modifier rotation de la ek dcp 4.0
modifier rotation de la ek dcp 4.0 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-01-2015 à 16:54:59
bonjour, je voudrais savoir si qq sait comment faire varier la vitesse de la ek dcp 4.0 sachant qu'elle est branché sur le cpu opt, j'ai été dans le bios mais ya pas moyen de la modifier, ou sinon ce régule t'elle toute seule en fonction de la température de ma carte graphique ? merci
Marsh Posté le 17-01-2015 à 18:40:34
comment pourrait-elle ce régulé en fonction de ta CG si elle est connecté sur ta mobal :??:
Etant donné que la pompe est en connecteur 3pins donc pas en PWM tu pourra jamais la régulé via le bios
Le seul moyen de la régulé c'est d'installer un réhobus manuel ou auto voilà
FEED
Marsh Posté le 17-01-2015 à 19:27:48
Alors faut savoir déjà si ta pompe est "pwm" ou non, sur ton autre topic tu disais que c'était le modèle pwm qui lui a un connecteur 4 pins.
Marsh Posté le 17-01-2015 à 19:51:33
Ha c'est un PWM ? je pensais qu'il y avait qu'une version en non PWM , du coup si elle est en PWM essaie de la régule via speedfan
FEED
Marsh Posté le 17-01-2015 à 20:41:30
oui c'est marqué pwm
Marsh Posté le 17-01-2015 à 20:53:15
et avec mon watercooling parfois j'ai un écran noir avec des lignes de couleurs qui apparaisse donc plus d'image, puis l'image de mon écran reviens, c'est du à quoi ?
Marsh Posté le 17-01-2015 à 21:05:56
ça viens sans doute de la CG , tu a WC ta CG ? si oui peut être une fuite ?
FEED
Marsh Posté le 17-01-2015 à 22:05:45
oui je l'ai wc mais je ne pense pas avoir de fuite car j'ai vérifier une heure, après je l'ai oc légèrement
Marsh Posté le 17-01-2015 à 22:14:34
L'oc ne tient pas alors !
Marsh Posté le 17-01-2015 à 22:40:46
C'est sans doute l'oc qui te provoque tes problème d'écran , ça le fait toujours aux fréquence d'origine ?
Je ne pense pas que ça soit l'oc perso ou éventuellement un prob des drivers
FEED
Marsh Posté le 18-01-2015 à 11:03:43
j'ai essayer de changer de display port comme j'en ai 4 sur ma carte et sa a plus l'air de le faire donc bon.. on verra
