Une passerelle plus silencieuse (demande de conseils) - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-05-2006 à 08:10:40
Ben change le ventirad, si t'as un petit ventillo sur ta carte mère, remplace le par un radiateur passif (ca fait un bruit monstre ces petits truc), sur t'a carte graphique, met un zalman vf700 (je ne sais pas si compatible, a verif) ou change de carte graph et change ton alim pour une forton GREEN 400w. Eventuellement, tu change ton ventil de 120mm a l'arirere et l'autre a lavant (80mm je pense)
Proco : ZALMAN CNPS7000B-Cu 33 (http://www.ldlc.be/fiche/PB00023365.html)
Carte mere : Zalman ZM-NB47J 5 (http://www.ldlc.be/fiche/PB00019869.html)
Carte graph : New carte MSI NX6200 65 (http://www.ldlc.be/fiche/PB00032318.html) - Zalman VF700-Cu 30 (http://www.ldlc.be/fiche/PB00026843.html)
Alim : Textorm DB-Killer PW335 35 (http://www.ldlc.be/fiche/PB00024969.html)
Ventil : Textorm DB-Killer TM12 120mm 13 (http://www.ldlc.be/fiche/PB00023314.html) - Textorm DB-Killer TM8 80mm 8 (http://www.ldlc.be/fiche/PB00023315.html)
Engros, on va tout compter, meme la new carte graphique : 159
Et sans la carte graphique : 124
Voila, et tu aura le plus silencieux possible avec tes compasant et je pense qu tes oreilles te remercieron
Marsh Posté le 31-05-2006 à 10:44:11
Merci pour ces petits détails qui vont me fiare gagner beaucoup de temps.
Le ventilateur avant n'as pas de fixation standard, c'est des grosses visses, je sais pas si c'est le standard, vu qu'as l'avant y a un system de clip.
Bon je vais regarder pour ce que tu m'as dit. Si je dois changer ma tour, quel serait un bon choix ? Cette tour est deja cense etre silencieuse, mais
bon d'apres les sites, elles sont toutes silencieuses !
Marsh Posté le 31-05-2006 à 13:18:30
La carte graphique, tu la changes pour une passive en AGP à pas plus de 30 .
http://www.ldlc.com/fiche/PB00022220.html
Marsh Posté le 31-05-2006 à 13:29:09
JE vais te dire, pas beaucoup de tour sont silencieuse, ou alors, tout sont silencieuse, ca depend. Si les ventillos sont bruyant, tu n'as qu'a les changer et voila, tu as une tour silencieuse.
Privilégie une tour qui as beaucoup d'enplacement de ventillo, et de preference de 120mm. Ensuite, ca depend de tes critères de beauté.
Celui ci est censé etre silencieux a la base mais change quand meme les ventillo (et il a 2 emplacement pour ventillo de 120mm (imitation alu : http://www.ldlc.be/fiche/PB00022172.html Noir : http://www.ldlc.be/fiche/PB00022269.html ) de plus, il est equipé de petit morceau de "caouchou" pour les vibration des disques dur qui font aussi du bruit (surtout quand tout est silencieux dans le pc, je peu te dire qu'on les entend! (expériance personnelle XD))
[Sinon, tu tape dans le haut de game comme celui ci ( http://www.ldlc.be/fiche/PB00029522.html ) mais là c'est tres cher mais tu peu dire par exemple que tu ne va meme pas mettre de ventillo sur le proco telement qu'il est bien ventillé (enfin, tu met un gros radiateur quoi)]--> mis entre crochet car trop cher et pas si utile que ca dans ton cas vu que ton processeur ne chauffe pas trop et que tu n'o/c pas.
Reste un dernier truc, ton disque dur qui fait surment du bruit(plus que tu ne le pense) donc tu peu prendre ca : http://www.ldlc.be/fiche/PB00038893.html mais si t'as 2-3 disuqe dur, la ca revient trop cher quand meme
@ RickHunter 13 --> sur qu'il y a moin cher comme carte graphique mais il faut pas non plus qu'il prenne trop du bas de gamme, je ne sais pas a quel niveau se situe les preformence de celle qu'il a pour l'instant c'est pour ca que j'avais quand meme pris une bonne CG. Mais c'est sur que pour un budget plus seré, il peu prendre celle la.
--> je resume : Proco : 33, CM : 5, CG : 30, Alim : 35, Ventil : 2x13, Boitier : 65, HD : 35
= 229 et tu as le truc le plus silent possible!
Marsh Posté le 31-05-2006 à 13:30:02
Max, t'as déjà essayé les tours à 20 pour dire qu'elles sont toutes silencieuses?
Marsh Posté le 31-05-2006 à 13:34:18
tu change leur ventillo et oui.
Enfin sais pas, moi j'ai une asus Ta212 à 30 et... elle est silencieuse, j'ai mis 2textorm dbkill comme ventillo et je l'ai pris sans alim et voila.
Reste juste les vibration de disque dur mais avec un boitier de hd, ca passera.
Marsh Posté le 01-01-2007 à 21:46:35
Salut Novamx,
Une petite astuce pour ton proc à pas cher, j'ai eu un taisol et si mes souvenir sont bons ce sera possible de le faire dessus:
Tu demontes le ventilo d'origine qui est un 60mm si je me souviens bien, et tu ecartes les ailettes du rad de façon à ce qu'elles soient bien reparties sur environ 80mm de large.
Ensuite tu perces les ailettes aux 4 coins pour y passer un petit serre-cable qui te serviront ensuite à attacher tout simplement un ventilo de 80mm que tu branchera en 5V.
J'ai fait de meme sur un rad de PIII pour me monter un serveur de fichiers samba à peu pres silencieux et c'est assez efficace, voir plus que le ventilo d'origine et ceci avec moins de bruit.
edit:
va voir là j'ai retrouvé l'article qui m'avait inpiré:
http://www.matbe.com/articles/lire [...] -de-frais/
Marsh Posté le 04-01-2007 à 23:38:06
deterrage quand tu nous tiens
Marsh Posté le 31-05-2006 à 02:17:39
, je vous en remercie d'avance.
Comme l'indique le topic je possède une passerelle sous FreeBSD 6.0 qui me sert pour filtrer mon réseau interne et laisser tourner quelques logiciels regulierement. Mon monde, c'est plus la programmation et les systèmes UNIX que le tunique, alors je me permet de vous demander votre aide, car j'ai peur de ne pas choisir les bons elements.
Voici la configuration de ma passerelle :
CPU : AMD 2000 XP+
Ventilateur processeur : Taisol (12VDC ??)
Carte Mere : MSI KT4V
Carte Graphique : Leadtek Geforce 4 Ti 4600 (avec un gros radiateur et 2 petits ventilateurs), c'était la seule qui me restait.
Tour : ANTEC SLK1650B-EC-350 W (noir) avec ventilateur arriere de 120 mm et ventilateur avant aussi mais je ne connais pas les dimensions de celui la.
Apres plusieurs teste, il semble que le ventilateur du processeur fasse vraiment beaucoup de bruit. De plus le fait qu'il ait un conduit sur le coté face au processeur ne doit pas arranger les choses.
Mon budget est illimite (on va dire que plus de 300 euros me ferait pas plaisir non plus).
Pour que mes nuit soit plus douce
PS: je sais que le bruit 0db est impossible, je demande juste qu'on est pas l'impression qu'un boing tourne
