besoin d'aide pour choisir.... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-05-2006 à 14:23:25
100 et un kit facile d'entretien, je te conseil de rester en air cooling avec un bon ventilateur
Marsh Posté le 05-05-2006 à 14:33:04
Pourtant, j ai fait quelques recherches sur le net :
Aquagate Mini R120 : 90
http://www.materiel.net/details_RL-MUA-EBU1.html
Ce n'est pas un bon kit celui-ci par exemple?
Marsh Posté le 05-05-2006 à 17:39:22
tonic,
regarde ca:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4838-1.htm
Marsh Posté le 05-05-2006 à 18:52:26
Merci bcp pour ce topic, tres interessant !
Pour le moment, j ai un ventillateur Thermaltalke Golden Orb II 100 mm.
En prenant le WC Alphacool Cool Answer II 120, quel gain pensez vous que je pourrai obtenir??
(Pour le moment, avec le 4200+ X2 OC à 2600Mghz, il peut chauffer jusqu'a 58°).
Merci d'avance pour vos réponses...
Marsh Posté le 05-05-2006 à 20:21:42
c'est un ventilard, sans heatpipe, en alu
donc à mon avis tu peux touner dans les 40°C en full et - 30°C en idle
mais il manque quelque parametre comme la température de l'air ambiente, le Vcore
il est vraiment bien ce kit il a des élément de marque trés perf pour le meilleur prix
Marsh Posté le 06-05-2006 à 13:37:47
Okay, merci pour tes conseils.
Je pense que je vais craquer pour celui la. Mais petite question au niveau de l'installation:
Je possède une tour Cooler Master TAC-T01 WaveMaster
http://www.ldlc.com/fiche/PB00018112.html
Est ce que j'aurrai assez de place pour la mettre, ou va t il falloir que je bidouille ma tour pour pouvoir rentre ce WC???
Marsh Posté le 06-05-2006 à 16:00:19
Penser vous qu'il est possible de mettre en place un WC Alphacool Cool Answer II 120 sans avoir à modifier ma tour Cooler Master TAC-T01 WaveMaster (http://www.ldlc.com/fiche/PB00018112.html).
En gros, y aura t il assez de place?
Marsh Posté le 06-05-2006 à 22:43:40
il suffit d'avoir un emplacement pour ventilo 120 dans ta tour pour etre compatible
et a parament ce n'est pas le cas du Cooler Master TAC-T01 WaveMaster
quel boitier de m.... (que du 80)
tu peux toujours faire une découpe en haut
ou de prendre le meme kit mais avec un rad 80 au lieu du 120
il est un peu moins performant
Marsh Posté le 07-05-2006 à 11:53:29
Merci pour tes conseils. Le probleme c'est que j'ai cherché sur le net des references avec une ventillateur 80mm, il n'y en a qu'une et c'est plus chère.
http://www.actualis.com/app/articl [...] eWNsdWI%21
(85 ou lieu de 80 sur Materiel.net)
Ma question sera : j'ai déjà un ventillateur 80 dans ma tour.
Est ce que le ventillateur vendu avec le WC Alphacool Cool Answer II 120mm est un ventillateur spécial, ou est ce que le 80mm déjà installé dans ma tour fera l affaire?
Merci d'avance pour vos réponses !
Marsh Posté le 07-05-2006 à 13:35:01
plus cher ! pas de bol
le ventilo est normal tu peux utiliser celui de ta tour
mais le kit 80 est moins performante
essayer voir si on peut placer un rad 120 à l'extérieur comme pour les kits corsair
ou sinon faire une découpe en haut de ta tour genre
je sais j'ai le meme probleme sur ma config internet (pas de ventilo 120) du coup j'ai placer le rad à l'extérieur de la tour
Remarque:
si tu comptes rester en watercooling longtemps je te conseille d'investir dans un rad plus grand (rad double)
car meme si tu change de cm, de socket, cg, les éléments de ton wc vont rester là, hormis peut etre le wb si on ne trouve pas de fixation compatible
car avec ce kit (le 80) tu risque de le changer dans un an voir moins
Marsh Posté le 09-05-2006 à 23:53:02
Est ce que j aurrai assez de place pour acqueuir un WC comme le WC Alphacool Cool Answer II 120 ou celle de docmicro sans avoir besoin de decouper ma tour? (avec un ventillo de 80mm au lieu d un 120mm)
Voici des ecran de l'interieur de ma tour :
http://www.3dvelocity.com/reviews/ [...] act0_3.htm
Marsh Posté le 10-05-2006 à 10:03:23
tonic,
tu veux mettre ton wc à l'intérieur comme pour l'aircooling ?
si oui c'est une mauvaise idée car ton rad va prendre de l'air chaud et sera moins perf
un conseil
soit tu change de boitier pour un avec des ventilo 120
soit tu découpe ta tour
Marsh Posté le 10-05-2006 à 11:08:22
Oui a la base, je voulais mettre mon wc a l interieur.
Mais si tu me dis que niveau perf, ca va pas le faire, ca serait dommage.
J'aimerai eviter d'avoir a changer ma tour (je l'aie achetée y a 2 mois, et perso, je l'a trouve vraiment chouette ), et d'avoir à la decouper (je suis pas un grand amateur de la meleuse !).
Y a t'il moyen de mettre un rad 120 externe sur ma tour, comme tu le mentionnais plus pour les kits corsair?
Merci !
Marsh Posté le 10-05-2006 à 18:00:29
on peut mettre un le rad à l'intérieur mais il ne faut pas qu'il soit touffer par la chaleur qu'il dissipe
tu peut mettre un ventilo avant pour l'apport d'air ca permet de gagner pas mal en temp
c'est vrai qu'elle est belle mais tout les formeurs qui l'ont watercoolé ont été obligé de la découper
le mieux pour la découpe c'est la scie sauteuse dont on rajoute un lame pour alu ou l'acier
www.coolercases.co.uk
sur ce site j'ai vu plusieur mod fait à partir de ta tour
je prense que c'est faisable mais c'est à toi de l'adapter sur www.watercooling.fr
tu pourras acheter juste la fixation séparé
Marsh Posté le 10-05-2006 à 22:35:58
Je pensais à une eventuelle solution. Il serait possible peut être de placer le WC à coté des 2 ventillateurs en façade??
http://www.3dvelocity.com/reviews/ [...] ternal.jpg
Comme ca le radiateur est loin des sources de chaleurs, et en plus il est refroidi par 2 ventillateurs.
Merci d'avance pour vos conseils...
Marsh Posté le 10-05-2006 à 23:18:44
Bon voila j'ai quelques questions , pas grand chose :
Quelle pompe pour mon Wc ?J'envisage d'utiliser un bloc 1A SL2 , et un rad simple 120mm Voir un Bm si j'en trouve un prochaine sortie a la casse . donc 1 seul bloc dans le montage pour refroidir un sempron qui se comporte plutot bien meme en passif ( si si je vous jure , speed fan réglé a 30% min pour le ventilo cpu ) et ca dépasse pas les 35°
Marsh Posté le 10-05-2006 à 23:20:11
Marsh Posté le 11-05-2006 à 12:31:03
tonic,
il y a des disques durs à cette emplacement normalement
c'est une bonne idée mais il faut quand meme garder le ventilo sur le rad
pour plus de perf
benos_styl z,
ca dépend de tes finances, la laing est la méilleure
mais vu que tu cherche un wc pas cher, prend plutot ca
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4989
il a l'air bien sur le papier
faire attention à ne pas boucher wb 1A SL2 avec l'utilisation de bm
(il y a des saleté de dans)
Marsh Posté le 11-05-2006 à 12:39:55
oui wils j ai 2 ddur a cette emplacement, mais j ai la possibilité de les mettre ailleurs, nottement a l'endroit réservé au lecteur cdrom, voir juste au dessus des 2 ventilateurs en façade.
Qu en penses tu?
A la rigueur, je peux meme enlever les 2 ventillo en facade, et mettre un 120 mm a la place, peut etre que ca optimiserait le refroidissement...
Sinon, dans le pire des cas, si tu penses que cela n'est pas possible, penses tu qu investir dans le corsair Nautilus 500 pour avoir un WC externe serait une bonne solution?
http://www.overclex.net/watercooli [...] utilus-500
Et si oui, j ai cherché sur le net, et je n'aie trouvé aucun magasin qui le vende. Connaisseriez vous des endroits pour se le procurer.
Merci d'avance !
Marsh Posté le 11-05-2006 à 12:40:40
bin en fait sur ce meme site , j'ai vu le rad : nexxxos pro II , en descendant de 2 baie 5 1/4 mon graveur , je devrais pouvoir l'incruster dans le haut du boitier
Marsh Posté le 11-05-2006 à 15:17:32
Qu en penses tu?
Et si oui, j ai cherché sur le net, et je n'aie trouvé aucun magasin qui le vende. Connaisseriez vous des endroits pour se le procurer?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 11-05-2006 à 16:24:35
le mieux serait l'enveler les baies 3"1/2 (la partie de la tour)
ca dégage un bonne espace, là apres tu est tranquille
le Nautilus 500 à l'air bien mais il a un rad en alu (pas top niveau perf)
autant mettre le rad 120 en dehors de la tour
il est nouveau c'est pour ca qu'on le trouve pas encore
Marsh Posté le 11-05-2006 à 16:27:08
Oki je vais faire ca alors.
Derniere question alors, que me conseil tu entre le WC Alphacool Cool Answer II 120 et celui de doc micro?
Marsh Posté le 11-05-2006 à 19:38:13
les deux kits se valent
la seule différence c'est au niveau du réservoir et du ventilo
d'un coté tu as
et de l'autre
à toi de voir selon ton gout,
j'ai une petite faiblesse pour Alphacool Cool Answer II 120
Marsh Posté le 12-05-2006 à 18:53:56
Bon, finalement, je vais craquer pour celui de docmicro.
Je passe commande, donc si vous pouviez me dire si je n'oublie rien :
Kit complet ECODOC AMD Socket 754 / 939 / 940 Version 4.0 Aucune 99.90 1
Colorant Réactif aux UV Bleu Aucune 4.90 1
Contrôle débit Flow-O-Matic Bleu (Connecteur 6-11mm) Innovatek 15.00 1
Merci d'avance !
Marsh Posté le 12-05-2006 à 20:39:10
ReplyMarsh Posté le 12-05-2006 à 21:27:24
un controleur de débit ! si tu veux aprés tout
pense à prendre des coliers pour fixer les tuyaux sur le controleur
Marsh Posté le 05-08-2006 à 14:04:59
si tu veus je vais avoir un aquagate a vendre, je pense tu peus espèrer gagner environ 10° par rapport a une solution a base de thermalright tt en conservant une nuisance sonore quasi nulle.
Marsh Posté le 05-05-2006 à 14:21:41
Bonjour à tous :
je cherche a aquérir un kit wattercooling avec un budget d'environ 100. Je ne suis pas un gros bidouilleur, donc j'aimerai avoir un kit complet, facile à installer, et tres facile d'entretien.
Voici ma config :
A8N32 Deluxe
AMD 4200 + X2
G.Skill Value DDR 2 x 1 Go PC3200 (CAS 2,5)
J'ai OC mon proc, j'ai un bon ventillo, mais je trouve qu'il chauffe pas mal (50/55deg). Quelles gain puis je espérer avoir le remplacant par un lit WC?
Tonic
