Noname et silence ??? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-05-2002 à 19:27:12
essaye au lieu de poser ce genre de question.
Bien sur que c'est possible mais de quel no-name tu parles paske c'est pas tous les memes ????........
Va chez le marchand et demande a ecouter...
Marsh Posté le 30-05-2002 à 19:31:55
DuduleToul a écrit a écrit : essaye au lieu de poser ce genre de question. Bien sur que c'est possible mais de quel no-name tu parles paske c'est pas tous les memes ????........ ![]() Va chez le marchand et demande a ecouter... |
en fait, je vais bientot recuperer un adapt 12v > 7v
et j'aimerais savoir si c valable de le mettre sur un ventilo coolermaster a 50balles et ds mon alim noname pourrie "powered by airbus" .
Marsh Posté le 30-05-2002 à 20:40:24
Zaib3k a écrit a écrit : en fait, je vais bientot recuperer un adapt 12v > 7v et j'aimerais savoir si c valable de le mettre sur un ventilo coolermaster a 50balles et ds mon alim noname pourrie "powered by airbus" . |
je trouve qu'un noname 80*80 en 7V est aussi silencieux qu'un S2, c-a-d inaudible a 2/3 metre de distance.
Marsh Posté le 30-05-2002 à 20:41:32
memory12 a écrit a écrit : je trouve qu'un noname 80*80 en 7V est aussi silencieux qu'un S2, c-a-d inaudible a 2/3 metre de distance. |
ok merci
Marsh Posté le 30-05-2002 à 20:44:52
oui c vrai que les coolermaster sont de tres bon ventilo
en 7v il souffle bcp et ne fait pas bcp de bruit.
Excellent choix
Marsh Posté le 31-05-2002 à 10:43:51
g un coolmaster , en 12 V il fait du boucan , je l'ai passé en 5 V .. il est kazi inaudible .
Ps pour passer en 7 V j'esperes ke tu fais ça grace à un adapt ( style celui des noiseblocker :resist forte dissipation) ) et non en le repiquant entre le fil jaune et rouge de l'alim ( par ddp de tension) >> deconseillé pour l'alim > retour de courant sur la ligne du 5 V .
Marsh Posté le 08-06-2002 à 18:52:41
DuduleToul a écrit a écrit : Bien sur que c'est possible mais de quel no-name tu parles paske c'est pas tous les memes ????........ ![]() Va chez le marchand et demande a ecouter... |
ah bon ? c'est pas une marque no-name ?!
Marsh Posté le 08-06-2002 à 21:07:28
frbr a écrit a écrit : g un coolmaster , en 12 V il fait du boucan , je l'ai passé en 5 V .. il est kazi inaudible . Ps pour passer en 7 V j'esperes ke tu fais ça grace à un adapt ( style celui des noiseblocker :resist forte dissipation) ) et non en le repiquant entre le fil jaune et rouge de l'alim ( par ddp de tension) >> deconseillé pour l'alim > retour de courant sur la ligne du 5 V . |
Ouhla !! tes sur de ton truc ? c'est axactement ce que j'ai fais !!
ça abime l'alim ou ça génére juste des perturbations ?
j'vais pt'être arrêter mes montages à la con moi...
Marsh Posté le 08-06-2002 à 22:26:42
Hr a écrit a écrit : Moi j'ai jamais eu de soucis, mon père et un ami non plus... ![]() |
cepeeeeeeeendant.......
nan je deconne
je le fait aussi avec le -5
Marsh Posté le 09-06-2002 à 00:50:01
moi je suis un gars prudent ( qui est a la bourre ) et je ne conseile pas le 7 V a la bourrin ( surtout au prix des resistances)
pour avoir du 7V , le plus propre c U = Ri , tu connais i ( c marqué sur ton ventilo ) , tu veux U = 5V , donc tu peux calculer R facile
pour la resistance prends un truc de au moins 2W , voir 4 pour etre sur de na pas avoir de pb
Marsh Posté le 09-06-2002 à 00:57:47
flo850 a écrit a écrit : moi je suis un gars prudent ( qui est a la bourre ) et je ne conseile pas le 7 V a la bourrin ( surtout au prix des resistances) pour avoir du 7V , le plus propre c U = Ri , tu connais i ( c marqué sur ton ventilo ) , tu veux U = 5V , donc tu peux calculer R facile pour la resistance prends un truc de au moins 2W , voir 4 pour etre sur de na pas avoir de pb |
et ca coute pas un rouble
Marsh Posté le 09-06-2002 à 01:02:25
une resistance 50 Ohms , c pas la ruine ( quand on les paye ,:D)
Marsh Posté le 09-06-2002 à 01:51:56
j'ai refait mes calculs , et voici le resultat
Citation : |
Marsh Posté le 09-06-2002 à 04:04:02
U=RI ok mais I= quoi pour un S2 c'est pas ecrit dessus
Marsh Posté le 09-06-2002 à 05:32:54
tout les ventilos que j'ai vu avaient soit l'intensienté d'erit dessus , soit lapuissance ( en W )
at la puissance P = U*I
comme U vaut 12V , on peut retrouver I sans trop de pb
Marsh Posté le 09-06-2002 à 10:23:14
flo850 a écrit a écrit : j'ai refait mes calculs , et voici le resultat
un petit detail ...
normalement, l'intensité donnée par le constructeur sur le ventilo, c'est l'intensité absorbée lorsque le moteur tourne a son regime NOMINAL ! cad en 12V. Et c'est pas proportionnel a la tension. Pour ca, il faut avoir les courbes de puissance du constructeur.
So ... C'est pour ca, moi, je prefere mettre entre le 5 et le 12
Marsh Posté le 10-06-2002 à 01:25:09
flo850 a écrit a écrit : tout les ventilos que j'ai vu avaient soit l'intensienté d'erit dessus , soit lapuissance ( en W ) at la puissance P = U*I comme U vaut 12V , on peut retrouver I sans trop de pb |
mais sur le S2 il n'y a rien a part DC 12 volt
la marque et le site internet
Marsh Posté le 10-06-2002 à 01:55:37
qu'elle est la valeur de la resistance de l'adaptateur 7V vendu avec les S2 en boite
Marsh Posté le 10-06-2002 à 08:50:16
Koxx3 a écrit a écrit : un petit detail ... normalement, l'intensité donnée par le constructeur sur le ventilo, c'est l'intensité absorbée lorsque le moteur tourne a son regime NOMINAL ! cad en 12V. Et c'est pas proportionnel a la tension. Pour ca, il faut avoir les courbes de puissance du constructeur. So ... C'est pour ca, moi, je prefere mettre entre le 5 et le 12 ![]() |
ca donne une bonne indication et c a peu pres lineaire ( a moins de le faire tourner en 3V )
et effectivement , c quand le ventilo est en 12V
Marsh Posté le 10-06-2002 à 18:55:26
alors personne ne connait la valeur de la resistance des adaptateurs 7V des S2
Marsh Posté le 10-06-2002 à 20:11:20
maverick10 a écrit a écrit : alors personne ne connait la valeur de la resistance des adaptateurs 7V des S2 http://www.ifrance.com/maverick10/FanConnector.jpeg |
et encore pour les S2 on peut comprendre le principe de l'adaptateur, mais en ce qui concerne les adapteur vendu sans ventilo. c environ 7v et environ 9v car ca depend du ventilo.
j'hallucine ou c ca ??
et je repose la question posée au dessus :
Citation : alors personne ne connait la valeur de la resistance des adaptateurs 7V ? |
Marsh Posté le 12-06-2002 à 00:26:23
T'hallucines pas, ca dépend du ventilo
Et de mémoire la résistance de l'adaptateur 7V est de 120ohms.
Faudrait que je verifie...
Zaib3k a écrit a écrit : et encore pour les S2 on peut comprendre le principe de l'adaptateur, mais en ce qui concerne les adapteur vendu sans ventilo. c environ 7v et environ 9v car ca depend du ventilo. j'hallucine ou c ca ?? et je repose la question posée au dessus :
Marsh Posté le 14-06-2002 à 03:34:14
Ne serait-il pas plus simple de brancher le ventilo sur un variateur halogène (tension 12v). Choix entre silence ou perfomance !!!
Marsh Posté le 14-06-2002 à 19:11:55
oui c'est ce que je veus faire mettre un potar mais qu'elle resistance si on me dit que la resistance est de 120 ohms je pourrais me faire un idée du potar a acheter mais j'aimerais etre sur de cette valeur
Marsh Posté le 14-06-2002 à 19:28:33
maverick10 a écrit a écrit : oui c'est ce que je veus faire mettre un potar mais qu'elle resistance ![]() ![]() |
pareil
Marsh Posté le 14-06-2002 à 20:23:28
salut (chui ds la merde tous mes ventilos sont en 7v rouge + jaune)
autrement les cooler master sqont bon j'en 2 de 92 en sleeve 3 80 en sleeve et 4 80 ball ^^
(g deux paicai)
Marsh Posté le 26-06-2002 à 17:23:39
je vois ke vous parlez tous de resistances etc...
pour faire du 7v y'a pas juste à mettre le +5
à la place de la masse ?
diff = 12-5 = 7v
en fin .. c'etait juste une idee
Marsh Posté le 26-06-2002 à 17:31:01
On peut acheter ou ces adapteurs?
Marsh Posté le 26-06-2002 à 17:38:49
ReplyMarsh Posté le 26-06-2002 à 17:57:39
gaine.thermo@mon.revendeur.du.coin.fr
Marsh Posté le 26-06-2002 à 18:00:11
et pis kan t'as des connecteurs noise blockers c trop cool
Marsh Posté le 26-06-2002 à 18:10:46
Zaib3k a écrit a écrit : est ce qu'un ventilo noname ( coolermaster, etc a 8? chez l'assembleur du coin) en 7v est silencieux ? ou le silence est incompatible avec un ventilo noname !!! je parle de ventilo de 80mm Merci |
ba c la loterie, comma la ram noname
Marsh Posté le 26-06-2002 à 18:55:32
the_edge9 a écrit a écrit : On peut acheter ou ces adapteurs? |
ils sont vendus avec les S2 version boite et non version retail
c'est donc pour cela que j'aimerais bien connaitre la valeur exact de cette resistance.
car pour faire le calcul U=R*I je ne connais que U=12V
I pour un S2 ??
donc appel a tous ce qui ont un de ces adaptateur
Marsh Posté le 26-06-2002 à 18:56:42
ReplyMarsh Posté le 26-06-2002 à 18:58:41
beaucoup car j'avais deja posé cette question assez souvent
heu et la puissance 2 Watts sa suffit
Marsh Posté le 26-06-2002 à 19:01:23
maverick10 a écrit a écrit :![]() ![]() heu et la puissance 2 Watts sa suffit |
faut 2W mini
Marsh Posté le 30-05-2002 à 19:22:44
Le droit à la différence s'arrête là où ça commence à m'emmerder sérieusement.
