oc PhenomII 955,rad+chaleur= besoins d'un conseil
oc PhenomII 955,rad+chaleur= besoins d'un conseil - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-12-2010 à 22:12:27
Il y à quelques semaine je me suis remonter un petite machine ayant de bonne performance sans casser ma tirelire et en utilisant une partie de mon ancien pc.
boitier centurion 690.. (5X1200mm) très bon flux d'air et très peut de bruits
phenomII 955 (3.2ghz, 1.32V)
2X2 go ddr33 1333 mushkin 9-9-9-24
ssd c300 64go sata 3
gigabyte ga-870-ud3a (cross + 6*sata3)
1To hitashi sata2
2X500go west sata2
Radeon 4870 1go série limitée de saphir (3 heatpipes) oc par moi 800mhz gpu-1000mhz mémoire = 58deg max après constater depuis 2ans
radiateur pour proc xigmatek 120mm 3 heatpipes ==>> j'ai changer le ventillo d'origine très silencieux par un tricool 120mm. J'ai gagner 250trm(1640max) et 3 degrés.
Bon venons en au sujet principale.
Sans changer le voltage du cpu j'atteins les 3.7ghz avec une parfaite stabilité et une température de 54 degrés sous prim95 64b après 2 heures.
Les 54 deg ont été atteins environs 2 minutes après l début du test.
Bref ..
A 1.44V le proc monte a 4ghz sens pb. Pas de plantage Windows ni applicatif (ut3,lef4dead ou encore convertX) sauf prim95 :/ la température du cpu dépasse les 57-58 degrés et j'ai irrémédiablement un B/S
J'ai trouver à acheter (5E) un ventillo 120mm synthe à haute pression statique (130cfm) qui a un max de 3000rpm ET il a un niveau sonore de 45db!!!!
Je fais donc appel à vos expériences pour me conseiller dans l'acquisition d'un rad + ventillo sans se ruiner ou pourquoi pas un WC ==>> naaaa pas les chiots!
pour le rad ou rad+ventillo je ne voudrai pas dépasser les 30E.. mais bon je suis pas non plus totalement brider pour le prix.
Merci d'avance pour vos réponses :)
Marsh Posté le 14-12-2010 à 22:43:24
Ben pour te dire vrai, ce n'est pas la température le problème...
C'est plus une instabilité, peut-être les RAM assez limitées ?
Marsh Posté le 14-12-2010 à 23:54:05
Les ram ne sont pas oc.
cpu-z me donne les infos suivantes:
spd: pc3-10700 (667mhz)
ram frequence: 669.7mhz ===>> freq en temps réel, les 2mhz ne sont pas de mon fait.
fsb:ram: 3:10
cas :9
ras to cas: 9
ras : 9
cycle time: 24
le lien ht et le nb ne sont pas oc non plus.
banque cycle time:33
commande rate : 1T
Les plantages sont les même avec occt que prim95
thx NeiyroGeeKed
Marsh Posté le 16-12-2010 à 05:28:34
j'ai changer le Vcor pour passer a 1.5 le proc devient stable mais chauffe +....63 deg et +
Comme amd donne la temp max des phenom II 955 révision c3 a 63 degrés j'ai couper le test avant d'avoir a changer de cpu.
Donc je recherche tjs un soluce de refroidissement plus efficace..
besoins de vos conseils
thx
