mon PC fais trop de bruit alors que le matos est dis silencieux! - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-11-2004 à 17:23:33
Nf7- VEntrad Chipset
le dur est assez silencieux je pense
Marsh Posté le 13-11-2004 à 17:25:11
gon165 a écrit : Nf7- VEntrad Chipset |
jai enlevé le ventichipset et ca change rien
je vois pas
Marsh Posté le 13-11-2004 à 17:32:57
heu... ça serait pas le boitier qui vibre ou le dd? essaye un boot sans le dd.
Marsh Posté le 13-11-2004 à 17:46:12
Le_PoUnT a écrit : heu... ça serait pas le boitier qui vibre ou le dd? essaye un boot sans le dd. |
jai fais un boot sans dd , et ca change rien
Marsh Posté le 13-11-2004 à 18:11:29
si l'alim est thermoregulé et que ton pc est un four elle turbine donc
l'alim pour moi
Marsh Posté le 13-11-2004 à 18:17:17
ouaip essaye de changer d'alim, sinon ton alcu est bien monté? il est a coimbien de °?
pasque si il est trop chaud le alcu tourne a blocke et peu faire un boukan d'enfer
Marsh Posté le 13-11-2004 à 18:24:04
vapeur_cochonne a écrit : si l'alim est thermoregulé et que ton pc est un four elle turbine donc |
1400trm mindique speed fan, donc ca va et 25° pour le boitier c bon aussi
Marsh Posté le 13-11-2004 à 18:25:31
da_momospike a écrit : ouaip essaye de changer d'alim, sinon ton alcu est bien monté? il est a coimbien de °? |
mon PC est tout neuf, je vais pas changer d'alim
comment savoiir si le alcu est bien monté? moi j'ai fais comme dans la doc fournie et je le fais monitoré a 1600trm
Marsh Posté le 13-11-2004 à 18:34:19
nan mais jte dit pas de changer lalim directe mais d'essayer d'en metre une autre en echangeant avec un pote par ex. meme si ton alim ne fait pas de buit comme ça vu ke c'est une thermorégulée (je suppose) ben des que ça chauffe un peu ben le ventilo ce retrouve a font!
aprés a mon avis c le alcu qui est mal monté. ta bien mi la pate thermique?
Marsh Posté le 13-11-2004 à 18:36:14
da_momospike a écrit : nan mais jte dit pas de changer lalim directe mais d'essayer d'en metre une autre en echangeant avec un pote par ex. meme si ton alim ne fait pas de buit comme ça vu ke c'est une thermorégulée (je suppose) ben des que ça chauffe un peu ben le ventilo ce retrouve a font! |
oui mais les venti tournent tout le tps a 1400rpm donc c assez lent
jai mis la pate thermique mais comment savoir si le zalman est mal monté
Marsh Posté le 13-11-2004 à 19:39:38
nfshp2 a écrit : 1400trm mindique speed fan, donc ca va et 25° pour le boitier c bon aussi |
Tu peut ouvrir l'alim, et brancher le ventilo sur un fan mate ou autre, je viens de le faire et c'est parfait, aussi bien pour les températures que pour le silence.
Sur les trois ventilos de l'alim il n'y en a plus qu'un seul qui tourne, branché en cascade sur un fanmate et un rhéo pour descendre vraiment bas en tr/m.
Pareil pour le 7000al/cu, qui c'est vrai ne descend pas assez bas avec juste le fanmate d'origine (donc branché sur le rhéo en cacade).
Courage, le silence n'est pas loin! quite à baisser l'oc des quelques mHz pour être correct en stabilité malgrès un flux d'air amoindri.
Marsh Posté le 13-11-2004 à 20:07:17
wildtestbody a écrit : Tu peut ouvrir l'alim, et brancher le ventilo sur un fan mate ou autre, je viens de le faire et c'est parfait, aussi bien pour les températures que pour le silence. |
si jouvr lalim, je perd la garantie et mon pc est tout neuf (2 mois)...
et le alcu a 5% (1600trm) je l'entend pa et a 10% je l'entends ...
mais quand je stop le venti alcu, ya toujours un bruit qui est toujours le meme en faite et qui vien de l'alim
Marsh Posté le 13-11-2004 à 20:19:09
Une alim antec ca devrait pas claquer comme ca. Il faut verifier la chaleur dégagée (ici peut être 35°C en load), en dehors de ca y'a rien a craindre.
Marsh Posté le 13-11-2004 à 20:21:37
Et tu verra qu'en ayant moddé l'alim, c'est l'al/cu que tu entendras distinctement... si ca n'est pas le cas c'est qu'il est couvert par le ventilo de boitier , mais même au minimum -vers 1350rpm?- il est clairement audible (pas le souffle, mais le buzz du frottement des billes mélangé a un petit bruit de moteur, tout ca disparait à plus faible vitesse)
Marsh Posté le 14-11-2004 à 14:02:59
wildtestbody a écrit : Et tu verra qu'en ayant moddé l'alim, c'est l'al/cu que tu entendras distinctement... si ca n'est pas le cas c'est qu'il est couvert par le ventilo de boitier |
meme en arretant quelques sec un des ventillo de l'alim, ya toujours le bruit! (jai fais un par un l'aret des ventillo de l'alim)
je sais vraiment pas dou ca vient
Marsh Posté le 14-11-2004 à 14:09:50
il est pas normal ton ordi!
arret les deux en meme temps peu etre
Marsh Posté le 14-11-2004 à 14:30:32
da_momospike a écrit : il est pas normal ton ordi! |
je vais essayer
que de la qualité et un bruit d'enfer (enfin pour moi, il fait plus de bruit que mon compaq dy lya 5 ans..)
Marsh Posté le 14-11-2004 à 16:51:50
Le bruit c'est fortement lié à la puissance de la config. Une alim 250W passive d'il y a 5 ans c'est plus silencieux qu'une alim non modée d'aujourd'hui.
Marsh Posté le 14-11-2004 à 16:55:37
wildtestbody a écrit : Le bruit c'est fortement lié à la puissance de la config. Une alim 250W passive d'il y a 5 ans c'est plus silencieux qu'une alim non modée d'aujourd'hui. |
oui d'accord mais la g une antec de marque qui vaut une centaine deuros!! et pas 20!!
Marsh Posté le 14-11-2004 à 17:28:47
test simple démonte l'alim du boitier et branche là. si le bruit n'y est pas c'est que ça vient de vibration est que c'est ton boitier.
Marsh Posté le 14-11-2004 à 20:36:45
et bien elle fait bcq de bruit...
pourtant c une lawnoise...
Marsh Posté le 14-11-2004 à 20:39:28
ben change tes ventilo d'alim
Marsh Posté le 14-11-2004 à 20:45:38
oui mais pourquoi devraije faire ca alors que c une law noise!!
jai payé pour ca !
et en plus ca vire la garantie
Marsh Posté le 14-11-2004 à 20:54:02
Le sous voltage est la voie du silence, meme pour les ventilos d'alim .
Le mieux aurai été d'avoir une alim avec ventilo 12cm, car meme en le sous voltant il reste très efficace.
Une alim hors du PC (démarrée sans connecter le matos) sera toujours plus silencieuse que si elle est utilisée avec toute la config, vu qu'elle chauffera quand le matos prendra du courant.
Edit: les fabricants aiment bien appeler leur produits "ultra top noise massacreur de la mort qui tue que tu va rien entendre en achetant ce truc"
Marsh Posté le 15-11-2004 à 00:31:02
tu aurais du regarder le nombre de db avant d'acheter...
Sinon rammène l'alim là où tu l'as acheter, eux sont hailités à l'ouvrir, il y a p ê un defaut, moi un écrou mal fixé était tombé et ça provoquait des vibrations
Marsh Posté le 15-11-2004 à 07:21:11
Le_PoUnT a écrit : tu aurais du regarder le nombre de db avant d'acheter... |
bah top achat
je peux l'amener n'importe ou?
Marsh Posté le 16-11-2004 à 11:43:22
les alims antec n'ont jamais au grand jamais été réputées pour leur silence de fonctionnement mais pour leur solidité et fiabilité... rien d'étonnant donc à ce que tu la trouve assez bruyante. Pour le silence il faut aller vers zalman, noiseblocker, tagan voire LC power.
Marsh Posté le 13-11-2004 à 17:12:08
salut,
je possede un boitier antec 1080 avec son alim qui est silencieuse quand je la mets a l'exterieur du boitier (il faut coller l'oreille pour l'entendre)
jai un zalman7000b alcu au min
et tous les autres venti sont debranché et ce ne peut pas etre du a celui de la CG car jai enlevé la CG et le bruit est le meme.
pour vous dire ce que j'entends, quand je me mets a 15metre de mon PC, je l'entends ronronner, donc a 30cm, c l'horreur!
impossible de le laisser alumer la nuit!
est ce qu'il ya quelqun qui a le meme matos et qui pourait me conseiller
