Quel rad pour phenom II X4 955 en passif ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-01-2011 à 19:05:43
Ptéte en mettant le voltage au minimum, mais ça va être tendu quand même
Les rad que tu montres ne sont pas adapté a du passif Il te faudrait ça : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5432_1.htm
Marsh Posté le 13-01-2011 à 20:22:34
Mouais je craignais de devoir mettre un fan quand même...
J'ai encore des Antec Tricool, psa forcément très silencieux (comparé à des Noctua), mais ca pourrait faire l'affaire sur le Thor's Hammer...
Le Xigmatech n'a pas non plus l'air mal, mais j'ai lu que des tests sur le HD 1382, qu'est pas vraiment le même.
D'autres avis ?
Marsh Posté le 13-01-2011 à 20:26:02
un tricool
Tu recherche une config silencieuse, quasiment passive et tu veux utiliser un ventilo aussi bruyant ? Et les noctua ne sont ni silencieux ni performant
Marsh Posté le 13-01-2011 à 21:07:39
Tu marques un point...
En même temps j'avais gardé en tête que le NF-S12B était une référence... En tout cas il est toujours en tête du classement chez spcr.
EDIT: http://www.silentpcreview.com/article63-page2.html
Bon j'ai retourné le problème dans tous les sens, et je crois que je vais partir pour le Hyper 212. Pour son prix, je pourrais pas être décu, quitte à changer le ventilo.
Tu conseilles quoi en la matière ?
Marsh Posté le 13-01-2011 à 21:17:24
Un chtit mugen2 ? Au moins tu as le bon ventilo en pwm d'origine http://www.magicpc.fr/scythe-dissi [...] a317ee47a7
En ventilo j'ai le noctua et niveau silence/perf dans ceux que j'ai les fractal sont largement au dessus (les F12 sont eux beaucoup moins cher et en 5v sont aussi silencieux que les noctua en soufflant beaucoup plus
Marsh Posté le 14-01-2011 à 09:35:32
Ouep, je vais partir sur un mugen2.
Merci pour tes conseils !
Marsh Posté le 13-01-2011 à 18:26:48
J'envisage de changer de CPU. Ma config actuelle est orientée silence, avec un P4 3Ghz en passif (sonic tower) et une HD 3650 passive, le tout dans un P182 avec seulement un Noctua 120 en extraction (les DD sont dans la cage inférieure, alim seasonic 430W).
1ère question : est-ce que c'est réaliste de faire tourner un Phenom II X4 955 BE en passif ? Il y aura une HD5770 passive dans le boitier... Par ailleurs j'exclue pas d'overclocker dans le futur, auquel cas je mettrais des Noctua en sandwich sur le rad.
2ème question : j'hésite entre plusieurs rad, mais je suis un peu sec sur le budget, je voudrais prendre le moins cher possible :
- Cooler Master Hyper 212 http://www.materiel.net/radiateur- [...] 49392.html 26€
- Xigmatech SD 1382 http://www.materiel.net/radiateur- [...] 54623.html 35€
- Scythe Yasya http://www.materiel.net/radiateur- [...] 59364.html 45€
- Xigmatek Thor's Hammer http://www.materiel.net/radiateur- [...] 46706.html 46€
- Thermalright Ultra-120 eXtreme Rev.C http://www.materiel.net/radiateur- [...] 61954.html 55€
D'après SPCR, la référence c'est l'Ultra 120, mais il est un peu cher pour mon budget (upgrade 450€). Ensuite ils classent le SD 1382 > Hyper 212
Est-ce que vous pensez que je puisse m'en tirer avec soit le Hyper 212 ou le SD 1382 en passif ?
Merci !
