Modifier la plage de variation d'un rheobus
Modifier la plage de variation d'un rheobus - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-02-2015 à 10:21:20
J'ai récemment changé de boitier pour un silencio 550, comme les ventillo de base étaient certe silencieux mais pas du tout efficaces, je les ai remplacé par un groupe de trois arctic cooling F12 DC auquel j'ai rajouté un rheobus NZXT sentry mesh pour les piloter, j'ai pris un rhéobus car la CM ne peux piloter que 2 ventillateurs et j'ai pris ce modèle car les potards sont des taquets et ça me permet des ferme la porte de boitier insonorisée.
Le problème est que ce rhéobus ne règle vitesse que dans une plage de 50 à 100%, or ce que je cherches, c'est surtout le silence en efficacité, donc je préfèrerait que la plage de variation soit plutot entre 20 et 70%, car actuellement les ventillos sont toujours réglé au minimum.
Donc y a t'il un appareil ou une bidouille qui me permettrais que limiter la plage de variation de mon rhéobus?
Merci.
Marsh Posté le 12-02-2015 à 11:56:59
A quelle rotation tourne tes ventilos a 50%??
( pour comparer avec le mien)
A coup sûre ton rheobus commence a 7volt
Message édité par lamistouflette le 12-02-2015 à 11:57:55
Marsh Posté le 12-02-2015 à 12:35:56
Faut que tu rajoute une résistance en série avec l alimentation de ton rheobus.
Par contre tu prends une résistance capable d encaisser la puissance et tu la fixes sur une partie métallique de ton boîtier pour qu elle dissipe. Et attention, ça chauffe.
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 12-02-2015 à 13:42:41
A lamistouflette mes ventillos tourne normalement entre 750 et 800 tr/min à 50%.
a flagadim : je suis une bite en électronique, mais j'imagine qu'il faut chercher une référence spécifique pour que ça convienne exactement, après mon post j'ai cherché un peu sur internet, apparemme on peut mêttre des diodes en série sur les ventillos pour diminuer la tension, est ce que ça peux être le même principe sur l'alimentation du rhéobus?
Marsh Posté le 12-02-2015 à 13:48:47
La solution la plus simple c'est quant même de brancher tes ventilos en // et de tout contrôler avec la carte mère.
Marsh Posté le 12-02-2015 à 14:07:42
En // ça revient à diviser la tension par le nombre de ventillos c'est ça? ça implique aussi de faire des montages tordus, a moins que tu connaisse une connectique dédiée.
Marsh Posté le 12-02-2015 à 14:08:54
Mes F12 tournent aussi a cette vitesse sur un rheobus
Akasa (mini 5volts). Ils sont inaudible a cette vitesse...
Je ne pense pas que tu puisses descendre a moins de 750trs, 5volts étant le minimum pour qu'ils démarrent...
Message édité par lamistouflette le 12-02-2015 à 14:13:00
Marsh Posté le 12-02-2015 à 14:38:40
En // ils reçoivent exactement la même tension tu dois pouvoir en brancher 3 ou 4 par prises de ta carte mère faut voir les spécifications,les dédoubleurs tout fait existent aussi:
http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 00567.html
Marsh Posté le 12-02-2015 à 15:06:33
Comme je disait sur le post d'origine sur la carte mère je ne peux piloter que deux ventillateurs de boitier bien que j'ai 4 emplacement ventillos pour boitier, mais effectivement je n'avais pas pensé au dédoubleurs, sinon j'aurai peut être pas pris de rheobus. Mais la gestion par logiciel reste lourdingue (sur ma carte mère), le control center de MSI, on ne sais jamais si le paramètre ont bien été pris en compte, je galère déja avec le ventillo de mon processeur, idem sur mon bios.
Marsh Posté le 12-02-2015 à 16:20:59
essaye avec speedfan, c'est plus simple
Marsh Posté le 13-02-2015 à 02:05:28
Sinon suffisait d'acheter un bon rhéo pas un gadget NZXT :o
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
