.
Je mets des gifs animés à l'écran : grattements ><
Au secours
Marsh Posté le 02-05-2016 à 14:38:26
Essaye de faire un rodage de ton CPU, je sais que sur certaines cg, le fait de les faire travailler le fait disparaitre.
Marsh Posté le 17-01-2016 à 14:58:34
N'aimant pas les bruits des ventilateurs, je me suis lancé dans la construction d'un PC fanless. Sur divers conseils, j'ai opté pour une solution à base d'Intel nuc5i5myhe + boitier Akasa Newton S.
Le bruit des ventilos a disparu, c'est bien...
En revanche je peux percevoir un bruit de grattement, virant vers les aigus. Il est plutôt imperceptible mais on peut l'entendre quand on est à mois d'un mètre du PC.
On a déjà un faible grattement dès que l'alim est branchée au PC et que le PC est éteint, mais celui-là est très peu perceptible (pas très aigu).
Une fois allumé, c'est quand l'OS se lance (Xubuntu 14.04) que le bruit se fait le plus entendre et vire sur les aigus. Si on va dans le BIOS, on a pas le bruit aigu.
De plus, le bruit est très nettement atténué quand on lance un test type mprime95 et que tous les threads sont à 100%.
Du reste le volume du bruit n'est pas très important et fait penser aux grattements d'un disque dur mécanique.
Il y a une vraie amélioration par rapport à la situation antérieure (j'avais des PC ventilés) mais j'éprouve une certaine frustration puisque le PC n'est pas totalement silencieux.
Quelqu'un a rencontré ce type de problème avec une config similaire ?
Et tant qu'à y être, quelqu'un saurait-il comment atténuer ce bruit ?
