NB GTL MAX - QX9750 - Rampage extreme X48 DDR3 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-11-2011 à 15:51:31
J'avais lu que dans les premières révisions des CPU en 45nm, y'avait eu pas mal de décès en peu de temps avec des vCore très raisonnables (de l'ordre de 1.40-1.45v)...
Après, à ma connaissance, la limite (raisonnable, toujours) est bien 1.40-45v en H24.
Rien ne t'empêche de pousser un peu plus, mais tu prends des risques (sûrement très faibles, mais pas inexistants) de le cramer bêtement.
Par exemple, en 65nm, on considérait 1.50-55v comme limite safe il me semble, je suis sûr que pas mal de gens ont tourné des années sous WC avec leur Q6600 à 1.60v (bonjour le four) et que leur cher CPU fonctionne encore nickel.
En gros, tu peux tenter, mais 4300MHz c'est bien déjà, que va t'apporter une fréquence supérieure (à part de la chauffe/conso supplémentaire, et un risque de cramer du matos) ?
Marsh Posté le 18-11-2011 à 02:38:43
Salut merci pour ces précisions.
| Citation : En gros, tu peux tenter, mais 4300MHz c'est bien déjà, que va t'apporter une fréquence supérieure (à part de la chauffe/conso supplémentaire, et un risque de cramer du matos) ? |
En fait comme tu le sais les CPU de la série Extreme chauffe très peu, donc j'ai une température vraiment raisonnable même à 1.4750V de Vcore (68° max avec OCCT pendant une heure.) donc je me dit pourquoi pas monter les voltages plus haut.
Mais ce que je voudrai surtout savoir c'est si je peux monter le FSB VTT au dessus de 1.4V voir 1.5V ou soyons fous 1.6V car suivant le topic que j'ai lu ci dessous ils disent que c'est faisable et je voudras donc savoir si on peut monter le FSB VTT plus haut avec un Quad Extreme qui sont réputés pour beaucoup moins chauffer que les versions de bases et en particulier avec le QX9750.
| Citation : To start with, select a set of vcores that are kinda low and see if you can POST. How do you know where to start? Use trial and error at this point unless you know someone else�s settings to use as starting points. When in doubt, I�d recommend that you start near the bottom of the scale. Here are some rough guidelines for setting your VTT: 1.2-1.3V - for a FSB of ~400 MHz. |
Source----->>>> http://forums.overclockersclub.com [...] opic=71656
Marsh Posté le 18-11-2011 à 18:25:22
salut,
juste un petit point que je veux souligner
les QX ne chauffent pas moins, ils ont juste la dénomination X car le coef est débloqué à la hausse, rien à voir avec une histoire de température
Marsh Posté le 19-11-2011 à 07:52:04
| juan1972 a écrit : salut, |
| Citation : Intel Core 2 Extreme QX9650 |
| Citation : Intel Core 2 Extreme QX9770 |
Salut, je me trompe peut être mais il me semblait qu'avec une consommation d'énergie revue à la baisse les QX chauffaient moins et pour avoir eu plusieurs Quad dans mes mains (deux Q9650, trois Q9550, un Q8200 et deux Q6600) j'ai quand même remarqué que mon QX9750 chauffait beaucoup moins avec un Vcore à 1.45V et avec a peu près le même système de refroidissement (Noctua NH-U12P SE2 ou Noctua NH-D14)
Exemple à 4400 Mhz et Vcore à 1.45V et VFSB à 1.4V je suis à 68° aux max sur OCCT et la plupart du temps la température ne dépasse pas 64° alors qu'avec la plupart de tous mes Quads la température montait jusqu'à 75° avec cette valeur de Vcore (1.45V)
Marsh Posté le 19-11-2011 à 10:47:59
pour comparer une histoire température entre plusieurs proco, enlève le Q6600 de ta liste car lui est en 65 nm alors que les autres sont en 45nm, c'est juste à cause de ça que ça chauffe moins
ne pas oublier la plupart des bugs de sondes sur les Quads, et que chaque proco n'est pas identique, j'en ai aussi eux plusieurs(Q6600 G0) et à Vcore égal les températures n'étaient pas toujours les mêmes
en tout cas pour en revenir au sujet, je te conseil d'appliquer un Vcore max de 1.45 pour du H24
Marsh Posté le 19-11-2011 à 11:38:58
Merci pour ta réponse mais je connais déja le vcore max conseillé pour du H24 par contre pour VTT termination voltage il y a des rumeurs qui circule que cela dépend de la série du quad, les premiers quads qui seraient sortis supportaient très mal une valeur trop élevé et il y a eu des repport de cpu grilled à cause d'une valeur trop élevée du VTT termination voltage.
Exemple un article ici sur un essai d'une valeur fixé à 1.45V en VTT termination voltage sur un QX9650 et le CPU à grilled.
Donc ce que je voudrais savoir c'est sur une version d'un quad plus récent et en particulier un QX9750 en REV E0 si il supporterait une valeur de FSB VTT à 1.4 ou bien 1.45V par exemple.
| Citation : High VTT sends our best QX9650 to an early grave... We have been using this particular QX960 processor for an upcoming X48 comparison article and testing was going quite well (not blaming a particular board somehow seems appropriate). We thought we had made it past that mystical, magical, and more importantly, stable mark of 450FSB with a Quad Core. However, in order to get to that point on this particular board, we (Editor- Raja in case the police get involved) made the mistake of using a very high VTT termination voltage of 1.51V (VTT is used to terminate data lines between the MCH and CPU). We should have known better really, especially after Kris posted up a recommended voltage-operating chart in the ASUS Striker II Extreme review. We do not know what is worse now, Kris saying I told you so (jokingly, well maybe not) or the thought of replacing this $1000 CPU. We thought it would be beneficial for others to learn from our mistakes so here goes. This particular CPU was a great example of a QX9650 hitting 4GHz stable at a mere 1.29V on most motherboards (tears are flowing in the beer tonight). We know users are running VTT voltages even higher than ours on 45nm processors and probably have not had a problem yet. We will run high VTT voltages in short bursts to test the limits of the board and CPU. However, this is the first time we have tried anything over 1.45V on a 24+-hour basis to test application stability. Let this be a warning – do not go over 1.4V maximum for 24/7 use! We are certain that the high VTT voltage and extended testing was the cause of death, as we made no other major or obvious changes within the BIOS that could have instigated a failure. Obviously, we tried to boot the processor in a number of other motherboards without success before we decided to post our results up. This is our first 45nm Quad core processor we managed to kill outright during testing. We hope it is the last one too. The problem is that we also have a Q9300 that is on life support after experiencing a 36-hour run at 435FSB with VTT set to 1.45V. While our experiences might not represent results elsewhere, we thought our advice to just, “Say no to high VTT” is worth a quick post. We have had enough VTT/GTL adjusting in the last year to last us a lifetime – just give us Nehalem quickly, please. |
Marsh Posté le 21-11-2011 à 02:25:51
UP
je voudrais savoir si sur une version d'un quad extreme socket 775 plus récent et en particulier un QX9750 en REV E0 si il supporterait une valeur de FSB terminaison Voltage à 1.4 ou bien 1.5v par exemple.
Marsh Posté le 21-11-2011 à 10:45:39
Le vFsb c'est justement fait pour stabiliser de haut fsb je ne vois pas pourquoi s'acharner sur cette valeur avec un cpu à coefficient débloqué.
Avec 1.4v au vFsb tu dois pouvoir faire du 450 de fsb facile peu être même 500 vu que c'est du P45 si je ne me trompe pas.
Pour moi tu dois ajuster tes GTL et augmenter le vcore, un vFsb à 1.45/1.5v n'aidera pas.
Marsh Posté le 21-11-2011 à 23:35:47
| ApeKx a écrit : Le vFsb c'est justement fait pour stabiliser de haut fsb je ne vois pas pourquoi s'acharner sur cette valeur avec un cpu à coefficient débloqué. Pour moi tu dois ajuster tes GTL et augmenter le vcore, un vFsb à 1.45/1.5v n'aidera pas. |
Ce n'est pas du P45 mais du X48 avec support DDR3
J'ai une carte mère Asus rampage extreme qui est censé supporter les 1800MHz ou 2000 MHz en DDR3 frequency uniquement en O/C et pour arriver à cette valeur il faut monter le FSB à 475 voir 490 ou bien 500 pour du 2000 MHz le problème c'est qu'actuellement je tourne seulement à 1640MHz avec un FSB de 411 et un multiplicateur à 10.5.
Peux tu me dire comment ajuster mes GTL pour un FSB de 475 stp?
Marsh Posté le 22-11-2011 à 12:23:10
La RE x48 ne ferait jamais tourné de la ram a 2000mhz avec un quad et 2x2 go..
1700 voir 1800 dans le meilleur des cas.
Marsh Posté le 22-11-2011 à 13:47:56
En effet j'ai réussi à stabiliser mon O/C: CPU à 4320 MHz, FSB 455X9.5, FSB strap to NB 333, DDR3 1820 MHz en 6-9-7-24-2T en ajustant les CPU GTL à +40Mv, le NB GTL à +70Mv, Vcore à 1.45v, vfsb à 1.37v, nb voltage à 1.57V et avec le bios beta 0601.
Marsh Posté le 22-11-2011 à 13:50:55
| m0anis a écrit : En effet j'ai réussi à stabilisé CPU à 4320 MHz, FSB 455X9.5, DDR3 1820 MHz en 6-9-7-24-2T en ajustant les CPU GTL à +40Mv, le NB GTL à +70Mv, avec un Vcore à 1.45, avec un vfsb à 1.37v et avec le bios beta 0601. |
Marsh Posté le 22-11-2011 à 18:07:11
vNB à 1.57v pour 455 de FSB ? Whao, ça demande tant que ça le X48 ???
Marsh Posté le 22-11-2011 à 20:33:17
je l'ai mit en auto avec load line calibration enabled et il est mesuré à 1.482V dans Aida.
La stabilité reste la même
Marsh Posté le 23-11-2011 à 02:03:48
Quels sont les voltages à ne pas dépasser pour les CPU GTL et le NB GTL svp?
Marsh Posté le 26-11-2011 à 16:13:41
J'ai enfin trouvé le moyen de calculer mes CPU GTL grace à cette équation que j'ai trouvé dans ce topic:
http://www.xtremesystems.org/forum [...] m-amp-65nm
| Citation : Vtt = 1.14v |
Ce que je voudrais maintenant savoir c'est à quoi sert le NB GTL (d'après ce que j'ai compris mais je peux me tromper ca sert à monter le FSB plus haut) et quelle est la valeur max à ne pas dépasser svp?
Marsh Posté le 17-11-2011 à 03:26:25
EDIT2: Salut, J'ai enfin trouvé le moyen de calculer mes CPU GTL grace à cette équation que j'ai trouvé dans ce topic:
Vtt = 1.14v
Equation:
Vtt x 0.667 = Vtt x 0.635 + Y
1.14v x 0.667 = 1.14v x 0.635 + Y
0.760v = 0.724v + Y
Y = 0.760v - 0.724v
Y = 0.036V
Y = 36 mv
EDIT: Salut, j'aimerais connaître les voltages à ne pas dépasser pour les CPU GTL et le NB GTL svp?
J'aurais aimé savoir si avec les versions des quad core extreme du socket 775 peuvent supporter plus de voltage et en particulier avec un QX9750 révision E0.
Je tiens à préciser que j'ai déja un O/C stable à 4300 MHz en H24 et des températures qui n'excèdent pas les 65° en full avec comme réglage 1.4250V en Vcore et 1.37V en FSB VTT.
Je veux maintenant atteindre les 4400Mhz et je pense que c'est possible si j'augmente les voltages.
Message édité par m0anis le 26-11-2011 à 16:15:38
--- Mon Feed-Back ---
