démarrer alim avec connecteur 12 brins sans carte mère
démarrer alim avec connecteur 12 brins sans carte mère - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-06-2003 à 11:50:14
une alim de 300w, le connecteur qui se branche sur la cm est en 2 parties et ne comporte que 12 fils mais pas de fil vert.(4 noirs, 4 rouges, 1 orange, 1 jaune, 1 bleu, 1 gris)
Comment la faire démarrer sans cm?
Quels sont les différences entre AT et ATX?
Merci par avance.
Marsh Posté le 13-06-2003 à 12:07:53
C gris ke tu conec a un noir (masse)
Message édité par Gouroots le 13-06-2003 à 12:08:12
Marsh Posté le 13-06-2003 à 12:21:47
j'ai relié, mais le ventilo de l'alim ne tourne pas et elle émet un bruit électrique
Marsh Posté le 13-06-2003 à 13:06:31
?? t sur ke sa touche pas d'otre fils ?
t'as bien mis un bout dans le gris et un bout dans 1 noir ?
tu le laisses tout le tps et tu utilises le bouton on off de ton alim pour l'alumer et l'eteindre !
Marsh Posté le 13-06-2003 à 13:12:22
AT > 2 connecteurs sur la cm, interrupteur sur l'alim
ATX > un seul connecteur et c'est la cm qui gère l'"allumage" :o
Marsh Posté le 13-06-2003 à 13:23:32
j'ai connecté correctement, par contre il n'y a pas d'interrupteur sur l'alim, le connecteur n'a bien que 12 fils et est en 2 parties,
si ça vous inspire?!
Marsh Posté le 13-06-2003 à 13:26:08
ton alim ne vient-elle pas d'un compaq / pakard bell / ... ?  [:meganne]
si oui, c'est un peu mort :/
Marsh Posté le 13-06-2003 à 13:28:57
c fil vers avec fils noir a coter normalement pour fair demarrer une alim atx (tester avec antec 430w)
edit: oups j'avais mal lu desoler :)
Message édité par mandagor le 13-06-2003 à 13:31:27
Mes ventes vers Grenoble & Gresivaudan
Marsh Posté le 13-06-2003 à 13:30:29
je ne sais pas sur quoi elle était branchée, je l'ai acheté dans un magasin d'occases et elle a été testée, mais ça a l'air un peu exotique tout ça
Marsh Posté le 13-06-2003 à 13:47:41
pas d'autres idées?
merci de vous être investis sur cette cause perdues.
Marsh Posté le 13-06-2003 à 15:38:58
tu n'as pas une cm at qui traine?
j'ai une alim at 145W (oui je sais [:ddr555]) qui traine et elle ne se lance que si elle est branchée sur une cm :o
Message édité par Profil supprimé le 13-06-2003 à 15:39:11
Marsh Posté le 13-06-2003 à 18:41:51
la cm AT seule suffirait?
Marsh Posté le 13-06-2003 à 20:21:59
ta pas une tof ? mais a priori c mal barré ca pourrait etre une alim prioritaire..
Marsh Posté le 13-06-2003 à 21:57:31
j'ai une alim dans le même genre et ça m'intéresse...
c'est de la récup mais il me semble qu'elle sort d'un hp
c'est mal barré ? :??:
