Tb1.4 Reglé!! Maintenant ma GeForce3, question sur le CrystalOrb?
Tb1.4 Reglé!! Maintenant ma GeForce3, question sur le CrystalOrb? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-06-2002 à 14:30:24
Oui j'ai un TB 1.4 et je voulais savoir quelle etait la meilleur solution car j'avais un aqua 690 je l'ai laisser jusqu'a ce que je vois que ca chauffer trop et desormais j'ai garder le rad mais j'ai changer le ventilo pour mettre un monstre tournant a 4000tr mais faisant plus de 40db.
Je ne supporte pu ce bruit :( donc je fé appel a vos services pour m'aider a trouver un ventilo me permettant de garder une temp pas trop elever mais ne faisant pu trop de bruit (-20db si possible)
Voila, merci d'avance  :hello:
Edit - J'ai essayer de mettre ce soir de la plaque isolante, et de remettre le ventilo de mon taisol, mais apres plusieurs test c le ventilo de ma geforce 3 qui fait leplus de bruit j'en suis sur maintenant mais je dois changer quand mme mon ventilo car en idle apres 1h je suis deja a 55°,c po normal ca?????? :??:  :??:
Edit - 2 - Je voudrai savoir tout ce que vous savez sur le crystal orb de thermaltake pour geforce, et egalement comment se fait la bidouille du 9v et 7v comment on fé ca, et ca apporte koi??
Message édité par angel18 le 13-06-2002 à 16:13:32
Pseudo PSN - Jayjayqc
Marsh Posté le 10-06-2002 à 14:31:09
ax7 + un 92 bien ;)
Marsh Posté le 10-06-2002 à 14:34:06
magicpanda a écrit a écrit :
ax7 + un 92 bien ;)
Desoler je connais rien en venti, tu peux detailler un peu stp, et que je vois les caracteristiks et ou je peux le trouver et a qeulle prix stp??
Ca serait tres aimable de ta part :D
Marsh Posté le 10-06-2002 à 15:47:44
help me plz
Marsh Posté le 10-06-2002 à 16:19:36
T'aurai pas ce que je recherche par hasard?
Marsh Posté le 10-06-2002 à 16:31:16
Hr a écrit a écrit :
J'ai pas de radiateurs... :/
Je recherche pas un radiateur mais un ventilo pour mettre sur mon rad
Marsh Posté le 10-06-2002 à 16:37:14
Bah tu tords les ailettes de l'Aqua et je te vends un 80mm ! ;)
Marsh Posté le 10-06-2002 à 19:12:26
Je vais reagrder ca je te tiens o courant:D
Marsh Posté le 10-06-2002 à 20:09:52
Je comprend pas trop la manip quelqu'un peut m'espliker plz
Message édité par angel18 le 06-10-2002 à 20:10:05
Marsh Posté le 10-06-2002 à 21:12:46
[:schumacher]
Marsh Posté le 10-06-2002 à 21:19:32
ben faut juste ecarter les ailettes et de 60x80 tu passes a 80x80 :heink: ...
Marsh Posté le 10-06-2002 à 21:37:46
ah bon c tout??!!??
Et sinon toi tu me conseil koi comme ventilo, tout en gardant le rad du taisol?
Marsh Posté le 10-06-2002 à 22:02:47
si tu chipotte pas : un quelconque ventilo 80*80 de boitier
si tu chippote papst 8412ngml ou noiseblocker S2 pour le silence (www.openjl.fr)
avec ca mon tb 1.4 41° en iddle/47° en full
voila ta tout la :D
Marsh Posté le 11-06-2002 à 06:46:32
voila ta tout la :D
Tu a un noise blocker s2 toa?
Marsh Posté le 11-06-2002 à 10:55:12
je le trouve pas le noiseblocker!! je peux le trouver ou serieux?? car sur www.openjl.fr je le trouve pas
Marsh Posté le 11-06-2002 à 11:41:10
C'est so simple :
Tu devisses la platine du ventillo d'origine  :D ;
Tu perces 1 trou de diametre 3 mm à la Dremel sur les aillettes des 4 coins ( face vers toi  :sarcastic: );
Tu écartes une à une, par rangée, les aillettes en partant de chaque coté, pour passer d'une surface virtuelle en haut des aillettes de 60*80 à un 92*80 . Allah main, sans forcer, ça vient tout seul c'est de l'alu. :p  Autant essayer de garder un certains alignement et symétrie ... N'hesite pas à faire plusieurs passages tranquilles.
O'.  [ACH] surcapotte Dyane     Nouilles de Yan : 2° semaine de juillet 2025 ( 8? ) @ 19heures !
Marsh Posté le 11-06-2002 à 11:42:03
Yoyo64 a écrit a écrit :
C'est so simple :
Tu peux maintenant poser ton SE92 dessus, dans le bon sens.
Maintenant, il ne reste plus qu'à relier chaque trou d'aillette avec le trou de fixation correspondant au coin du radiateur par un collier serre-fil en plastique ; tu serres bien , coupes presque tout ce qui dépasse, et c'est finis !!! :benetton:
L'ensemble de la manip prends une 1/2 heure maxi, et c'est avantageux.
En fait, c'est comme pour un 80*80, sauf qu'on les écarte un peu plus !  :love:  :lol:
Mais je n'ai pas encore de photos.   :hello:
Marsh Posté le 11-06-2002 à 12:07:38
je vais essayer mais bon j'y crois pas trop!! fo que je torde le rad et le ventilo?
Marsh Posté le 11-06-2002 à 12:46:20
mets un 8*8 sur ton aqua, c'est ce que j'ai fais avec mon TB1400 et bonne temperature et peu de bruit :sol:
Marsh Posté le 11-06-2002 à 13:44:23
Avec mon Tb 1,4 et ma kt7a raid j'avais un Alpha Pal 6035
Mais maintenant, avec mon Epox, j'ai mis un Volcano 7.
Il faut dire que je l'ock pas mal et qui chauffe le bougre.
(cf config)
http://golgoth.x32.free.fr/
Marsh Posté le 11-06-2002 à 14:29:21
et le meilleur ventilo alors pour vous c koi sur l'aqua avec mon t bird?
Marsh Posté le 11-06-2002 à 16:25:34
help me je veux un ventilo pour mettre sur le rad de mon aqua plz
Marsh Posté le 11-06-2002 à 16:55:12
ben je repond ds le vent ??? :??: :heink:
papst 8412ngml ou noiseblocker S2 ils se valent
si tu trouve pas l'un ben tu prends l'autre...
Marsh Posté le 11-06-2002 à 17:05:57
je vais prendre le papst alors :D
Merci :jap:
Marsh Posté le 12-06-2002 à 02:39:11
Autres solutions:
-si ce n'est pas déjà fait, reprend ton aqua690 normal et rajoute des ventilos de boitier noname en 7V. Si ton boitier est pas trop mal, tu devrais ainsi avoir un ventilo en extraction juste à coté de l'aqua, et là ça donne top :D . 65°c en full charche avec ventilo de l'aqua aussi en 7V :) .
-autre soluce (ne pas hurler merci ;) ) underclocker ET undervolter ton T-Bird à 1200MHz et 1.6V (ou moins tant que ca reste stable). Le dégagement de chaleur du proc baisse et sa température aussi. Les perf sont pas trop éloignées (ca dépend ce que tu fais de ton PC). 50°c en Full charche dans les mêmes conditions.
Marsh Posté le 12-06-2002 à 06:58:59
Ben merci mais bon tu vois j'ai pas pris un 1.4 pour retomber a 1.2 tume comprend surtout que je fé de la compression video et un peu de 3D donc le proco j'en ai besoin :D
Mais je pense que je vais acheter le ventilo et on verra bien car la je suis sur mon pc home et je supporte plus ce bruit du ventilo du proco :(
Merci quand mme :D
P.S - Au fait on peut changerle ventilo de la ge force3 (si yen a aussi deplus silencieux?? :D)
Marsh Posté le 12-06-2002 à 07:14:13
mod de l'aqua 690  :love:
Marsh Posté le 12-06-2002 à 08:17:51
Marsh Posté le 12-06-2002 à 11:46:56
P.S - Au fait on peut changerle ventilo de la ge force3 (si yen a aussi deplus silencieux??  )
Zalman va bientôt sortir un Rad pour GPU à Heat Pipe.
Pas besoin de ventilo dessus (et il a été testé sur des GF4 4600)!
http://akiba.ascii24.com/akiba/news/2002/06/06/images/images686831.jpg
Message édité par mrives le 06-12-2002 à 11:47:57
Marsh Posté le 12-06-2002 à 11:52:32
http://akiba.ascii24.com/akiba/new [...] 686831.jpg
C dispo.?
Marsh Posté le 12-06-2002 à 11:54:26
Oups je m'étais trompé de forum cf Mon Proc chauffe trop :)
voilà pour les ptis budgets:
Je te recommande l'artic cooling super silent 2000 (ou 2500) pas cher et suffisant sans overclock.
le 2000 sur un athlon th 1.2 pleine charge
avec un enermax en extraction vitesse au 1/3 ne dépasse pas les 53°C, tp du boitier: 25°C. Le tout très silencieux (mm le silence au pays des sctrumpfs et du DVDLand)
autre config:
XP 1700+ avec silent viking + enermax + boitier isolé avec de la mousse isolante (merci Casto):
tp CPU: 48
tp boitier: 28
et un silence digne de cousteau
Kan les mouettes ont pied c'est kil est temps de virer
Marsh Posté le 12-06-2002 à 12:28:22
C dispo.?
Dans un mois ou 2...
Marsh Posté le 12-06-2002 à 12:35:09
Je trouve pas de site ou acheter le papst 8412ngml avec les connectik tout comme y fo!! quelqu'un a une adresse?? et je voulais aussi un silent drive (si c efficace bien sur) donc deux adresses siouplé :hello:
Marsh Posté le 12-06-2002 à 14:23:11
signature [:______ from ppc]
Desoler c pas la bonne marque que je recherche :D
Marsh Posté le 12-06-2002 à 21:09:00
UP matter l'edit du premier post
Marsh Posté le 13-06-2002 à 06:49:28
up personne pour m'aider par rapport a l'edit?
Marsh Posté le 13-06-2002 à 11:44:16
[:schumacher]
Marsh Posté le 13-06-2002 à 13:13:59
T'as pas encore trouvé ton bonheur ??????????
Marsh Posté le 13-06-2002 à 13:15:30
Si c bon mais maintenant je cherche un ventilo plus silencieux pour ma geforce 3!!
quelqu'un pourrait m'aider?
Marsh Posté le 13-06-2002 à 15:37:52
