Besoin de vos conseils pour overclocker ma BECANE - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-05-2006 à 16:42:56
Personne ne pourrait me donner les bons paramétres à rentrer dans le Bios afin d'optimiser mon Matos ????
Marsh Posté le 05-05-2006 à 17:07:54
Augmente le fsb, baisse le coeff multiplicateur et baisse les timming en dernier.
Marsh Posté le 05-05-2006 à 17:53:57
J'ai des 2*1go de corsair value, tu peux mettre un cas de 2.5 au lieu de 3, et elles tiennent le 230mhz pas plus pour mes corsair! sa doit etre un peu pareil pour toi!
Donc soit tu met un fsb de 230mhz et tu garde un pross a 2.3ghz en synchro où tu désynchro la ram pour augmenté + le fsb!
Touche pas au voltage pour le début!
Marsh Posté le 05-05-2006 à 18:07:10
NF2 il me semble donc surement pas de desynchro !
Ne lui dis pas de mettre direct sa ram à 230! Il faut augmenter petit à petit la ram pour voir jusqu'ou elle monte.Ca peut etre 210 comme 250.
Marsh Posté le 05-05-2006 à 18:26:13
un 3200+ cest 11x200?
si oui essai 210(la a7n8x-e cest pas le top du fsb)
tu syncro ta ram a 100/100 (2,5.3.3.8)2.8v
edite:bloc l'agp a 66mhz
Marsh Posté le 06-05-2006 à 18:58:45
Merci pour vos consiles, après de mutliples tests, j'en déduits que c'est pas le top, j'ai pu gagner que 160 Mhz au mieux 210 x 11, dès que je franchis les 210 c'est instable, au mieux 213x 11 mais instable, après j'ai essayé en jouant qu'avec le coéficient multiplicateur c'est à dire 200 x 12,5 mais avec EVEREST il me voyait tjrs un coéficient de 11..
ça ne bougeait donc pas...
Je vais me tourner vers une ABIT et essayer de trouver un xp-m2600 ou bien alors un bon XP BARTON 2500+ portant un une bonne référence, qu'en pensez-vous ???
Marsh Posté le 06-05-2006 à 19:03:36
Garde ton matos, tu ne verra quasi aucun gain en reprenant du S462.
Si tu change passe au X2 ou A64.
Marsh Posté le 06-05-2006 à 19:06:29
C'est fait, je l'ai essayé à tous les paliers jusqu'à 1,8 mais ça chauffe trop et des erreurs sont annoncés avec PRIME95...
J'ai un ventilo ARTIC COOLING SILENT Led bleu qui tournait lors de mes derniers tests à 2500T/M
Lien du ventilo : http://www.ldlc.com/fiche/PB00020208.html
Marsh Posté le 06-05-2006 à 19:31:44
Ni l'un ni l'autre, c est la carte mère. Maxi 207-208 stable en dual les a7n8x-e, donc pas de soluces pour toi car le coef de ton proc est bloqué aussi.
Marsh Posté le 05-05-2006 à 15:01:37
je voudrais avoir quelques conseils afin d'optimiser ma machine, je viens d'acheter 2 BARRE de MEMOIRE VIVE DUAL 2Gb (2 x 1Gb) et c'est pourquoi je tiens à me lancer dans ce domaine.
ASUS A7N8X-E
AMD XP 3200+
GeIL Value Dual Channel PC3200 400MHz DDR (2 X 1Gb)
Voici davantage d'infos sur ces mémoires:
184pin, Non-ECC, Un-buffered, high performance DDR memory modules.
GeIL 5ns 32x8 & 64x8 Density DDR Chip.
6 Layers Ultra Low Noises Shielded PCB.
Optimized SPD for Dual Channel DDR motherboards.
Blue Aluminum Heat Spreader.
CAS 3-8-4-4 ([#ff0e00]GE2G3200BDC[/#ff0e00])
2.55V-2.95V
Retail package.
Lift-time Warranty
Merci d'avance !!!
