ca fait koi komme bruit une alim " classic "
ca fait koi komme bruit une alim " classic " - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-06-2003 à 17:34:37
sltje voudrai savoir kombien fait de db une alim normal
In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates
Marsh Posté le 17-06-2003 à 18:30:29
si je repond 60 dba , ça t'avance ?
Marsh Posté le 17-06-2003 à 19:30:11
oui beaucoup, merci c ce genre de reponse que je voulais c pour me rendre compte par rapport au chiffre des alim silencieuse car 20dba je me rendai pas compte.
Marsh Posté le 17-06-2003 à 20:13:03
attention !
les alim silencieuse font bien plus que 20 db !!!
les mesure des constructeur sont fait en chambre sourde et blablabli ... a un mettre de la source ...
Pour info, il faut considéré qu'une piece ou il n'y a pas de bruit, indiquera 39db sur un sonometre ! (mesure reele faite par materiel.be, evidemment ça peut varier ...
DOnc un ventilateur ultra silenceix indiquera dans cette meme piece un truc genre 42 db ! (le cas de ma noiseblocker 380 doit etre a peu pres ça, elle est inaudible a 3m et a peine a 1m)
Donc un bete ventillo, va faire monter ça dans les 60db .
Donc comme seul le ventillo de l'alim fait du bruit (approximation : on neglige les vibrations :p) on peut dire que c'est ça.
Seulement les decibel se basent sur une echelle logarithmique, ce n'est donc pas lineaire. On a donc bq de mal a se representer le bruit.
Tu peux te dire que 40db reel c'est inaudible, 50 raisonable et 60 bruit plus fort comme sur certaine noname.
Je te conseille de lire tout ceci afin de te faire une idee :
http://www.materiel.be/refroid/80mmfans/intro.php
et donc de te dire qu'un ventillo d'alim noname se situe dans le haut du classment (60db) mais que cça peut varier d'une noname a l'autre.
Marsh Posté le 17-06-2003 à 20:13:41
Conclusion : ne pas se fier au db des constructeur, ni meme aux db a par si c'est fait en condition reele. Privilegie l'avis du testeur :p
Marsh Posté le 17-06-2003 à 20:27:34
ok merci tu m'as beaucoup aidé
Marsh Posté le 17-06-2003 à 20:36:56
Conclusion ne pas confondre dB et dBA (dBA : valeur pondérée).:non:
Pour les chiffres des constructeurs, la fiabilité est variable, notamment car quelques fois - ça semble le cas chez NoiseBlocker au hazard:D - les constructeurs évaluent le bruit des ventilateurs, et non celui de l'ensemble monté.:pfff:
Evidemment en montant l'alim tu introdroduis plein de variables d'environnement, selon la configuration de ton boitier et même de la pièce, ce qui fait pas mal varier le résultat...;)
Le bruit d'une alim classique est en générale peu élevée, tout bonnement parce que le ventilation est bien trop souvent très - trop ! - légère.:pfff:
L'émission sonore d'une alim doit tourner entre 20 et 40dBA selon la température et le modèle, mais ça reste un ordre de grandeur très vague !
En noname tu as souvent des ventilo donnés pour 25-30dBA, mais en pratique c'est souvent différent !:D
Marsh Posté le 17-06-2003 à 20:42:16
Le bruit d'une alime qui fait beaucoup de bruit c'est :
BRRRRR...
Le bruit d'une alime qui fait pas beaucoup de bruit c'est :
VVVVV... ou FFFFF...
 :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Mieux vaut l'amiante plutôt que le tabac, au moins on a pas l'odeur. Ras le bol des fumeurs qui ne respectent pas les non-fumeurs.
Marsh Posté le 17-06-2003 à 20:52:22
j'ai de serieux doute  :heink:
Marsh Posté le 17-06-2003 à 21:51:03
oh que si !;)
Si tu prends une très bonne alimentation, tu va avoir un rendement qui tourne autour de 70%, 75% à tout péter.
Avec 70% de rendement, pour produire 280W, tu chauffe 120W, soit plus qu'une GeForceFX !:D
Alors évidemment, les MosFets et autres tiennent relativement bien la température (jusqu'à 90° en générale, voire plus).
Mais il n'empèche que l'alim' chauffe à mort, d'autant plus qu'elle évacue partiellement la chaleur du boitier.
Qui plus est, même sur des alims de gdes marques, le système de dissipation est MINABLE. (par exemple Antec l'a revu pour le sonata avec des vrais rads, mais faut voir les pseudos radiateurs du modèles d'origine:ouch:):pfff:
Alors ça aide pas !:sweat:
Marsh Posté le 17-06-2003 à 22:16:09
donc tu dis que tout le monde fait chauffer trop les alim
tu as parler des noname et tu parle de celle de marques...
Marsh Posté le 17-06-2003 à 22:27:45
BRRRRR...
grilled  !!  :D
Marsh Posté le 17-06-2003 à 22:50:14
TriadPtale
La dissipation laisse déjà désirer sur celle de marque, imagine les noname (mêmes pseudos radiateurs, mais des composants de moindre qualité, un rendement moins élevé, et un seul ventilateur !:D).:sarcastic:
