Noiseblocker NB-eLoop B12-1 vs Nexus D12SL-12
Noiseblocker NB-eLoop B12-1 vs Nexus D12SL-12 - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-12-2012 à 14:05:29
un comparatif existe déjà, mais je souhaite un avis d'utilisateur pour un montage sur ventirad.
j'ai pris donc le noisebloker et je me demandais si à la place du nexus, il depasserait les 800rpm en 12v ?
j'ai remarqué que certains ventilateurs ayant un seuil max de rpm depassait un peu d'où la question.
Il a pas de pwm donc il va monter au max rapidement si je le branche sur la prise du cpu...
En refroidissement vous pensez que c'est mieux que le nexus reglé avec un fanmate au maxi (sinon il refroidit pas grand chose) ?
CRC GOOGLE CLIO16V LA POSTE
Marsh Posté le 13-12-2012 à 22:04:17
Salut, je ne comprends pas bien l'intérêt de ce post un peu flou.  :heink:
La question est de savoir si on peut faire confiance à Noiseblocker lorsqu'il annonce une vitesse maxi de 800 PRM, ou si le ventilateur va tourner plus vite en pratique ?
Si oui, le dépassement sera faible, pas de quoi poser un problème en tous cas...  :??:
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
Marsh Posté le 13-12-2012 à 23:48:55
ça doit être mon 5éme ventilateur que je teste et tous dépassent ce qui est indiqué dans la fiche technique en rpm maxi..
Ma question se justifie car le refroidissement est faible avec un noisebloker très silencieux et 850 ou 900rpm au lieu de 800 ou 700 dixit le test ce n'est pas negligeable par rapport à mon nexus.
Marsh Posté le 14-12-2012 à 02:16:55
Je t'ai déjà répondu que si avec un XP-120 tu as du mal à correctement refroidir un E6600 à sa fréquence d'origine, le souci ne provient pas d'un ventilateur tournant à 900 RPM.  :sarcastic:
Chez moi aucun ventilateur ne dépasse 500 RPM et je tourne avec Quad overclocké.  :na:
Encore une fois, vérifie ton montage ainsi que la qualité de la surface d'échange, améliore la ventilation de boîtier et enfin optimise l'alimentation de ton processeur en undervoltant.  ;)
Spoiler :
Alternative : laisse tout tomber.  :D
Message édité par bibir le 14-12-2012 à 02:25:16
Marsh Posté le 14-12-2012 à 14:55:38
je testerais le materiel demain, je serais fixé rapidement
Marsh Posté le 14-12-2012 à 20:13:06
C'est surtout la vitesse qui sera fixée car pas de PWM.  :D
Marsh Posté le 14-12-2012 à 21:55:17
dans l'idéal j'aimerais bien 850rpm pour être tranquille avec le refroidissement, mais les test hfr indique 700maxi c'est bizarre..
Je vire déjà demain la vieille carte graphique avec le zalman donc un ventilateur de moins ça va bien devenir encore + silencieux j'espere..
Marsh Posté le 14-12-2012 à 22:10:03
T'as compris un peu ce que je t'ai écris au dessus ?  :o
Marsh Posté le 14-12-2012 à 22:31:51
Oui je sais qu'il régulera pas
Marsh Posté le 15-12-2012 à 16:54:44
Qu'en dis tu ?
Releve t°C bios intel
cpu                                      43,15
Motherboard                          43,37
Motherboard                          33,01
ICH                                      48 (reste bloqué à cette T°)
MCH                                     57,87
+12v                                    12,119
+5v                                       4,9
3,3v                                      3,341
1,5v                                      1,265
cpu 1Vccp                              1,289
cpu cooling fan                        744
chassis  Intlet fan                   0672
chassis Outlet fan                    539
Marsh Posté le 15-12-2012 à 21:19:44
Mais pourquoi relèves-tu des températures lorsque tu es dans le BIOS ?  :heink:
Ce n'est pas dans ces conditions que le PC travaille...  :sleep:
Message édité par bibir le 15-12-2012 à 21:20:05
Marsh Posté le 17-12-2012 à 18:59:59
je viens de decouvrir qu'il y'a HW monitor et ça donne ça :
http://img15.hostingpics.net/pics/341783l60.jpg
A quoi sert le bios ?
j'ai relevé ces températures apres quelques temps alors je sais pas ce que tu appelles un pc qui "travaille",
bureau ouvert en idle ça doit être pareil normalement..
sinon ma hd 5450 est chaude en touchant le radiateur...
tmpin5 et tmpin0 c'est quoi ?
est ce qu'en etant neuve une CG chauffe plus qu'une même CG ayant tourné quelques mois ?
Message édité par Mario XX le 17-12-2012 à 19:03:53
Marsh Posté le 17-12-2012 à 19:08:32
Télécharge OCCT et lance un test CPU puis GPU...  :sleep:
Car des températures relevées en IDLE ne renseignent pas grand chose...  [:airforceone]
Marsh Posté le 17-12-2012 à 19:17:43
alors pourquoi ils ont fait ce logiciel si ça sert à rien..?
ok je vais voir ça..
Marsh Posté le 17-12-2012 à 19:22:25
Bonsoir
pour pouvoir comparer une température maximum avec une température minimum...
Le problème ne vient pas du logiciel.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 17-12-2012 à 19:44:01
:D
Marsh Posté le 17-12-2012 à 19:56:01
alein a écrit :
Bonsoir
Il faudrait que tu comprennes que je viens sur ce forum pour chercher de l'aide et des conseils et pas de polémique, provocation ou autre chose..
Bibir a très bien répondu et si j'avais besoin d'aide je prefere chercher sur google que te demander conseil..
En esperant avoir été aussi correct que clair dans mes propos, dorénavant je t'ignorerais si tu persistes à me suivre dans les topics auxquels je participe quoique tu dises..
je n'ai même pas parlé de comparaison d'une t°C min et max..
Message édité par Mario XX le 17-12-2012 à 19:57:53
Marsh Posté le 17-12-2012 à 20:04:45
je ne repondais qu'à ta question : "alors pourquoi ils ont fait ce logiciel si ça sert à rien..?"
Quand ton PC est en iddle, le logiciel te donne les températures en iddle.
Lorsque ton PC sera en pleine charge, le logiciel te donnera les températures maximales atteintes. C'est cela, un PC qui travaille... le travail, concept opposé au repos...
Avec la comparaison de ces deux données, on pourra voir et savoir si ton refroidissement est efficace en fonction du delta des températures, qu'il faudrait, pour bien faire, rapporter à la température ambiante de la pièce.
Ta carte graphique, modèle passif et bas de gamme, est à 50°C environ, ce qui est normal, et ne changera pas dans le temps.
Merci de rester courtois et de ne pas me reprocher ad vitam aeternam une chose qui ne dépend pas de moi...
Edit : et si besoin, n'hésite pas à me signaler à la modération comme "vilain provocateur polémiste" ;)
Message édité par alein le 17-12-2012 à 20:11:29
Marsh Posté le 17-12-2012 à 20:14:31
Marsh Posté le 18-12-2012 à 12:40:24
http://img11.hostingpics.net/pics/514625l62.jpg
compromis trouvé
noisebloker sur le cpu en 12v
textorm db killer resorti façade droite pour refroidir le xp 120 et abaisser la temperature du radiateur intel ICH
(avec fanmate 1 en mini) J'aimerais bien trouvé un equivalent mais le nexus est plus bruyant avec fanmate au mini
peut être un autre noisebloker..
be quiet façade gauche en 5v
J'ai pas telechargé ton truc de peur d'une surchauffe sinon, il suffisait d'un ventilateur plus puissant à droite et ça suffit..
Message édité par Mario XX le 18-12-2012 à 12:41:43
Marsh Posté le 18-12-2012 à 20:10:05
Bon moi je laisse tomber.  :pfff:
Marsh Posté le 02-05-2013 à 17:20:08
C'est pas en changeant de ventillateur que tu gagneras en refroidissent-> vitesse égale c'est quasiment tous les même.
Et tu te base sur un logitiel qui te donne les temperatures " a froid". C'est comme un voiture->a rouler pepere elle tourne toujours à la meme temperature. Se baser à froid ou utilisation bureau: c'est pareil.
Maintenant tu roule à fond avec-> Le radiateur se déclanche et fait du bruit.
Tu veux que ta voiture chauffe moins, tu changes le ventillateur ou tu met un radiateur plus gros/ plus grosse ouverture dans le parchocs?
 Et c'est en reroulant à fond que tu veras si tu as eu des améliorations!
